Vecchio 12 novembre 04, 13:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Ciao a tutti, ora che ho l’amperometro da 15 A, e collegato
In serie tra batteria e regolatore, comincio a fare controlli
su gli assorbimenti con le poche eliche che ho disponibili.
Premetto che, come dai miei post precedenti, ho questa
configurazione:
Arlechin depron
motore Haker BL20 –15L+ 4:1 e regolatore Jeti Advance 18 Am
(peso 600 gr odv- 26 dm sup.alare)
LiPo 3S1P 1500 della Kokam
Elica Cam slim Graupner 8x6 = 10 A max
( gia provata in volo, ma mi sembra un p’o’ insufficiente)
Elica APC slow 10x7 = oltre i 15A a ¾ di gas (ottimo tiro a terra)
Non avendo altro, comincio a tagliare poco alla volta la 10x7, segnando
con un compasso i vari diametri, e ottengo una 8x7 che al
massimo mi assorbe 15 A. Il tiro a terra mi sembra discreto
(tenendo il modello in verticale si sontiene bene) ma l’elica
ha una forma monca.
Ora vi chiedo: secondo voi, visto che tagliando l’elica, riesco
a stare dentro i 15A,( salvaguardando cosi’ batterie e regolatore),
dovendo acquistare un po di eliche nuove, se acquisto una
APC 8x7 ottengo gli stessi valori oppure si migliorano?
Con un'alica nuova, devo considerare passo o diam. diverso??
Oltre le APC slow, quali eliche posso cercare?
Scusate ma mi sto facendo le esperienze e se mi date una
mano…. mi riescono meglio.
Ciao e grazie
Pepitos
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 04, 14:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Scusa ma che tipo di Kokam hai? Io ho le 1500HD e mirisulta che hanno una scarica di 6,6C continua e 8C per poco tempo.
La corrente max è quindi 9A continui e 12A per il minor tempo possibile!
Da dove li hai tirati fuori i 15A?
Ciao, Piero.
Vecchio 12 novembre 04, 14:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Secondo me le APC Slow non sono molto adatte. Prova diverse eliche, tipo APC-E 8x6, 8x7, 9x7 e comunque verifica l'assorbimento. Mi raccomando, anche se ti mantieni sui 10C (che comunque sono tanti) vedi di mantenere le celle ben aerate.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 04, 14:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Oltre alle APC ci sono le GWS, le Graupner per l'elettrico di cui ora mi sfugge il nome ma che per mia esperienza sono ottime, poi....le Master Airscrew che oltre allo scoppio hanno una linea per l'elettrico, le Aeronau electric (ma credo non si scrive così).
Inoltre se riesci a sbirciare un catalogo Ripmax anche lì trovi tutta una serie completa comprese misure "strane" tipo 12x3,75.
Hai provato una 11x4,7 APC o GWS ???
Non conosco l'arlechin ma mi sembra di ricordare che è un modello per acrobazia tipo 3D e se è così penso che ti ci voglia un elica con un bel diametro e poco passo, tipo una 11x4,7 o giù di lì.....
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 04, 14:17   #5 (permalink)  Top
Una GWS con un Hacker??? Secondo me si flette troppo e perde la forma. Stessa cosa per le APC SlowFly. Ricordiamoci che stiamo parlando di un pacco 3S e circa 15Amp, cioè oltre 150W...
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 12 novembre 04, 14:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
A va bè....io semplicemente indicavo tutti i costruttori da me conosciuti che producono eliche per elettrico...
Certo che con 150W una GWS si polverizza sicuramente....
Toste e dure sono le Aeronault (si scriverà così?) e le Graupner.
Paolo
Vecchio 12 novembre 04, 14:31   #7 (permalink)  Top
Aeronaut
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 12 novembre 04, 14:32   #8 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Originally posted by Hannibal@12 novembre 2004, 12:36
Aeronaut
denghiu.
Paolo
Vecchio 12 novembre 04, 16:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
Ciao CantZ, le ho acquistate da Movo e c'e' scitto cosi:
Articolo: 3/1500HD
Prezzo Web Scontato: € 47,50
Descrizione: La generazione di celle Kokam è
caratterizzata dalla alta affidabilità e dalle alte prestazioni.
Concepite per tenere assorbimenti
pari a 10C. nel regime di massima sicurezza per l'utente finale.
Poi sul foglietto stiminzito allegato leggo 8C max (sara' max di picco??)
Comunque staro' piu' basso di 15 A. e il freddo almeno in questo mi aiutera'.
Per le eliche tagliate..... a riguardo sai darmi una dritta??
pepitos
Pepitos
Vecchio 12 novembre 04, 17:03   #10 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Articolo: 3/1500HD
pepitos
Allora stai moltooooo attento! Per stare tranquillo non superare mai i 9A, o meglio, solo per brevi istanti, ma non arrivare ai 15A.
Ma durante le prove, si sono scaldate? Quanto tempo le hai spremute?
Per le eliche sono nei guai pure io! Cerco di apprendere a più non posso.
Ciao, Piero.
come calcolare gli assorbimenti? kikino Elimodellismo Principianti 4 06 febbraio 08 10:21
assorbimenti!!! pincopallo Aeromodellismo Volo Elettrico 1 23 gennaio 08 19:46
che assorbimenti ha? dany92 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 25 luglio 07 14:24
Assorbimenti sbronzolo Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 20 dicembre 06 15:49
Assorbimenti Trex 600 AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 0 31 ottobre 06 23:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:10.
