![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2006 Residenza: napoletano trapiantato a roma
Con l'A20-22L ci ho volato ieri per la prima volta. Con una 9x4.7. Tira abbastanza. decolla in pochi metri da terra. Non sale in verticale "illimitata" come invece mi aspettavo...ma ieri era pure una giornata molto ventosa...e in ogni caso ho sempre la 10x4.7 da poter montare ![]() | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-05-2006 Residenza: Piacenza
![]() | Citazione:
![]() Allora ho fatto una piccola "pazzia" e ho acquistato in Germania il kit "ufficiale" Multiplex composto da: Motore brushless PERMAX BL-X 22/18 Regolatore MULTIcont BL-17 Elica APC 8 x 3.8 Slow Flyer Ogiva in alluminio e minuteria per il montaggio. Da www.rueckert-modellbau.de ho pagato il tutto euro 79,90 + euro 16,90 di spese.......purtroppo il kit PARE sia introvabile (per adesso) in Italia. Il montaggio è semplicissimo e l'unico lavoretto consiste nel fare alcuni fori nell'ordinata originale de MiniMag, per migliorare il raffreddamento del brushless (v.foto). Il motore pesa solo 32 g. e il regolatore solo 10g. e usando una li-po da 2.100 mAh (2 celle), ho dovuto risolvere il problema del bilanciamento "scavando" la presa d'aria sotto il motore e mettendo al suo interno circa 30 g. di zavorra (piombo). Anche esteticamente non è male...... ![]() Con questo Kit adesso il MiniMag mi sembra quasi perfetto e cabra solo un po' quando si da motore. Quindi su consiglio del mio paziente "insegnante" ho messo un piccolo spessore di circa 1 mm. tra motore e ordinata per "calettare" l'elica un po' piu' verso il basso. Sono riuscito ad atterarre e a decollare sull'erba senza "impazzire" e quindi direi che 'sto MiniMag è veramente OK per chi come me ha volato solamente con l'EasyGlider. Ciao a tutti! ettore Ultima modifica di quenda : 28 ottobre 14 alle ore 21:35 | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
Prima di tutto complimenti per la colorazione. Bella e originale! Che colori hai usato? Cioè che tipo di vernici....Bomboletta o stile uniposca o che altro? Per il baricentro anche io ho la cappottina scavata internamente per poter mettere il pacco di 3 lipo da 2100mAh in posiziona maggiormente avanzata, unitamente a 40g. di piombo!!! In secondo luogo ti volevo chiedere con che cosa hai forato l'ordinata originale? Io mi sono trovato in notevole difficoltà nel fare una ordinata parafiamma nuova: ho provato a farla (su suggerimento del negoziante) in compensato multistrato da 4 mm, utilizzando un tagliabalsa, ma è venuta una schifezza, ci ho messo tantissimo tempo e sono riuscito a tagliarla con difficoltà, in aggiunta le viti in dotazioni all'hacker A20-22L erano piccole e quindi lo spessore dei 4mm era troppo...insomma un casino, ci ho perso piu' di metà giornata ci ho volato una sola volta e la dovrò comunque rifare perchè nel tagliarla il compensato si è "sfibrato" e quindi già sta cedendo ![]() Consigli? Che materiale devo comprare ma sopratutto con che strumenti lo devo "lavorare"??? Dovrò mica comprare la spada laser da maestro jedi per tagliare pochi cm. di compensato???? | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Modena
__________________ Eppure a Kitaro vola..... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ...forse un giorno pure a me volera' qualcosa ![]() | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
ps: poi con il campanelli no bisogna vedere se regge una 9x4.7 con 2 o 3 celle lipo......
![]() | #26 (permalink) Top |
Beh scusami ma a quel prezzo allora ho fatto bene io a prednere l'Hacker A20/22L a 53euro + un ESC Jeti eco da 25 a 41euro....alla fine spendi circa uguale
![]() | #27 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Io ho usato degli (ottimi) spray DUPLI-COLOR Deco Line LACKSPRAY trovati all'OBI. Sono molto lucidi e attaccano piuttosto bene all'Elapor......anche se ovviamente se si gratta un po' il colore si stacca.....è inevitabile. Per forare l'ordinata in plastica (durissima....) ho usato il Dremel.....ho "dovuto" comperarlo dato che per chi inizia nell'aeromodellismo è pressochè indispensabile. Con il Dremel (o similare...) per fare certi lavori ci si impiega un decimo del tempo rispetto a farlo manualmente. Ciao! ettore | |
![]() | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-05-2006
Complimenti per la colorazione è veramente molto bella !!!! Credo che tra un po' faro' anch'io un restyling all'estetica del mio minimag ![]() Con gli adesivi originali sembra un po' giocattoloso ![]() | |
motorizzare brushless un minimag | din_s | Aeromodellismo Volo Elettrico | 28 | 10 aprile 10 10:42 |
set regolare e brushless minimag | animacandida | Aeromodellismo Principianti | 1 | 13 giugno 07 19:06 |
Brushless per MINIMAG | GiacomoCorda | Aeromodellismo Principianti | 6 | 10 giugno 07 19:53 |
Montaggio brushless su minimag | fabryd | Aeromodellismo Principianti | 13 | 10 aprile 07 20:56 |
MiniMag & Brushless | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 59 | 11 marzo 07 18:28 |
