Vecchio 22 agosto 06, 09:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lion89it
Data registr.: 09-04-2006
Residenza: Bolzano
Invia un messaggio via MSN a lion89it
bl per miss bipe... va bene?
ciao a tutti
ho deciso che per fare volare il mitico miss bipe senza più avere problemi passerò al brushless.
ora sul mercatino ho trovato un tower pro b20-40 18l 3800kv da 30 \40 ampere,tutto nuovo,imballato....
qualcuno sa se è adatto al mio modello?
p.s.: batman se sei ancora in giro mi ricordo che anche tu hai lo stesso modello.... che ne dici di questo bl?
grazie a tutti
Ultima modifica di lion89it : 22 agosto 06 alle ore 09:08
lion89it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 06, 12:22   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da lion89it
ciao a tutti
grazie a tutti
se lo riduci 3:1 va benino, se no ci vuole un motore con un KV di 1200/1300, io ho montato un AXI 2826/10 che con 3S2P da 2800 e una 12x6 era anche troppo esuberante, ma qualsiasi motore di 100/160 grammi con KV come sopra va benissimo (naturalmente il B20 col riduttore non sarebbe il massimo, ma volerebbe bene lo stesso, con batterie da 1700/2000 mAh.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 06, 14:27   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da batman
ok grazie mille.
Un ultima cosa: con quel benino cosa intendi?
cioè non pretendo un hovering, ma qualche acrobazia ben piazzata si....
sapresti anche qualche link dove trovare quel motore che monti tu o simili?
grazie mille
Vecchio 22 agosto 06, 14:33   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
ok grazie mille.
grazie mille
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MM281410
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MM282010
Basta anche il 2814/10.
Per benino intendo una spinta inferiore al peso, ma sufficiente per volare bene e fare qualche acro, se vuoi salire in verticale ci vogliono almeno 400W (quindi circa 40A di assorbimento con 3 celle Lipo.)
bilanciamento miss bipe! lion89it Aeromodellismo Principianti 3 26 giugno 06 17:31
MISS BIPE SCORPIO Lucamarti Aeromodellismo 12 21 aprile 05 08:40
miss bipe lion89 Aeromodellismo Principianti 194 15 aprile 05 18:47
Recupero ali Miss Bipe cespe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 21 settembre 04 09:30
Ciao a Tutti "Miss Bipe" cespe Aeromodellismo Principianti 30 02 giugno 04 21:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:55.
