25 maggio 14, 00:25 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2011
| Stabilizzatore per volo 3D
Oggi ho provato il mio autocostruito " 3D facile e bello" Tutto bene, tranne che tende ad andare un po per i fatti suoi e il che non é molto bello. Secondo voi uno stabilizzatore della hobbyking quello a 3 assi della orange puo fare a caso mio o me ne consigliate migliore(senza spendere 30€ o piu)? Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
25 maggio 14, 01:07 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2010 Residenza: Verona
Ciao elgardo94, leggo che hai terminato il modello (tutto col coltellino svizzero?). Prima di ricorrere a vari artifizi elettronici, ti consiglio di curare bene il fissaggio sia delle parti mobili (le cerniere di alettoni, cabra-picchia e direzionale) che dei tiranti tra servi e squadrette riducendo al minimo i vari giochi. Il mio primo modello costruito aveva troppo gioco tra i tiranti di acciaio e le squadrette; questo si ripercuoteva sulle ampie superfici mobili rendendolo troppo impreciso. Considera, per esempio, che se le squadrette hanno un foro da 1 mm. e si usa un tondino di acciaio da 0,8 mm., questa piccola differenza, unita alle cerniere troppo lasche, fa sì che l'estremità delle parti mobili si muova anche di un centimetro pur mantenendo fermi i servi. Leggi QUA. Fammi sapere. Ciao volovia
__________________ Eli: Lama V3; Wk CB100; Wk HM1#A - Aerei: H.K. Bixler1400; H.K. YAK 54 Epp 3D; Deproncino 3D (progetto: nizoo); G.P. Yak54 indoor; "Acorn" e "Surfer" (da: RcGroups.com); H.K. Sbach 342 EPP; F22 Jet Tomhe... devo riuscire a fermarmi |
25 maggio 14, 01:37 | #3 (permalink) Top |
Si proprio quello soltanto che per colpa di hk che ci mette 3 mesi a consegnare la roba ho rimandato un po... Come tiranti uso uno di quei fili metallici di ferro guainanti da 1,25mm mentre come squadrette uso quelle del bixler http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=24711 entrano abbastanza bene, ho ordinato dei push rod da 2.2 e spero che si flettano meno, anche se mi sa che dovrò allargare il foro delle squadrette. Forse dalla parte dei servo è meglio metterci uno di quei gancini con la vite che non so come si chiamano... Mentre sulle giunture ho messo delle cerniere abbastanza robuste. Scuotendo l'Aero modello l'unica cosa che balla è il timone. Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Ultima modifica di elgardo94 : 25 maggio 14 alle ore 01:40 |
25 maggio 14, 02:00 | #4 (permalink) Top |
Cerca di capire qual'è il problema del timone, se ti sembra che i tiranti si flettano troppo (non ho capito quali usi), prova a considerare di spostare i servi più vicino alle parti mobili. Provo a spiegare come ho realizzato i tiranti (lunghi circa 25 cm.) del mio ultimo modello: tubetto di carbonio con anima da 1 mm.; dentro ad una estremità ho inserito un pezzetto di tondino di acciaio armonico diametro 0,8 mm. fissato con colla ciano, è piegato a "Z" ed è inserito nella squadretta del servo; dall'altra il tondino è dritto ed è fatto passare dentro al push rod. Il tutto è molto rigido e non crea movimenti superflui. Cerniere con semplice nastro adesivo telato. Se servono foto dimmelo. Ora vado a nanna. Alla prossima Ciao
25 maggio 14, 15:35 | #5 (permalink) Top |
Grazie, desso provo a vedere se è migliorato Ho finito gli o-ring, nel nome della sicurezza vi piace la nuova configurazione? È lo stesso filo che uso per i push rods L'ho montato al contrario cosi non parte via Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk |
25 maggio 14, 22:16 | #6 (permalink) Top |
Gli o-ring non sono economici ed il tuo sistema della foto non so quanto sia "professionale" Il salva-elica che monti sul mozzo del motore serve per non rompere l'elica in caso di cadute ma se lo monti così non serve allo scopo! Monta l'elica davanti al salva-elica e fai come ti spiego: vai da un riparatore di bici, ti fai dare una camera d'aria (da buttare) per bici da corsa e di o-ring ne avrai a tonnellate a costo ZERO! Altro consiglio: se rivesti la parte sporgente delle viti del salva-elica con tubetto termorestringente (o un piccolo tubetto di gomma) e passi con carta vetrata (fine) il bordo dell'elica che va a contatto con gli o-ring (o l'anello di camera d'aria) eviti i tagli dovuti allo sfregamento Ciao P.S.: Mi sa che stiamo andando O.T., se vuoi possiamo continuare nel 3D del "facile e bello".
__________________ Eli: Lama V3; Wk CB100; Wk HM1#A - Aerei: H.K. Bixler1400; H.K. YAK 54 Epp 3D; Deproncino 3D (progetto: nizoo); G.P. Yak54 indoor; "Acorn" e "Surfer" (da: RcGroups.com); H.K. Sbach 342 EPP; F22 Jet Tomhe... devo riuscire a fermarmi Ultima modifica di volovia : 25 maggio 14 alle ore 22:23 |
26 maggio 14, 13:40 | #7 (permalink) Top | |
Data registr.: 10-01-2013
Io per maggior sicurezza ci avrei messo anche un po' di chewing gum. Solo quello alla fragola, però. | |
26 maggio 14, 14:08 | #8 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
roba per stomaci forti, altrochè qui la selezione naturale a mancato la mira, il grave non è che abbia rimediato in quel modo, in caso di necessità ci si arrangia come si può, quel che mi sorprende è che senta l'esigenza di esibire tale atrocità sarei curioso di vedere il modello nell'insieme, per capire come hai fatto i "push rods", a me sembra fil di ferro plastificato quello usato per fermare l'elica
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 26 maggio 14 alle ore 14:13 |
26 maggio 14, 14:14 | #9 (permalink) Top |
Comunque, sperando che il fil di ferro non parta via, lo stabilizzatore hoobyking può essere di aiuto per il volo 3d o esistono alternative migliori ed economiche? " a me sembra fil di ferro plastificato quello usato per fermare l'elica" Si è questo Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Ultima modifica di elgardo94 : 26 maggio 14 alle ore 14:20 |
26 maggio 14, 14:17 | #10 (permalink) Top |
| la migliore e più economica è imparare a costruire e pilotare correttamente, il resto è superfluo, il fil di ferro lascialo alle recinzioni
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
Stabilizzatore di volo OrangeRX RX3S | Alexgri | Aeromodellismo Volo Elettrico | 38 | 15 dicembre 14 23:54 |
Stabilizzatore Di Volo. | vitogen71 | Circuiti Elettronici | 1 | 03 settembre 14 17:18 |
Stabilizzatore di volo FY 30A!! | RorroDeRorris | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 14 marzo 12 17:46 |
