-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   Albero... e acquazzoni (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/31020-albero-e-acquazzoni.html)
Riccio 02 agosto 06 00:48
2 Allegato/i
...ormai è la mia specialità!
Atterraggio su ramo! Il Rondloper (ormai in pensione) l'ho parcheggiato a quasi 20m di quota e solo dopo una settimana di vento e sassate è sceso. :fiu:
Sabato invece il mio fido Easy Glider ha di colpo deciso che le batterie erano finite proprio sopra un bosco, ho cercato di planare verso il prato ma non c'era abbastanza quota!:wacko: :wacko:
Morale: mezz'ora di ricerche e nulla da fare.
Oggi (martedì) sono tornato a cercarlo e lo ho localizzato, parcheggiato dolcemente su di un ramo, stavolta a 6/7 metri di altezza ma non sono riuscito a prenderlo, domani torno con le corde ecc. ecc.
Tutto questo per porvi una domanda:
nel frattempo ci sono stati 2 acquazzoni e probabilmente l'acqua è penetrata anche sotto la capotina, che danni mi posso aspettare?
Le LiPo le do già per morte, dato che saranno a 0 Volt...:mecry:
Il resto spero sia salvo perché ha piovuto 1 giorno dopo il misfatto e le batterie erano di sicuro già a terra...
Confortatemi vi prego...
Segue foto!
Riccio
cristianointhesky 02 agosto 06 01:08
Dovrebbe essere come dici tu. E comunque l'acqua dolce si asciuga, e non rovina quasi nulla. A pato che i circuiti non siano sotto tensione. Mia figlia ha già gettato 3 volte il mio telefono cellulare nel water. Apparte lo schifo lo asciugo 2 giorni e quando rimetto la batteria funziona.
Saluti
edit: ma ce l'hai con gli alberi? guà che avviso la forestale...:D
kitaro 02 agosto 06 01:18
Originalmente inviato da Riccio
Segue foto!
Riccio
mitico Riccio
allora non sono l'unico :)
il che mi conforta!!!!!!!
Ste41 02 agosto 06 03:22
Se noti che nei servi/ ricevente è entrata H2O ti consiglio di lavarli con acqua distillata, asciugarli bene e poi una preghierina prima di alimentarli di nuovo!
comet 02 agosto 06 08:23
l'acqua piovana è già distillata quindi eviterei di lavare componenti delicate un seconda volta. Se vedi che i servi sono bagnati al loro interno (cosa difficile perchè difficilmente entra anche immergendoli per alcuni secondi) li apri e li lasci al sole una mezzoretta e poi ingrassi il tutto e richiudi. Il motore a spazzole funziona anche immerso per cui non ha bisogno di nulla, se è Bl lo asciughi con un soffio d'aria (non fortissima) ed è come nuovo. Misura la tensione della Lipo e se non è bassissima con una serie di cicli lenti forse salvi anche quella (in ogni caso l'acqua non le fa nulla). Per il regolatore vale quanto detto per i motori mentre l'unico componente delicato è la Rx. Controlla bene che sia asciutta all'interno, se del caso asciugala e spruzza uno spray per connessioni elettriche specialmente sui piedini del quarzo.
Riccio 02 agosto 06 09:28
Grazie a tutti ragazzi, per il supporto tecnico e morale...
Purtroppo (o per fortuna) nella mia provincia i terreni lasciati a prato sono molto pochi, soprattutto nel fondovalle dove è tutto un meleto o una vigna; i pochi prati liberi sono "incastonati" fra boschetti e quindi basta uscire un po' dalla traiettoria prevista che ci si capita dentro... :fiu:
Se riesco oggi pomeriggio lo vado a recuperare e poi vi farò sapere gli esiti.
Ricapitolando: bomboletta di aria compressa e preghierina...
bidibonvi 02 agosto 06 09:40
Originalmente inviato da cristianointhesky
....non sarà che vuole farti capire che è ora di cambiarlo?!?:D
Bye:wink:
cristianointhesky 02 agosto 06 10:50
Originalmente inviato da comet
Infatti
Saluti.
din_s 02 agosto 06 11:01
si vede che il tuo telefonino fa cagar...:shutup:
:fiu: :icon_rofl
stroncapaperi 02 agosto 06 14:53
Originalmente inviato da kitaro
mitico Riccio
se sabato scorso qualcuno era al pordoi, potrebbe aver visto un principiante del pendio, virare sotto vento :nono: e farsi schiacciare sulla chioma di un abete dal vento..... (naturalmente ero anche troppo basso)
Ma nell'abete si sale benissimo, sono i ciliegi che si arrampicano male.....:fiu:
Non ho fatto foto peccato.....
Poi però l'easy ha capito la lezione ed è stato bello alto e attento a dove virava....
Grazie agli amici che mi hanno dato le dritte......
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:41.
