Vecchio 21 maggio 14, 13:19   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da Giorgio78 Visualizza messaggio
Ranox cosa non ti convince?
che per contrastare la tendenza a cabrare quando hai i flap estesi tu vada a compensare con l' alettone (quale poi non si sa.. destro o sinistro o tutti e due)
Se devi compensare devi farlo con l' elevatore, non con gli alettoni.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 21 maggio 14, 13:22   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da 89stefano89 Visualizza messaggio
abbassando i flapperoni il modello GENERALMENTE tende a PICCHIARE
un po´per il momento indotto dal bordo di uscita che genera una spinta verso l´alto un po´per lo spostamento del cg per la modifica del profilo alare.
in genere con i flap giu il profilo diventa bene o male un concavo convesso (ora dipende ovviamente dal profilo di partenza) che ha il cg generalmente piú arretrato dei profili piatti o biconvessi. quindi in MOLTI casi il modello tende a picchiare con i flap o gli flapperoni tirati in giu.
e il mix va fatto ovviamente sull´elevatore
ho corretto la mia affermazione a quanto pare non é un causa-effetto cosí logico ma varia da modello a modello
in 45 anni di modellismo il "Generalmente" che tu dici con i flap estesi non l' ho mai visto.
dire che MOLTO RARAMENTE tende a picchiare. Nella quasi totalità dei casi ottieni un effetto a cabrare.
in ogni caso stiamo parlando di un bixler (easystar).
Quel modello atterra da solo, sempre che lo si sappia portare in atterraggio a quota e velocità corrette. Se poi è centrato "ad cazzum" o pesa un quintale (causa riparazioni o fotocamere e minchiate varie) fatevi una domanda
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 21 maggio 14, 13:25   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Il bixler con i flapperoni giu tenderà a picchiare perciò perderà energia perché il profilo diventa frenante ma nel complesso aumenterà la velocità. Correggendo con l' elevatore forse si risolve ma credo che sia conveniente tirare i flap a mo di spoiler in modo da far perdere portanza all'ala e correggere asempre con l' elevatore
Inviato con il mio attrezzo portatile. Per eventuali errori prendeteva con lui.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 14, 13:27   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2007
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
accidenti, hai ragione, ero profondamente convinto del contrario.
chiedo scusa per la cacata scritta!! io gli ho usati poco su un paio di alianti e il momento era sempre a picchiare
89stefano89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 14, 13:28   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
imparare ad atterrare no eh?
Quel modello atterra talmente lento che puoi afferrarlo al volo..
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 21 maggio 14, 13:28   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Ma possibile che l'aerodinamica di base sia un concetto cosi' astruso da capire?
Sarebbe poi il minimo, prima di dispensare consigli ad ca**um, aver provato in prima persona le cose e non parlare per immaginazione o per aver sentito da parte di cuggini e parentami vari.
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 14, 13:30   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
arifrega..
alianti o motorizzati* poco cambia.. 99,9%dei casi il modello cabra.
e devi compensare con l' elevatore, non con gli alettoni come sostiene qualcuno..
Robbè
*quando un modello o full size motorizzato che sia approccia al' atterraggio.. col motore al minimo.. diciamo che son tutti un po' "alianti"
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 21 maggio 14, 13:31   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
gnafaranno mai, fattene una ragione
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 21 maggio 14, 13:33   #19 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
questa vince il mongolino d' oro
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 21 maggio 14, 13:34   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
...sarebbe interessante sapere a quanto equivale lo spazio corto a disposizione per atterrare...
se si tratta del Bixler2, dovrebbe avere alettoni e flaps... perciò si potrebbe usare il mix BF...
altre alternative potrebbero essere queste...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Rallentare movimento servi col.and Aeromodellismo Principianti 3 04 maggio 12 12:37
Rallentare un servocomando in picbasic sim176 Circuiti Elettronici 9 15 marzo 12 20:07
Rallentare la corsa di un servo Mastertone Radiocomandi 2 17 agosto 10 14:24
miscelazione per rallentare atterraggio gianmario Aeromodellismo Ventole Intubate 17 11 agosto 10 22:16
Devo far rallentare estense Circuiti Elettronici 19 17 maggio 05 00:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:27.
