Vecchio 14 agosto 06, 21:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-05-2006
Aiuto allarme motore
Ho comprato uno di quei famigerati HydroFoam (lo so, non è assolutamente adatto a un principiante ma i papà mi capiranno).
E' già montato compresi i collegamenti elettrici.
Appena collego la batteria (carica), pacco da 3 Lipo 11.1 V 1200 mAh 10C, parte dal motore una specie di cicalino a due toni e l'elica dà qualche scatto intorno alla posizione di partenza senza girare.
Succede sia a radiocomando acceso che spento.
Per il resto, alettoni e timoni, sembra funzionare tutto.
E' un allarme ? Cosa devo fare ?
Grazie.
a2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 06, 21:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
se sono due cicalini e poi l'elica fa una specie di scatto, vuol dire che il motore è "armato" ossia il regolatore dice che tutto è funzionante e pronto a partire.
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 06, 21:41   #3 (permalink)  Top
grazie.
ma allora perchè non parte ?
è un problema sul radiocomando ?
(timone e alettone rispondono regolarmente)
Ultima modifica di a2000 : 14 agosto 06 alle ore 21:47
Vecchio 14 agosto 06, 21:50   #4 (permalink)  Top
veramente fa quattro volte un cicalino a tre toni e poi tre volte uno ad un tono, e cosi' di seguito.
lo scatto sull'elica lo fa solo quando collego la batteria.
Vecchio 14 agosto 06, 21:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ciao.....ricorda! prima si accende il trasmettitore e poi il modello....a fine volo, si spegne prima il modello e poi il trasmettitore, altrimenti potrebbe bruciarsi il regolatore.
quando accendi.... prima il tx e poi rx dimenticavo....quando accendi il tx assicurati che lo stik del motore sia in posizione di minimo.....ricordalo!!
quando accendi, e senti il primo bip, dai un leggero e veloce colpo sullo stik del motore in modo che l'elica faccia qualche giro altrimenti dovrai aspettare che il regolatore faccia tutto il suo check di controllo prima che il motore sia pronto per funzionare......cosa utile, ma noiosa.....
ricorda..... accendi prima tx e poi rx.......spegni prima rx e poi tx se non segui questa procedura....puoi bruciare il regolatore del modello.....ok?
ciao ciao ciao by
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 06, 22:01   #6 (permalink)  Top
OTTTTIMOOOO
grazie.
vi ringrazia anche Lorenzo.
domani lo andiamo a provare (rompere) e poi con i pezzi buoni risparmiamo sull' Easy Star.
Royal EVO - Allarme batteria CantZ506 Radiocomandi 19 31 luglio 07 21:26
Allarme caldo! Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 21 agosto 06 15:09
Allarme Frequenza Radio motordani Elimodellismo Motore Elettrico 3 30 dicembre 05 21:35
ALLARME RADI quattrocolo Aeromodellismo 24 07 giugno 05 15:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:36.
