Vecchio 15 agosto 06, 02:04   #31 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Riccio
In effetti fino a quando non è arrivato non mi sono reso conto di quanto fosse grosso e pesante questo motore... ormai me lo tengo!!! <_<
Un ultima domanda: ho un paio di LiPo da 1300mah 10C, erogano quindi 13 ampere, ma ciò vuol dire che se il motore ne vuole di più non gliene danno oppure gliene danno ma si rovinano?
Se attacco in parallelo 2 di queste batterie ottengo una 2600 sempre 10C? Cioè passo a 26ampere? Non sono sicuro di aver fatto i conti giusti...
Quando spremi un limone fino a non far uscire più una goccia, anche se vuoi più limonata, il limone non te ne dà più! Inoltre le pile si rovinano più del limone.
Lo speed 600 assorbe intorno ai 16A con una 9x5 e forse più.
Il conto è giusto, ma devi fare attenzione che i pacchi siano identici, possibilmente nuovi, le celle bilanciate etcetera.
Ciao, Piero.
Vecchio 15 agosto 06, 02:37   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Riccio
Data registr.: 25-07-2006
Residenza: Bolzano
Sul sito della Graupner consigliavano una 8x4,5 ed io ho messo quella...
Ripetetemi per favore: se monto un elica più grande e con passo maggiore aumento o diminuisco l'assorbimento? Non mi entra proprio in testa...
Le batterie sono nuove ed identiche; dovrebbero reggere...
Riccio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 06, 10:30   #33 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Maggiore il diametro -> maggiore l'assorbimento.
Maggiore il passo -> maggiore l'assorbimento.
Maggiore il diametro e il passo -> ancora più maggiore assai l'ssorbimento!
Ciao, Piero.
Sostituire albero A20-22L Temistocle Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 27 22 settembre 08 16:50
Albero brushless gogiamma Aeromodellismo Principianti 2 19 aprile 08 02:08
Rottura albero A20-22L gogiamma Aeromodellismo Volo Elettrico 1 01 ottobre 07 10:33
elicottero con albero da 6mm???? fabionet31 Elimodellismo in Generale 2 11 marzo 06 18:57
Albero motore Rollo_martins Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 17 ottobre 05 18:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:17.
