![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-11-2005
Ciao a tutti, vorrei sapere qualche informazione a riguardo del montaggio castello motore/motore....è la prima volta che devo fare questo, e osservado l'altro modello che ho, posso notare che il motore è inclinato leggermente verso sinistra, (guardando il modello dal davanti)presuppongo che sia cosi per eliminare la coppia dell'elica.... se possibile mi potete spiegare con più precisione tutto ciò? ![]() grazie a tutti ciao
__________________ volare si....ma ben saldi a terra!!!!! ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() mediamente il motore si monta con 1 2 gradi di inclinazione verso destra e altrettanti verso il basso per contrastare la coppia. le variazioni dipendono dal modello comunque se hai i piani di montaggio dovresti avere i giusti valori rapportati per il tuo modello ciao | |
![]() | #3 (permalink) Top |
ok, garzie.... però io devo montare il motore in verticale, perciò i due gradi verso il basso è facile, faccio i fori sul castello in modo che sia inclinato, ma inclinarlo verso destra(presuppongo che il modello lo guardi da dietro) come devo fare? in che modo devo inclinare il castello motore?
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://www.baronerosso.it/forum/show...nazione+motore http://www.baronerosso.it/forum/show...nazione+motore ciao | |
![]() | #5 (permalink) Top |
ok grazie 1000!!!!!! un'ultima domanda, ma per inclinare verso destra, nel mio caso di montaggio verticale del motore, devo mettere degli spessori su i fori davanti del motore? ![]()
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Ps/ scusa ma non capisco cosa intendi per montaggio verticale | |
![]() | #7 (permalink) Top |
per montaggio verticale intendo che guardando il modello davanti, avro la testata e il caburatore che mi guardano verso sinistra, ti allego una foto con un disegno molto stilizzato fatto da me..... secondo te va bene messo cosi, o ci possono essere problemi di carburazione, del tipo che si possa spengere in volo????
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Ultima modifica di mauro67 : 17 gennaio 10 alle ore 16:04 | |
Castello motore per volt | _Alex_ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 29 gennaio 08 18:04 |
castello motore | sbronzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 17 ottobre 07 22:18 |
Come si monta questo motore? | qbert | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 10 settembre 07 10:49 |
Non mi entra il motore nel castello | red13 | Aeromodellismo | 27 | 07 febbraio 07 20:20 |
Castello motore .... | Winged scrot | Aeromodellismo Principianti | 2 | 15 gennaio 06 19:34 |
