![]() | #1 (permalink) Top |
User | ![]()
Come si fa a sapere quanto tira un motore ed elica?? sapevo di una bottiglia con motore attaccato in cima e piano piano si riempe pesandola...... come si fa?????
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
Puoi montarlo su slitta e usare un dinamometro x misurare il tiro. Oppure x eliminare tutti gli attriti lo appendi e in funzione tieni il cavo con cui lo hai appeso perpendicolare al suolo tirandolo con un dinamometro (puoi affiancare il cavo a un filo a piombo) così se il cavo è perfettamente perpendicolare l'unica forza che fa si che il motore non avanzi è la resistenza del dinamometro. In soldoni fatti un altalena! E non farla salire tirandola con un dinamometro |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
io l'ho fatto... è semplicissimo. prendi una bottiglia di acqua di plastica. Al tappo ci fissi IN MODO MOLTO SICURO il supporto motore e quindi il motore. avviti il tappo alla bottiglia riempita di acqua e la metti su una bilancia digitale. accendi la bilancia che dovrebbe segnarti 0 gr accendi il motore e la bilancia segnera ad esempio -400gr... significa che il tuo motore tira 400gr circa.... ci sono alcune precauzioni da prendere però... a causa della coppia del motore la botiglia tenderà subito a ruotare e a capovolgersi... risolvibile rivestendo il piatto della bilancia con del nastro biadesivo molto forte e comunque, durante il funzionamento del motore, tenere la mano intorno alla bottiglia in modo da bloccarla ma evitando di fare peso sulla bilancia. attenzione anche al fatto che con questo sistema, l'elica si troverà proprio all'altezza degli occhi... quindi: 1-non usare motori che tirino quanto il peso della bottiglia d'acqua altrimenti.. decolla!!! ![]() 2-fissare benissimo l'elica... in particolar modo su motori di cui non si conosce il comportamento con quell'elica (vedi.. vibrazioni, surriscaldamento etc)... evitare di fissarla con un salvaelica con o-ring ma usare un mozzo portaelica tipo quelli graupner 3-magari abbassare la testa vicino al tavolo durante la misurazione... ![]() p.s. mauro... funziona pure con la falanghina.. se passi da casa ti faccio vedere come tira qualsiasi motore con un bel litrozzo!!!! ![]()
__________________ Io sono il mod brutto. |
![]() | #7 (permalink) Top |
UserPlus |
come siete complicati.. fai un supporto di legno nel seguente modo: piano in legno (truciolato 2 cm) due listelli verticali affiancati (distanziati 1 cm tra loro) di pino 2 cm x 1 cm alti 10 o 30 cm secondo l'elica piantati nella base di truciolato. una L di legno di listello di pino 2 x 1 cm forata nell'angolo della L con i due bracci esattamente uguali. forate i due listelli verticali e con un bulloncino passante intrappolate al centro la L forata. stringete il bulloncino in modo che la L sia libera di ruotare. su una estremità della L (quella in alto), montate il motore nel modo che preferite.. L'altra estremità della L (quella in basso) lasciate che a motore in moto poggi sul piatto di una bilancia elettronica.... accendete il motore, accendete la bilancia... leggete quanto spinge (o tira) a seconda di come avete girato l'elica. Saluti Roberto Roma edit: e siete anche sicuri che il motore non schizzerà da nessuna parte facendovi del male.. |
![]() | #8 (permalink) Top |
User | ![]()
ma invece di tt sti stratagemmi assassini.... se usassi un semplice dinamometro come in figura.... che dite andrà bene?? tipo questo in teoria mi da un peso e quello piu o meno sarebbe il peso che il motore sta tirando no???
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-05-2006 Residenza: udine
Se devi usare la bottiglia piena dulla bilancia ricorda ke il motore deve spingere verso la bilancia e non tirare verso l'alto altrimenti il flusso d'aria che colpisce la bilancia ti fa perdere un po di grammi........provare per credere | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
me lo aveva gia consigliato STE41 e nn lo ricordavo...sorry ma adesso che vevo il dinamometro che ho....e misura kilo per kilo...azz quindi un serve a un kakkio.... ma dinamometri che misurano max 1 kg esistono?? con scala in grammi???
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
elica 4.7x4.7 tira? | guizzo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 51 | 09 ottobre 07 11:52 |
Secondo voi stò motore lo tira su il Katana Mini?? | GuestStar | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 01 maggio 07 11:27 |
quanto tira?...se tira! | Stilo | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 9 | 31 marzo 07 13:38 |
Minimag Che Tira A Dx | gigii | Aeromodellismo Principianti | 33 | 30 ottobre 06 20:06 |
36 tira a sinistra | motordani | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 21 dicembre 05 20:26 |
