Vecchio 09 agosto 06, 14:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2006
CAVI LUNGHI? (Help)
Premetto, ho completato un motoaliante ma avrei bisogno di un parere..
Per praticità ho lasciato i fili dei servi delle ali più lunghi per non dover
fare acrobazie nel momento del collegamento dei cavi alla ricevente e successivo posizionamento delle ali sulla fusoliera.
i cavi sono raccolti sotto le ali tra lo spazio (esiguo) in cui sono posizionati i servi del direzionale/elevatore e la ricevente.
Il mio dubbio è questo:
siccome sono vicini alla ricevente possono causare problemi di interferenze?
meglio accorciarli per avere meno groviglio di cavi?
GIANNIMTB non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 06, 14:45   #2 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originalmente inviato da GIANNIMTB
Ciao,
avere un modello ordinato con cavi ben ragruppati ed ordinati dev'essere innanzi tutto un piacere personale
Le tue ali si baionettano sulla fusoliera? o è l'ala ad essere avvitata sulla fusoliera?
Nel primo caso puoi mettere due prolunghe che vadano dalla ricevente al carman dell'ala (dove si baionetta) e li lasci sporgere fuori da due fori che dovrai praticare.
In questo modo infili le ali sulle baionette e prima di serrarle contro la fusoliera, connetti i cavi.
Nel secondo caso, è molto pratico usare delle prese per più servi (in genere turchesi o verdi) con 6 contatti.
Dalla parte dell'ala saldi i fili dei rispettivi due servi degli alettoni sulla presa (isolandone ogni siongola saldatura con delle guaine termoretraibili).
Dall'alatra saldi l'altra rispettiva parte della presa a due prolunghe che collegherai alla ricevente.
Così facendo colleghi i servi con un'unica presa e non dovrai più tribulare all'interno dell'aliante.
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 06, 15:56   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Odi
Ciao,
Saluti!
ciao e grazie
il mio ha le ali che dopo essere state unite devono essere fissate con viti alla fusoliera .
Il mio dubbio però era se il fatto di avere cavi a ridosso della ricevente può causare interferenze... il fatto di accorciarli farebbe solo "respirare" un pò di più la ricevente.
Vecchio 09 agosto 06, 16:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Diciamo che e' praticamente impossibile sapere cio' che tu vuoi.
Si sono scritti fiumi di inchiostro sull'argomento interferenze etc.(anche
qui dal Barone), ma di fatto ,date le variabili l'unica e' provare...
Anche l'aeromodello e' risultato di (molti ) compromessi (in questo caso tra
comodita' di cavi piu' laschi, e rischio (elevato) di interferenze).
Vecchio 09 agosto 06, 16:30   #5 (permalink)  Top
(aggiungo)
magari la parte arrotolata fa da toroide\solenoide\induttanza e ti toglie
l'iterferenza che si creerebbe sul solo cavo !
Ci vorrebbe l'uomo che vede gli atomi !
(era un racconto di fantascienza...)
Vecchio 09 agosto 06, 16:44   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Ma laschi di quanto? se sono 10/15 cm non conta niente, se sono 30/40 allora tanto vale comprare un toroide da 50 cent per cavo e avvolgerlo ( vicino alla Rx). Ho diversi modelli fatti così e di solito PRIMA fisso l' ala e DOPO connetto i fili alla Rx, si può stare cortissimi.
In ogni caso non avvolgerli su se stessi, piuttosto raddoppiali a serpentina e fissali col nastro di carta, o meglio compre le prolungue "a misura" ormai si trovano di 15 in 15 cm.
batman non è collegato   Rispondi citando
condensatore antidisturbo x cavi alimentazione lunghi Valerioraptor Aeromodellismo Ventole Intubate 11 07 dicembre 07 12:04
Stick lunghi per MX12. quali e dove Mau89 Radiocomandi 2 25 settembre 06 10:58
Come tagliare pezzi lunghi col traforo ginopilotino L'uovo di Colombo 0 17 giugno 05 18:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:13.
