Regolazione spillo minimo OS .15 - Pagina 4 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 20 novembre 04, 01:27   #31 (permalink)  Top
L'avatar di criptico
Data registr.: 14-09-2004
Residenza: Bari
Originally posted by damgiu@19 novembre 2004, 21:50
Togli la petroliera da dietro il motore e ricomincia da capo.
Svuota tutto quello che c'è dentro il motore (miscela intendiamoci) magari svitando anche la candela.
Poi rifai il pieno, chiudi lo spillo completamente e aprilo di 3-4 giri per iniziare.
Poi apri tutta la valvola a farfalla e tappi il venturi con il dito e fai fare 3 giri all'elica controllando che la miscela affluisca al carburatore attraverso il tubetto che spero sia trasparente.
A questo punto dai alcuni colpi all'elica come se dovessi metterlo in moto senza aver attaccato la candela.
Collega la candela e fai fare un giro all'elica accompagnandola con la mano in modo da sentire il contraccolpo dello scoppio.
Ora puoi iniziare a dare i colpi all'elica per avviarlo, non servono colpi troppo forti e neanche continui tipo avviatore.
Se borbotta continua senza fare ulteriori aspirazioni se invece non senti niente fai un giro a mano dell'elica con il venturi tappato. Se parte e puoi si spegne apri ancora lo spillo.
Ricordati che quello è un motore ABC per cui il primo avviamento è difficoltoso, ma deve partire.
Damgiu, non so come farei senza di te .
Sono molto contento dell'interessamento e dei consigli di tutti voi , ma pensandoci bene me lo merito : sono un caso disperato, a momenti affogavo il motore : .
Grazie ancora a tutti, con il mio prossimo intervento spero di portarvi buone nuove .
Dx7se - Blade MSR - HK450v2 - HK450GTPro - Spad
criptico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 04, 14:18   #32 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Le ultime parole famose . . .
Niente da fare, non vuole saperne. Alcune volte si avvia pe qualche frazione di secondo ma non riesce proprio a restare acceso.
Eppure stavolta non ho inondato il silenziatore .
Non sarà mica la miscela??
Da un noto negozio online ho acquistato una latta di alcool metilico e una di olio di ricino. Ho preparato 1/2 litro di miscela composta da 400ml di alcool e 100 di olio.
Con le proporzioni ci siamo.
Il mio dubbio riguarda appunto l'alcool : è perfettamente incolore e per ravvisare olfattivamente una benchè minima componente alcolica devo tenere le narici a un centimetro di distanza dal liquido. Senza che peraltro l'odore sia talmente persistente da essere fastidioso.
Per quanto mi riguarda, in vita mia è la prima volta che lo vedo, quindi non sono in grado di giudicare; voi che ne avete di esperienza sapete dirmi se è normale?
O c'è troppa acqua ?
Saluti!!
Vecchio 21 novembre 04, 18:10   #33 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Il fatto che gira per qualche secondo e poi si ferma è sintomo di mancanza di alimentazione. Di quanti giri hai aperto lo spillo ?
I tubetti nel serbatoio sono messi correttamente ?
Quando aspiri tappando il venturi la miscela arriva velocemente o no ?
Mentre fai l'avviamento vedi la miscela nel tubetto che torna verso il serbatoio e il tubetto rimane vuoto ? Se è così prova ad alzare il serbatoio che magari è troppo basso e il motore fatica ad aspirare.
L'ultima causa può essere un intasamento da qualche parte dentro il carburatore, ma prima verifica quello che ho scritto in precedenza.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 04, 11:16   #34 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Damgiu!!
Che pazienza che devi avere per essere ancora qui a darmi consigli, perfino io sto meditando di auto-mandarmici .
Allora, andando con ordine:
- lo spillo lo apro 3 fino a 4 giri;
-penso di si, i tubetti sono solo due :uno in basso collegato al pendolino(che va al carburatore) e in alto quello per la pressione che lo collego al silenziatore;
-con il venturi tappato la miscela arriva velocissima, anche perchè il tubetto è abbastanza corto;
-no, la miscela non rifluisce nel serbatoio;
-sarà il carburatore?
Mah, non so che pensare. Le sessioni di avviamento sono lunghette (con pause in cui stacco lo scaldacandela) e smetto quando dal venturi viene sputacchiata miscela.
Comunque credo di essere a buon punto, l'elica ha fatto talmente tanti giri che è come se avessi fatto un serbatoio di rodaggio Lol: .
E ho preso un OS, figuriamoci se invece avessi preso un MVVS :o !!!
Vecchio 22 novembre 04, 11:33   #35 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Che gradazione di candela usi ?
Quando colleghi la candela alla batteria, il filamento deve essere arancione brillante.
Vecchio 22 novembre 04, 11:40   #36 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Ciao fai, che piacere leggerti !!
Dunque la candela è una OS A3, il filamento diventa arancione brillante proprio come dici tu e il caso è disperato. Dottore qual'è la diagnosi :o ??
Più tardi provo a metterlo in moto ... mah !!
Saluti e grazie!!
Vecchio 22 novembre 04, 11:53   #37 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Proviamone un'altra.
Caratteristiche miscela, quali ?
PS: proverei a cambiare la candela con una più calda tipo R2 (le candele OS, tranne quella per 4T non ci sono nel mio background e pertanto faccio riferimento alle Rossi).
Vecchio 22 novembre 04, 12:00   #38 (permalink)  Top
Residenza: Bari
La miscela è fai da me: 80% alcool 20% olio di ricino.
L'olio è di prima qualità perchè le mattonelle del balcone lo bevono che è una bellezza : , l'alcool non saprei .
OT: con quella dell'olio credo di essere entrato di diritto nel libro nero dei poco seri :o .
Vecchio 22 novembre 04, 12:03   #39 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Accettato
Proviamo con la candela, se la hai, e proverei pure a chiudere, di un paio di tacche alla volta, lo spillo del minimo.
Vecchio 22 novembre 04, 12:05   #40 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Questa storia mi tiene con il fiato sospeso da tre giorni.
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
regolazione minimo a orecchio? maxgiac Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 17 gennaio 08 19:02
Regolazione Minimo morenino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 06 gennaio 08 01:41
Spillo del minimo G90 impostazione originale? Dinotopia Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 30 agosto 07 22:13
Regolazione spillo minimo e massimo OS 39 satmania63 Elimodellismo Principianti 3 09 giugno 07 12:36
regolazione minimo!!! dragon_874 Aeromodellismo Principianti 2 02 aprile 06 00:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:01.
