Vecchio 29 agosto 06, 02:39   #51 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
radio ok, ma valuta piuttosto di prenderla sui 35MHz, banda che in teoria è riservata ai modelli volanti
per le celle meglio prendere 8 KAN da 1050 o sempre 8 GP da 1100mAh
caricabatterie ok il multiplex, ma devi prendere anche una batteria o un alimentatore stabilizzato 12V o modificare un alimentatore per pc come spiegato su questo sito
in alternativa ci sono un paio di cb graupner (ultramat 10 e 14 mi pare) che prevedono la doppia alimentazione 12-240V
Vecchio 29 agosto 06, 21:17   #52 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
ok piano fatto ,sono andato a ordinare tutto oggi:
easy star - euro 71
radio optic 6 ppl 35 mhz - 167
caricabatterie multiplex MULTIcharger LN-5014 -93
batterie lipo 7.4v 1500mha multiplex -33
variatore jedi 20a - 32
2 servi hs 81 - 32
totale: 428 euri
ok spero di aver fatto buoni acquisti
ultima domanda: stò già studiando la modifica per gli alettoni sull'easy star ma.... la domanda mi sorge spontanea: una volta installati i due miniservi sulle ali come faccio a comandarli in insieme col telecomando nel modo che tirando a sinistra lo stick destro del telecomando , uno giri da una parte e l'altro dall'altra??? e' una cosa da fissare sul telecomando (usando quindi 5 canali) o si fa connettendo i due servi in modo che lavorino in senso iverso??? (non so se mi sono fatto capire )
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 06, 23:42   #53 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ciao li colleghi tra loro con un semplice cavo ad Y che ti costera' qualche centesimo acquistarlo, forse se quardi nel corredo del radiocomando, dovresti trovarlo insieme ad una prolunghina da 10 cm. almeno... quando ho acquistato il mio primo radiocomando,(hitek) cera questa dotazione all'interno.
con la prolunga ad Y i due servi si muovono gia da soli in senso opposto tra loro....proprio per gli alettoni, e sfrutti un solo canale...quello degli alettoni....
tienici informati......e.......buoni voli!!!
ciao ciao ciao by
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 06, 00:01   #54 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
grazie dell'informazione
sto sbirciando tutte le informazioni possibili stassera ancora nel forum e....
sono un po' spaventato di tutte le cose che si dicono dulle batterie lipo
ok saranno casi isolati ma comunque c'e' una probabilita' che facciano dei disastri abbastanza gravi,come incendi ,esplosioni,ecc. e a dire il vero sono un po' proccupato....
ho letto poi dell'importanza che ha la bilanciatura su queste e il modello che ho schelto io della multiplex non crido siano bilanciate.
ero indeciso con un modello della rcs bilanciate.. cosa dite e' meglio che le cambio???? fra le due marche cosa mi consigliate o meglio ancora che marca ritenete essere la migliore???
cacchiolina dopo avere ordinato oggi il carica batterie "non proprio economico "e un pacco di lipo ,adesso con ste problematiche mi veniva quasi la voglia di spendere un po' meno e andare con le rodate ni-mh... (lo so come resa non hanno paragoni ,ma ste lipo mi fanno un po' paura )
Vecchio 30 agosto 06, 02:03   #55 (permalink)  Top
mmm, ma non è che qualcuno ti aveva consigliato 8kan "e pedalare"...
Originalmente inviato da ZIKY77
Vecchio 30 agosto 06, 03:02   #56 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ciao segui la procedura scritta dal costruttore e non maneggiarle alla leggera, basta che segui queste semplici regole e non avrai problemi, quello che vedi in giro su internet, e' si vero ma e' anche tutto portato all'estremo.....
possono scoppiare....ma devi proprio maltrattarle.
si rovinano..... se non ne hai cura.........ecc... ecc... ecc...
abbi un'occhio di riguardo e le tue batterie saranno sempre al meglio.
ciao ciao ciao by
ASIATIC
Vecchio 30 agosto 06, 11:37   #57 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Originalmente inviato da blinking
prendero' un pacco anche di quelle mi sa....
che pacco devo prendere ossia di che marca???
leggo in giro pacco 7kan 8kan .. x kan si intendono il numero di celle??? o la marca delle batterie???
sull'easy star che pacco ci va come dimensioni??? xche' vedo che la multiplex , rcs ,ecc. hanno pacchi nimh ma molto lunghi e mi sa che non ci stanno nell'easy...
aiutooooo
Vecchio 30 agosto 06, 11:48   #58 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
ho scritto ma non appeare niente nel forum ...ma ..<_<
aiutatemi!!! Voglio 1 consiglio azzurrino93 Simulatori 2 29 maggio 07 01:25
questo aereo lo voglio!!! pipino Aeromodellismo Principianti 10 29 aprile 07 00:40
Ciao a tutti, sono nuovo e voglio iniziare con una Buggy 4WD scala 1/10 Sergiao Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 14 giugno 06 19:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:37.
