Vecchio 03 agosto 06, 10:03   #21 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Ste41
Non so dove abiti tu, ma da me l'acqua prima di arrivare al suolo si arrichisce di un sacco di schifezze che stanno nell'aria!
Io li laverei per sicurezza, ma se vedi che sono sono rimasti abastanza asciutti e nn è rimasta nessuna traccia di sporco fai come ti hanno consigliato!
anche dove abito io l'aria fa schifo ma le schifezze a cui ti riferisci fanno male se raccogli un litro d'acqua piovana e poi te la bevi! Le poche gocce che potrebbero entrare in un servo non provocano alcun danno neppure se contengono piombo, mercurio, solfuri vari, l'importante e che non contengano sale (acqua di mare) o particelle di terriccio piuttosto grandi.
Vecchio 03 agosto 06, 10:10   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Riccio
Data registr.: 25-07-2006
Residenza: Bolzano
...al limite avevo paura che qualche pezzo metallico (viti, cavi bowden...) si potesse arrugginire...
Riccio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 06, 02:47   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Riccio
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da stroncapaperi
se sabato scorso qualcuno era al pordoi, potrebbe aver visto un principiante del pendio, virare sotto vento e farsi schiacciare sulla chioma di un abete dal vento..... (naturalmente ero anche troppo basso)
Ma nell'abete si sale benissimo, sono i ciliegi che si arrampicano male.....
Non ho fatto foto peccato.....
Poi però l'easy ha capito la lezione ed è stato bello alto e attento a dove virava....
Grazie agli amici che mi hanno dato le dritte......
Ma il tuo easy glider era quello con la striscia nera sotto la fusoliera???
Se eri tu allora mi hai quasi centrato mentre passavo sul sentiero a fianco della pista di decollo/atterraggio!!!
Ti ho pure maledetto perché tu potevi volare ed il mio invece era parcheggiato sull'albero...
Vecchio 06 agosto 06, 16:34   #24 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da Riccio
Eheheheh si il mio ha una bella striscia nera sotto la fuso.....
è per non sporcarsi......
Scusa
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 06, 17:36   #25 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Scusa
Ma era quello con le viti laterali per tenere l'elastico della cappottina? E quello di cui s'è rotta una squadretta di un alettone?
Io sono quello che ha illustrato le modifiche del proprio: piani di coda smontabili, winglets eliminate ed alettoni di balsa.
Ciao, Piero.
Vecchio 06 agosto 06, 21:00   #26 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da CantZ506
No, il mio non ha viti per tenere l'elastico della cappottina..... Un ala rossa e striscia nera sotto la fuso....
I piani di coda smontabili si che sono interessanti....., come li hai realizzati?
Gli alettoni in balsa per migliorare la risposta (lenta) o per robustezza?
Anche io ho tolto parte delle winglets......, ma non per calcoli scientifici, ma perchè al primo volo (leggi atterraggio) ne ho rovinata una....
Non ci voglio perdere troppo tempo da sottrarre ai futuri modelli (in cantiere un ala bassa e un aliantino da 1,5), ma se serve migliorare colui che mi ha fatto iniziare......., in fondo gli devo molto.
Vecchio 06 agosto 06, 21:19   #27 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Vedi foto
Nella speranza di fare una cerniera migliore e rigida, spostandoli verso la fusoliera, fuori dalla curvatura dell'ala.
Le ho tolte nel tentativo di ottenere un migliore rateo di rollio.
Anch'io mi sono stufato di metterlo a punto!<_< Ancora non ci sono riuscito, ma in compenso faccio qualche riparazione ogni tanto!
Albero... e acquazzoni-pianicoda1.jpg   Albero... e acquazzoni-pianicoda2.jpg   Albero... e acquazzoni-cernieratimone.jpg
Ciao, Piero.
Vecchio 06 agosto 06, 21:32   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Riccio
Residenza: Bolzano
Mi pare di aver già visto su qualche sito questa modifica, era il tuo?
Io ieri l'ho collaudato con il nuovo motore, Speed 600 9,6V LiPo 3 celle e elica 8x4,5
Pesa più dell'originale e quindi anche il volo è diverso...
Seguiranno commenti e foto in un thread apposito, per ora vi saluto perché vado in ferie fino a Venerdì...
Ciao a tutti e buoni voli nel frattempo!!!
Riccio
Vecchio 07 agosto 06, 00:26   #29 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Sì, forse su RCGroups.
Non hai trovato niente di più pesante?
Riccio
Buone vacanze!
Ciao, Piero.
Vecchio 15 agosto 06, 01:36   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Riccio
Residenza: Bolzano
In effetti fino a quando non è arrivato non mi sono reso conto di quanto fosse grosso e pesante questo motore... ormai me lo tengo!!! <_<
Un ultima domanda: ho un paio di LiPo da 1300mah 10C, erogano quindi 13 ampere, ma ciò vuol dire che se il motore ne vuole di più non gliene danno oppure gliene danno ma si rovinano?
Se attacco in parallelo 2 di queste batterie ottengo una 2600 sempre 10C? Cioè passo a 26ampere? Non sono sicuro di aver fatto i conti giusti...
Sostituire albero A20-22L Temistocle Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 27 22 settembre 08 16:50
Albero brushless gogiamma Aeromodellismo Principianti 2 19 aprile 08 02:08
Rottura albero A20-22L gogiamma Aeromodellismo Volo Elettrico 1 01 ottobre 07 10:33
elicottero con albero da 6mm???? fabionet31 Elimodellismo in Generale 2 11 marzo 06 18:57
Albero motore Rollo_martins Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 17 ottobre 05 18:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:31.
