Vecchio 29 maggio 14, 15:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2014
Residenza: Viterbo
Collegamento Y servi alettoni
Sto cominciando a costruire il secondo aereo (il primo è stato un albyone e ringrazio tutti per le info).
Questo aereo ha 2 servi per gli alettoni e se ho capito bene mi occorre un cavetto che parte dalla ricevente e che, sdoppiandosi, va ai due servi, uno per ala. Mettendo i 2 servi speculari la faccenda funge alla perfezione.
Tutto giusto?
La domanda è: ma il cavetto non è altro che uno "sdoppiatore"? il segnale dei 3 cavi viene brutalmente collegato ai due capi e quindi arriva lo stesso segnale ai 2 servi. In pratica niente elettronica ma solo fili che arrivano ai 2 servi dallo stesso canale.
Questo concetto è giusto?
Comprero' il cavetto a Y ma sono curioso di sapere se posso costruirlo da solo.
ciao a tutti
icchese non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 14, 15:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ciao... si è così... in pratica... puoi...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 14, 16:09   #3 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
ammazza che tempestività....
ho un altra curiosita': i connettori dei servi sono standard? vedo che spesso sono specificati i futaba, sono diversi?
grazie per la risposta, ora sono piu tranquillo
Vecchio 29 maggio 14, 16:11   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2007
esatto il singolo cavo viene diviso.
sarebbe interessante capire anche se la forza dei servi viene divisa in due, e penso proprio di si!
é un cavetto molto comodo anche come prolunga, vale a dire se hai le ali separabili i e fai fatica a collegare i cavi dell´ala alla ricevente pupi mettere la y in un posto piú comodo e collegarli li.
se vuoi fare un lavoretto un po´piú sporco puoi arrangiarti senza problemi, tagli l´attacco del servi (lascia qualche centimetro per fare il colelgamento) spelli i fili e gli unisci nulla di piú facile
89stefano89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 14, 16:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
I connettori non sono perfettamente compatibili tra loro. I futaba hanno un'alettina che si deve levare per essere usati con rx o prolunghe tipo jr o hitec.
Tornando al discorso della Y. è sicuramente come dici e come ti hanno rassicurato, ma se la radio te lo consente è molto meglio usare due canali separati per far funzionare i due servi. I vantaggi sono molti.
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 14, 16:14   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da 89stefano89 Visualizza messaggio
La forza dei servi "NON viene divisa in due"
Vecchio 29 maggio 14, 16:15   #7 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
infatti pensavo di comprarli da hk e di usarli anche come prolunga. SUll'albyone ho fatto una prolunga casareccia, altrimenti manco mandrake ce la faceva a monta le ali
Vecchio 29 maggio 14, 16:17   #8 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
ho una dx5e spektrum a 5 canali (il quinto pero' è su un interruttore) e non so se è buona per fare questo. Poi come si comandano i 2 servi simultaneamente ? Forse ci vuole un radiocomando programmabile e non è il mio caso... penso..
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Vecchio 29 maggio 14, 16:19   #9 (permalink)  Top
No... è l'assorbimento che raddoppia sul cavo Y... perciò non usarlo troppo sottile...
Se si ha la possibilità, meglio 2 ch sulla ricevente... come suggerisce Fradellaq
Vecchio 29 maggio 14, 16:29   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
si infatti dividerei canali puó tornare sempre utile
ah perfetto grazie per la precisazione!!! effettivamente era anche ovvio
Collegamento servi-alettoni Biohazard Aeromodellismo 42 05 settembre 13 13:16
Sos Collegamento Alettoni Con 2 Servi Per Optima 6 DR1970V Aeromodellismo Principianti 2 20 marzo 13 02:01
collegamento servi alari agli alettoni AndreaMartini Categoria F3K 13 28 ottobre 08 09:16
collegamento alettoni a ricevente aiuto!!!! Mirimocchio Aeromodellismo Principianti 41 22 ottobre 08 15:13
Collegamento sevi alettoni Rodolfo Aeromodellismo Principianti 14 10 novembre 06 15:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:48.
