![]() | #61 (permalink) Top |
Amministratore |
Semplice se quando si spegne il tubetto della miscela e' vuoto e' magro, oppure se sputa miscela dallo scarico e dal carburatore e' grasso.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
![]() | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-09-2004 Residenza: Bari
Ok, provo a chiudere sia il minimo che il max? | |
![]() | #64 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2004
ascolta io sono stato due settimane a fare quello che stai facendo tu, sono uscito pazzo e venuto anche un modellista a casa e non è partito, io non ho l'avviatore, ma ho preso un trapano l'ho modificato con un pezzo di gomma, e al primo giro che gli faccio parte subito, quindi ho visto che effettivamenteè l'avviatore, e ora appena provo, si accende subito, e ti posso assicurare che in questo modo accende anche se è molto scarburato per poi regolarlo. tu mi potrai dire ma altri lo accendono senza avviatore, ma può essere che la candela non brucia bene e quindi a mano non accende, invece con un avviatore, il pistone riscalda anchesso la candela e quindi si avvia + facilmente. prova. tutto quello che userai pcome avviatore deve essere molto veloce in grado di far girare velocemente l'elica |
![]() | #65 (permalink) Top |
User |
Sistema migliore per rovinare un motore. Se il motore parte e si spegne è solo un problema di carburazione non centra niente l'avviatore che fa girare il pistone e riscalda la candela. Al campo si vedono persone che stanno decine di secondi con l'avviatore attaccato e il motore si rifiuta di partire semplicemente perchè non hanno eseguito bene la fase preparatoria.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
![]() | #66 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
Attendo colpo di scena. Anche perchè ieri mi è arrivato sia L'MDS .40 che OS .10.....e temo farò il tuo stesso iter!!! Paolo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
![]() | #67 (permalink) Top | |
Porcu vai tranquillo seguendo tutte le indicazioni che hai trovato qui. E' statisticamente impossibile che tu abbia i miei stessi problemi ![]() Forse io riesco a riprovare stasera ![]() | |
![]() | #68 (permalink) Top | |
Paolo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
![]() | #69 (permalink) Top |
UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHH!!!! ![]() YUHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!! Innanzitutto vorrei rassicurarvi sulla mia salute mentale ![]() E' nato, è nato!!! Cioè. . . è partito!! -Antefatto- Oggi casa libera e così decido di dedicarmi al piccolino mettendo in carica da ieri lo scaldacandela. Stamattina riprendo il .15 che avevo lasciato per lungo tempo in castigo a meditare nel suo scatolino a pane e after-run e lo monto sul banco. Riempio a tanica il sebatoio da 180cc (grandino? ) e collego i tubetti. Ci guardiamo nelle pale degli occhi ed è subito intesa :o . Già da i primi colpetti simula la partenza ma al decimo circa parte spedito senza esitazioni. La mia espressione è questa :o . Dopo alcuni lunghissimi e trepidanti secondi decido di staccare lo scaldacandela preparandomi al peggio ma lui continua inesorabile a muovere i primi incerti passettini sulla strada del rodaggio. Sputacchia un filino di miscela così ,per sicurezza, decido di aumentare di qualche scatto lo spillo del max. Il rigurgito adesso è ben distinto e la fumosità molto moderata. Metto la mano (con attenzione) dietro l'elica e saggio il tiro del piccolo. Sinceramente mi aspettavo di meglio. Il carburatore è aperto a circa metà e gira talmete grasso che accelerando al massimo la risposta arriva in notevole ritardo e con scarsi risultati in termini di aumeto di giri . Il tutto prosegue senza intoppi fino all'esaurirsi della miscela che affluendo in misura minore nel cilindro a parità di apertura del carburatore provoca un notevole aumento di giri che lascia ben sperare per il futuro (quindi girava obeso). Nonostante l'imari lotta con la copiosa miscela ha continuato a girare inesorabilmente rendendo un uomo felice (gli conferirò quanto prima la miscela al valore) . Che dire, un suono soave e metallico al tempo stesso. . . fumo . . . odore inconfondibile . . . fantastico ![]() Tengo tantissimo a ringraziare tutti gli intervenuti ed in particolare damgiu e fai che mi hanno sempre consigliato e sostenuto nonostante io abbia messo più volte a dura prova la loro pazienza. Voglio anche scusarmi pubblicamente con Porcu perchè con questa storia l'ho tenuto col fiato sospeso per tantissimo tempo ![]() Grazie a tutti ![]() PS: dal punto di giunzione dei due cilindri che compongono il silenziatore trafila olio, che faccio? |
![]() | #70 (permalink) Top |
Puliscilo con una pezzetta di cotone. Il mondo del bang-bang è così, tutto unto. All'interno del malefico silenziatore c'è una strozzatura quindi unisci l'utile al dilettevole.... Complimenti ancora!!! Paolo
regolazione minimo a orecchio? | maxgiac | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 17 gennaio 08 18:02 |
Regolazione Minimo | morenino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 06 gennaio 08 00:41 |
Spillo del minimo G90 impostazione originale? | Dinotopia | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 30 agosto 07 21:13 |
Regolazione spillo minimo e massimo OS 39 | satmania63 | Elimodellismo Principianti | 3 | 09 giugno 07 11:36 |
regolazione minimo!!! | dragon_874 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 01 aprile 06 23:15 |
