04 agosto 06, 15:54 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
Ci vorrebbe una maxi tabella in cui si segnalano tutte ste cose! | |
04 agosto 06, 16:49 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: Bologna
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...Micro&allCat=1 Anche in questo caso, ho sostituito gli ingranaggi di qs. economico servetto con il ricambio dell'HS-55. Peccato che l'ingranaggio costi in qs. caso la metà del servo stesso Ciao, Stefano. | |
04 agosto 06, 21:50 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Visto che siamo in vena di consigli e visto che ne ho tanto bisogno mi date qualche dritta sulle batterie? volevo prendere delle pile ricaricabili per fare i pacchi per il mio volt (forse un giorno riusciro a farlo volare) e volevo sapere se sono meglio le stilo o le mini stilo.E' solo questione di durata e peso o hanno qualita differenti? Non so se mi spiego...esempio: 1 pacco di ministilo AAA 9,6V 1200 mAh peso ? un etto? contro 1 pacco di stilo AA 9,6V 2600 mAh peso ? 3 etti ? il motore gira uguale?Conviene un po piu pesante ma con pacco batteria piu prestante o leggero e meno longevo?Sono a digiuno di modellismo ma ho scoperto che mi piace pasticciare con depron colla e progetti vari | |
05 agosto 06, 04:01 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2004
__________________ Volare .... vola ! | |
05 agosto 06, 09:44 | #15 (permalink) Top |
User |
Ma questi benedetti C cosa sono?Ci sono scritti sulle batterie?Sul volt ho messo un motorino brushless di quelli economici (14,50 euri) da 63 grammi che pero tira 800 grammi.Si alza in verticale dalla mano(non lo mollo perchè seno lo scoppio,ma si alza) con il pacco batterie cinese dell'enorme biplano che ormai non c'è piu. Volevo altri pacchi da andare un po,dove li compro e qual'è il migliore per un aereoplanino sui 400 grammi? |
05 agosto 06, 18:37 | #17 (permalink) Top | |
05 agosto 06, 19:28 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-06-2006 Residenza: Trondheim e Avellino
luca
__________________ he's simple, he's dumb, he's the pilot. È nata, 2745 gr per 46 cm, ammazza e che carico alare!? (e per prima cosa ha detto papà...) | |
07 agosto 06, 23:41 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | Citazione:
L'easy vola anche con un solo alettone funzionante, con un ala reincollata 10 volte, con la fusoliera storta........, vedrai che dopo i primi tre atterraggi, i 7 grammi saranno un lontano ricordo.... Controllo dei servi, motore a tutta e un bel lancio in avanti (non verso l'alto), poi delicatamente lo cabri e lo porti su......, stai su un bel po' e ricordati di levare motore, perchè le prime volte si tende a lasciare manetta..... Più stai su e più puoi sbagliare..... ciao e buon volo p.s. i servi alari si sgranano molto facilmente, io dopo aver cambiato 3 serie di ingranaggi, gli ho fatto delle protezioni con dell'elapor e non si sono più rotti.
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù | |
08 agosto 06, 18:07 | #20 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Sorry se arrivo così tardi.. Non conosco l'easy glider, ma il problema non è detto che sia pr forza il servo. Dato che io sono un San Tommaso e prima di aprire e/o sostituire componenti le provo tutte proverei prima testando il servo. Hai provato a collegare il servo in questione su un altro canale della ricevente? possibilmente un canale del quale hai la prova che funziona. Per esempio, metti il servo del canale 2 (profondità) al posto del servo non funzionante e prova di nuovo. Se anche l'altro servo non funziona è probabile che tu non abbia settato flapperon sulla tua radio o, nel caso usi un cavetto a Y, il problema sia li. Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
easy star o easy glider? | brenz | Aeromodellismo Principianti | 14 | 30 novembre 07 18:55 |
easy glider o easy star? | mattia1983 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 29 agosto 07 07:34 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
Easy Glider Rotto aiutoooooo !!! | Muru | Aeromodellismo Principianti | 19 | 28 ottobre 05 23:04 |
