Vecchio 01 agosto 06, 01:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: NA
Twin Star II - Colla epoxy 5 minuti - cianoacrilica con attivatore
Pongo tre quesiti da principiante quale sono:
Devo incollare le eliche del Twin Star II all'asse di rotazione dei motori, le istruzioni della casa mi dicono che devo usare una puntina di colla epoxy 5 minuti all'interno dell'ogiva:
ebbene domanda numero 1: siamo sicuri che con una puntina di colla epoxy 5 minuti l'elica in rotazione veloce regga? mi sembra veramente troppo poco; qualcuno mi conforti...
domanda n°. 2: ho acquistato la colla epoxy 5 minuti suggerita per l'incollaggio dell'elica, vi sono 2 componenti che vanno mescolate, come le mescolo?
Incollaggio piani di coda:
domanda numero 3: per incollare l'elapor le istruzioni suggeriscono colla cianoacrilica con attivatore spray: ebbene, come suggerito da istruzioni ho passato la colla sulla fusoliera in corrispondenza dell'incastro e l'attivatore spray sul timone (solo la parte che va incollata) e le ho unite...terrificante!! non ho avuto quasi il tempo di mettere il timone nella giusta posizione che la colla ha fatto una presa da cemento armato!! non ho avuto nemmeno il tempo di posizionare perfettamente il timone!!
lo stesso risulta di 2 - 3 mm non perfettamente dentro la "scassa" (quindi 2-3 mm verso l'alto e verso la coda rispetto agli incavi previsti), però è perpendicolare ai piani orizzontali... che faccio, se volessi staccarlo potrei farlo? se lo lascio in questa posizione mi pregiudica le doti di volo?
Idem per il piano di coda orizzontale mi risulta arretrato di 2-3 mm verso coda rispetto a quanto previsto, però è perfettamente perpendicolare al timone ed è parallelo alle ali...che faccio lascio tutto così?
Grazie .... e scusate le domande fantozziane.
picchy1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 06, 03:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Secondo me non fa nulla. E' un aereo lento e scarico, non credo ti accorgerai dei 3mm di allungamento in piu.
Basta che l'incidenza dei piani sia quella giusta.
Saluti
Ps: che ciao hai usato, normale o per espansi? io uso quella lenta per legno, cosi riposiziono.
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 06, 08:53   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da picchy1
regge regge non ti preoccupare...... attento che sia solo una puntina e occhio a non farla andare all'interno del motore. Per sicurezza fai l'incollaggio tenedo il modello col muso verso terra.
50 e 50. Piccole quantità perchè, sopratutto con il caldo, una volta mescolati i componenti hai 1 o 2 minuti per usarla dopo di che la devi buttare e rifarne altra.
non provare a staccarlo tanto romperesti tutto. ormai le parti sono saldate tra loro definitivamente. Non preoccuparti, se le parti sono allineate e perpendicolari non ti accorgi minimamente della differenza.
certamente
felici atterraggi!
Vecchio 01 agosto 06, 11:31   #4 (permalink)  Top
Residenza: NA
Originalmente inviato da comet
felici atterraggi!
In senso ironico?
Vecchio 01 agosto 06, 12:03   #5 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
In senso ironico?
assolutamente no! Si scherza su tutto ma non sugli atterraggi! Felici Atterraggi sinceri
Vecchio 01 agosto 06, 12:12   #6 (permalink)  Top
Residenza: NA
Grazie, mi stava venendo un colpo... ti avevo preso sul serio.
Vecchio 01 agosto 06, 12:15   #7 (permalink)  Top
Residenza: NA
Scusa...non avevo letto le tue risposte...avevo letto solo felici atterraggi!!
Vecchio 01 agosto 06, 15:27   #8 (permalink)  Top
Residenza: NA
felici atterraggi!
IN relazione a incollaggio eliche la domanda sorge spontanea: ma se si spezza un'elica, come faccio a sostituirla? devo scollare la vecchia? come si fa?
Vecchio 01 agosto 06, 18:38   #9 (permalink)  Top
Fai forza e si sfila. Il concetto è che la goccia di colla sopporta i pochi grammi che tira il motore, non i diversi kg che tira il tuo braccio.
Saluti
Cristiano
Vecchio 02 agosto 06, 08:25   #10 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da cristianointhesky
Saluti
giusto.....
Reperire un pò di attivatore rapido per colla CA generoso Aeromodellismo Principianti 7 06 luglio 07 09:43
Colla cianoacrilica in pezzi grandi falcone Aeromodellismo Principianti 8 02 settembre 06 11:02
Colla cianoacrilica halfi Aeromodellismo Principianti 20 18 febbraio 06 00:48
motorizzazione TWIN JET & TWIN STAR multiplex DJ-manolo Aeromodellismo Volo Elettrico 11 07 marzo 05 14:29
EPOXY 5 minuti claudiopaolini Aeromodellismo Principianti 23 15 gennaio 05 00:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:55.
