Vecchio 12 aprile 14, 19:44   #21 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Per piegare l'acciaio a forma di "Z" con una pinza normale puoi fare così.
Prima fai la "L":
Poi fai un'altra piega ma a 90° rispetto alla piega precedente:
e poi raddrizzi:
Altrimenti ti devi procurare una pinza col beccuccio piccolo ma in quel caso la piccola superficie della pinza ti rende tutto più complicato (non impossibile, ovviamente)
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 14, 19:47   #22 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Oppure vendono, apposite pinze per formare la Z, da un tondino in acciaio, .....ke nn "stressano" l'acciaio, ma il portafoglio!
Pinza per tiranteria a Z | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
m.mauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 14, 20:31   #23 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Prima fai la "L":
e poi raddrizzi:
Oppure basta fare un foro sul bordo di un becco della pinza grande, alla distanza che si vuole larga la Z, facile !
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 14, 20:43   #24 (permalink)  Top
Immagini: 3
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
Ehi, grazie! Da ovetto!
Vecchio 12 aprile 14, 21:17   #25 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Prima fai
CUT
Facendo prima la piega "grande" (sul punto di lunghezza del rinvio) e poi la piega "piccola" (quella che serve per non far uscire il rinvio dalla squadretta) il lavoro viene più facile io normalmente segno con un pennarello la lunghezza che mi serve, metto in morsa fino a quel segno serro e piego a mano, una martellatina completa il lavoro perfettamente a squadra allento e sposto il punto di presa di qualche millimetro e prima con le pinze e poi con la solita martellata completo la Z
Vecchio 12 aprile 14, 21:26   #26 (permalink)  Top
Immagini: 3
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Grazie cecco. In effetti sembra facile fare una piccola Z ma se non si adotta qualche accorgimento esce una S
Vecchio 13 aprile 14, 09:40   #27 (permalink)  Top
L'avatar di danfic
Data registr.: 28-03-2014
Residenza: Corropoli
Grazie a tutti per gli utilissimi suggerimenti.
Sto provando ad immaginare come applicare queste soluzioni al mio caso, ovvero due astine sullo stesso lato della squadretta (nel video si vede).
Potrei infilare le astine in 2 buchi dalla stessa parte della squadretta. I due comandi avrebbero escursioni diverse ma questo non credo sarebbe un gran problema (comandano timone e ruotino di coda).
Oppure ho trovato questo:
Connettore triplo per tiranteria da 2 mm
Che ne dite? Suggerimenti, controindicazioni a quello che m'è venuto in mente?
Inviato dal mio SGPT12 utilizzando Tapatalk
danfic
Freewing Pandora 4-in-1 PNP
Ultima modifica di danfic : 13 aprile 14 alle ore 09:45
danfic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 14, 11:09   #28 (permalink)  Top
Sospeso
Che poi, specie nel suo caso, dove cioè nn è zona di "manipolazioni", è sufficiente e meno impegnativa, la realizzazione di una L, fermata o sopra o sotto!
Ultima modifica di m.mauro : 07 luglio 14 alle ore 18:06
Vecchio 14 aprile 14, 14:16   #29 (permalink)  Top
L'avatar di danfic
Originalmente inviato da m.mauro Visualizza messaggio
Perfetto, ne terrò presente ordinando il prossimo materiale.
Grazie ancora a tutti per i numerosi consigli ricevuti, si impara davvero tanto :-)
Buona settimana a tutti voi.
Daniele.
danfic
Vecchio 14 aprile 14, 16:55   #30 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da danfic Visualizza messaggio
Daniele.
Via forum, ti si elencano soluzioni a eventuali problemi già da noi avuti e/o visto o sentito come risolti da altri colleghi.
Ma quello che NON ti si può imparare-consigliare via Web, è il volo, un mio consiglio e quello di trovarti uno ESPERTO, che ti aiuti nel collaudo, poi verranno le migliorie.
Cambierai elica, batterie, modello, radio, tu inizia, che poi......nn ne esci più!
Primo problemino Trailblazer 1/5 Xb Center Drive Shaft Front Francescorosso Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 11 novembre 12 15:11
Presentazione e primo plastico Lorenzo1975 Ferromodellismo 15 19 dicembre 10 01:20
presentazione e primo dubbio riskiatutto Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 24 febbraio 09 16:51
Presentazione + primo problema Snail Elimodellismo Principianti 25 22 maggio 07 14:24
Presentazione e primo volo SAMPEI Elimodellismo Principianti 15 03 dicembre 06 19:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:01.
