![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2006
| Hobbico SUPERSTAR... AIUTO!!!
Salve a tutti, ho acquistato un aeromodello Hobbico SUPERSTAR nuovo e l'ho montato molto meticolosamente seguendo il manuale di istruzioni. Ho montato un motore SUPERTIGRE 40 nuovo con elica 10x7. Ho verificato se l'aereo fosse bilanciato, come consigliato sul manuale, e a mio avviso tendeva troppo a picchiare. La prova del bilanciamento l'ho fatta con il serbatoio vuoto come dice sul manuale. Quindi ho aggiunto 20 grammi di peso dietro (mettendone 5 alla volta e provando) e sono arrivato ad avere un bilanciamento a mio avviso buono e cioè il davanti tende leggermente a picchiare (correggetemi se sbaglio). Sono andato sul campo per provarlo e i decolli li fa veramente bene. In aria si comporta un po' in modo strano a mio avviso e cioè a tutto motore tende a salire di brutto tanto che devo sempre cercare di picchiare o di chiudere il gas. Allora ho provato a togliere uno alla volta i pesetti dietro fino ad eliminarli tutti e così va molto meglio. Comunque ho dovuto trimmare il radiocomando ad un 8% a picchiare. Ma diciamo che tutto sommato in aria va molto bene. Il problema maggiore che mi da molto fastidio sta negli atterraggi. E cioè l'aereo tende a rimbalzare tremendamente e sembra quasi un canguro. Premetto che con il modello che avevo prima di questo (uno sport ad ala media!!!) facevo degli atterraggi stupendi. Allora ho provato ad atterrare con più velocità... il rusultato è sempre lo stesso e cioè un canguro. Ho cercato di capire da dove rimbalza principalmente e mi sembra di aver notato che rimbalza sempre dalla ruota d'avanti. Qui da me oggi è stata una giornata favolosa e senza vento quindi gli atterraggi sarebbero dovuti essere da manuale e invece NIENTE!!! Allora ho provato a tenerlo un po' più cabrato in atterraggio ma il risultato è lo stesso!!! Secondo me a questo punto devo dedurre che c'è qualche problema di fondo....<_< si ma quale? Qualcuno più esperto può darmi qualche dritta? Ma secondo voi è un modello valido il SUPERSTAR? Grazie anticipatamente a chi mi aiuterà con il mio dilemma. |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2004 Residenza: Il mondo
Ciao io non ho avuto mia quel modello , ma ne ho visti moltissimi simili fare quel difettuccio, il canguramento e' dovuto al tipo di carrello, devi irrigidirlo. Ad alcuni ho visto montare un tirante collegato da una ruota all'altra del carrello principale con al centro una molla in acciaio. Puo provare a risolvere il prob. cosi'. Ciao ALEX
__________________ Baronerosso YAMADA Club IL SINTETICO |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-08-2005 Residenza: Mestre - VE
io sono poco più che un principiante, ho 1 solo anno di esperienza. volo con un Avistar motorizzato con ST G51 e ti posso dare il mio parere: 1 - è normale che cabri un pò quando dai tutta manetta, forse dipende dal profilo alare, succede anche a me. 2 - l'atterragio a salti da canguro lo facevo anch'io dipende da 2 fattori: primo le aste in metallo del carrello hanno una buona flessione e su questo non ci puoi fare gran che, secondo lo fai atterrare troppo pesantemente, mentre dovresti tenerlo di più con il comando cabra fino a quando tocca terra invece che fino a pochi centimetri da terra. Con quest'ultimo accorgimento ho migliorato i miei atterraggi e a fare i touch-and-go. Atterrare in velocità ?!?! ma se io vengo giù con motore al minimo che quasi mi si spegne ! |
![]() | #4 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Primo: prova ad aumentare la negativa al motore. Secondo: se persiste nel difetto diminuisci l' incidenza dell'ala. Terzo : in atterraggio la velocità si regola con l'elevatore e la quota con il motore.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2005 Residenza: vicino Verona
Dimenticavo,per il castello motore tra il castello stesso ed il parafiamma di legno dove appoggia,sulle due viti superiori mettici delle rondelle in maniera da spessorare il castello motore di un paio di mm.cioè che il motore stesso guardi un pò giù visto dal fianco del modello,ciao.
__________________ canta che ti passa Ultima modifica di pluto : 17 agosto 06 alle ore 11:26 | |
![]() | #7 (permalink) Top |
Per quanto riguarda l'atterraggio ho sistemato ed ora l'aereo atterra benissimo senza "cangurare". Per farlo andare bene ho messo un pezzo di tirante (quello per l'elevatore tanto per intenderci) tra un'astina e l'altra del carrello posteriore fissandolo con due morsetti stringifilo. Ovviamente ho allargato il foro del morsetto fer far entrare il carrello e il tirante e li ho anche torniti un po' per ridurne le dimensioni e quindi il peso. Poi ancora ho messo un perno da 6 mm nella molla del carrello anteriore al fine di irrigidire pure quello. Il risultato è stato ottimo, infatti l'aereo atterra benissimo. Per quanto riguarda il fatto che sale a tutto motore, non ho ancora fatto niente anche perchè ho posizionato il trim un po' sul picchia e per ora mi va bene. GRAZIE A TUTTI. |
Hobbico superstar idrovolante | hobbicosuperstar | Aeromodellismo | 1 | 13 dicembre 07 21:10 |
hobbico superstar da 3d | hobbicosuperstar | Aeromodellismo | 3 | 08 dicembre 07 21:15 |
cerniere hobbico superstar | gianly87 | Aeromodellismo Principianti | 8 | 21 ottobre 06 20:40 |
manuale hobbico superstar | gianly87 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 15 ottobre 06 15:24 |
dotazione hobbico superstar | gianly87 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 07 settembre 06 23:09 |
