Vecchio 03 marzo 14, 21:55   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Strano la uhu por solitamente asciuga in 5 minuti anche al freddo. Posso chiederti come la usi?
Inviato con il mio attrezzo portatile. Per eventuali errori prendeteva con lui.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 14, 23:22   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 24-03-2013
Residenza: Vicenza
Beh l'ho usata per chiudere le due parti della fusoliera del blixer2.
Inizialmente ho tentato con la colla a caldo pistola da 200w quindi dovrebbe scaldare bene. Stesa in 15 secondi chiusa posizionata in meno di 10 risultato completo disastro in così poco tempo si era già indurita e quindi ha fatto presa un po dove voleva e in altri punti ha fatto solo spessore. Così con molta fatica sono riuscito a riaprirla ho tolto bene tutti i residui di colla e poi ho applicato a entrambe le parti la uhu por andando un po a zig zag, ho chiuso subito e tenuto in compressione con varie fascette ed elastici (non avendo altro) comunque dopo mezzora le due parti non erano ancora rigide. Credo che la uhu por sia molto elastica di suo la colla a caldo in confronto è un saldatore...
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Marco84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 14, 00:01   #23 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Vedi Marco per sperimentare toccherebbe avere un pò d'esperienza e l'umiltà di leggere almeno le istruzioni........
Se sulle istruzioni di quei modelli è scritto di usare una certa colla è perchè qualcuno ha sperimentato ripetutamente che quella è la strada da seguire .......
La colla a caldo lasciala ai vetrinisti, la uhu por è una colla a contatto e ha delle indicazioni precisissime su come và usata (ti credo che non ti si è seccata) le colle bicomponenti sono ancora più delicate sui dosaggi e sulle temperature......
La poliuretanica è un'ottima colla ma per evitare di far porcai ci vuole un pò di mestiere.....
Con la cianoacrilica giusta e l'accelerante un Easy star si monta in una mezzoretta ..... il tempo di caricare la batteria
Vecchio 04 marzo 14, 00:53   #24 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Si è il primo modello che monto e qualche errore scappa, ma ho letto le istruzioni e sul modello avevano fornito la loro colla ma dopo una piccola prova speravo di trovare qualcosa di meglio. Non ho ancora capito perchè la uhu por era così lenta ad asciugarsi.
Vecchio 04 marzo 14, 01:38   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Marco84 Visualizza messaggio
Perché hai sbagliato la procedura di applicazione. La uhu por è una colla a contatto perciò va applicata come il bostik. Per applicarla occorre stenderne un velo su entrambe le parti e lasciarle asciugare quasi completamente, fatto cio si uniscono le parti facendo la massima pressione possibile. Prova a leggere le istruzioni di una colla a contatto e riprova ad usarla, troverai che sul polostirolo è fantastica.
Vecchio 04 marzo 14, 10:08   #26 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Ok adesso è chiaro... Visto che ormai la ca..ata è fatta è impensabile scollare tutto, ci metterà di più tempo ma poi incolla no?! Magari 30 ore invece di 10 min?! Altrimenti che faccio?
Vecchio 04 marzo 14, 10:36   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2011
Residenza: Treviso (Montebelluna)
Come usare uhu por:
Ne metti un po' su un lato (non ne serve molta), attacchi i due pezzi e gli fai scivolare tra di loro (in questo modo la colla si distribuisce in modo uniforme). Separi i due pezzi, attendi 10 minuti e poi vai ad unirli. Occhio che quando andrai ad attaccare i due pezzi non potrai più staccarli!!
Da ricordare che nella uhu por non conta la durata dell'incollaggio ma la pressione che viene applicata nel momento che vengono uniti i due pezzi ;)
Buon lavoro
Michael
Inviato dal mio Samsung Galaxy S4 usando Tapatalk 4
Micky98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 14, 10:42   #28 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da Micky98 Visualizza messaggio
Come usare uhu por:
Buon lavoro
Michael
Ho capito ma ormai il lavoro l'ho già fatto domenica ma senza aspettare che si asciugasse ho chiuso le due parti subito... Reggerà??
Vecchio 04 marzo 14, 12:09   #29 (permalink)  Top
Probabilmente no. La procedura di incollaggio e fondamentale
In ogni modo prova a separare le parti, se tiene allora....tiene
:p
Vecchio 04 marzo 14, 14:35   #30 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
:p
Ho provato a separare le parti e sembra tenere bene grazie per le info
Ma fatto 30 facciamo anche 31.. Per la epossidica qual'è la procedura?
Poi ho anche la ciano della geco di jonathan per il depron, si usa come l'attack? Come va dosata?
Colla per incollaggio capottina trasparente Blue Eyes Aeromodellismo 4 01 novembre 13 12:57
Colla Satellite City CA, pareri? picman Modellismo 0 25 febbraio 11 18:53
Quanti volt e quanti ampere per Heli classe 500? pink79 Elimodellismo Principianti 8 08 novembre 10 22:47
incollaggio EPP: colla epossidica bicomponente o colla a caldo? power83 Aeromodellismo 22 29 novembre 05 09:41
Motori elettrici: quanti volt? e quanti mAh? Corsair Aeromodellismo Principianti 37 17 giugno 05 09:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:54.
