![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2006 Residenza: Roma
Guarda io ho montato un 221220 della AXI, per installarlo ho utilizzato il castello originale, devi avere solo l'accortezza con una fresetta di limare le nervature interne di rinforzo che altrimenti strusciano sulla cassa, per il resto và che è una meraviglia! Buon lavoro e buon divertimento! ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2006 Residenza: napoletano trapiantato a roma
e quindi lo hai ancorato con le due viti alla paratia (parafiamma) di plastica nera originale, che è a sua volta ancorata con le 4 viti al castello? Perchè mi trovo nella stessa situazione e ho letto che è consigliabile "rifare" tutto l'alloggiamento motore...mah... |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
![]() | #8 (permalink) Top | |
ok, quindi dopo aver sagomato il compensato con la forma del parafiamma (e quindi del muso del minimag) quello che devo fare è forarlo con il tagliabalse al centro, più fare 8 fori, 4 per le viti del motore e 4 per le viti per metterlo sul castello motore. Inoltre devo fare una o due prese d'aria. Tu i fori nella balsa li hai fatti con il tagliabalse o "bucando" direttamente il compensato con la vite? | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
motorizzare brushless un minimag | din_s | Aeromodellismo Volo Elettrico | 28 | 10 aprile 10 10:42 |
set regolare e brushless minimag | animacandida | Aeromodellismo Principianti | 1 | 13 giugno 07 19:06 |
Brushless per MINIMAG | GiacomoCorda | Aeromodellismo Principianti | 6 | 10 giugno 07 19:53 |
Montaggio brushless su minimag | fabryd | Aeromodellismo Principianti | 13 | 10 aprile 07 20:56 |
MiniMag & Brushless | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 59 | 11 marzo 07 18:28 |
