Vecchio 19 novembre 04, 16:53   #11 (permalink)  Top
L'avatar di criptico
Data registr.: 14-09-2004
Residenza: Bari
Originally posted by porcu69@19 novembre 2004, 14:54
Io non sono pratico di scoppio, ma sono pratico di problemi.
E c'è una regola che vale sempre: prima di pensare a qualcosa di complicato pensa a tutto quello che è semplice, banale.
Tipo, arriva la miscela? Sicuro di avviare dal verso giusto? ecc..ecc...
Paolo
Io lo spero proprio che sia qualcosa di banale !!
Comunque la miscela arriva e giro l'elica in senso antiorario.
Per esclusione rimane l'avviatore ma quei 30 euro mi peserebbero in questo momento , devo prendere il polistirene !!!
Dx7se - Blade MSR - HK450v2 - HK450GTPro - Spad
criptico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 04, 16:54   #12 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Per meta' del buco intendo che avviti o sviti fino a che la vite si trova a meta' del buco da cui passa l'aria, la procedura e' piu' facile se hai una luce ditro il carburatore o diretta.
Cmq il problema e' sen'altro dovuto alla poca esperienza ed al fatto che avvi a mano, infatti trattandosi di un motore su bronzine il primo avvio e' decisamente ostico, senz'altro con l'avviatore partirebbe al primo colpo.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 04, 17:09   #13 (permalink)  Top
Residenza: Bari
lo temevo . . .
Va bè, vuol dire che provo qualche altra volta a mano altrimenti mi compro l'avviatore.
Grazie ancora BaroneRosso .
Vecchio 19 novembre 04, 17:32   #14 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originally posted by criptico@19 novembre 2004, 15:14
lo temevo . . .
Ma perchè non utilizzi un trapano avvitatore come avviatore???
Ho detto un vaccata??
In fondo se togliete la prima T di avvitatore esce un trapano avviatore.
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 04, 17:39   #15 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Paolo
Ho paura che non sia fattibile, oggi ho anche fatto una mezza prova .
Vecchio 19 novembre 04, 17:49   #16 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Vai di mano, vai di mano, sai quanti motori con bronzine nei tempi che furono ho avviato a mano ?
E pure più grossi.
Prova a cambiare elica e mettere una più grande, magari con meno passo, un pò aiuta.
Vecchio 19 novembre 04, 18:04   #17 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Ma qualche scoppio almeno lo da quando fai girare l'elica ?
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 04, 18:16   #18 (permalink)  Top
Residenza: Bari
E pure più grossi.
Stamane al posto della 7x6 ho montato la 8x4 oltre non posso.
Comunque non demordo, almeno non ancora .
Scoppio non direi, più che altro accenno di borbottio...
Vecchio 19 novembre 04, 18:25   #19 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Niente prrrrrrrrrt prrrrrrrrrt prrrrrrrrrrt ??????????
Vecchio 19 novembre 04, 18:41   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
ma non è meglio ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffiiiiiiiiiiiiiuuuuuuuuuuuu...?
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
regolazione minimo a orecchio? maxgiac Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 17 gennaio 08 19:02
Regolazione Minimo morenino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 06 gennaio 08 01:41
Spillo del minimo G90 impostazione originale? Dinotopia Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 30 agosto 07 22:13
Regolazione spillo minimo e massimo OS 39 satmania63 Elimodellismo Principianti 3 09 giugno 07 12:36
regolazione minimo!!! dragon_874 Aeromodellismo Principianti 2 02 aprile 06 00:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:45.
