29 gennaio 14, 23:45 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2014 Residenza: Brescia
| Help Me porfavor
Ciao ragazzi, vengo subito al dunque ho comprato questo Piper J3 Cub 1400mm EPO (PNF) (EU Warehouse) questo radiocomando Turnigy 9XR Transmitter Mode 2 (No Module) (EU Warehouse) La sua batteria Turnigy 9XR Safety Protected 11.1v (3s) 2200mAh 1.5C Transmitter Pack (EU Warehouse) Questa trasmittente OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module (JR/Turnigy compatible) ( EU Warehouse ) Questa ricevente OrangeRx R710 Spektrum DSM2 Compatible 7Ch w/Failsafe (EU Warehouse) E questa batteria per l'aeromodello Turnigy nano-tech 2200mah 4S 45~90C Lipo Pack (EU warehouse) Quando collego la batteria all'aereomodello continua ad emettere una serie di bip bip ecc e non accade nulla Cosa pote essere, dove sbagliai? Grazie |
30 gennaio 14, 00:04 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: bergamo
Hai fatto il binding ???? Cioè accoppiamento tra la trasmittente e la ricevente???? E se si , quando colleghi la batteria del modello lo stik del gas e' al minimo ???? Altrimenti il regolatore ti entra in modalità programmazione |
30 gennaio 14, 00:05 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2012 Residenza: milano
hai fatto il binding ? l'associazione tra radio e ricevente ...
__________________ https://ibb.co/q9N8xSR |
30 gennaio 14, 00:12 | #5 (permalink) Top |
Si il controllo del gas è al minimo ho già notato che in caso contrario si arrabbia e comunque la radio me lo dice. Ho notato dietro il trasmettitore un pulsante per l'associazione ma non dovrebbe esserci anche sulla ricevente?
30 gennaio 14, 00:57 | #7 (permalink) Top |
Ovviamente l'ho fatto ma ho seri problemi con l'inglese non sono sicuro di aver capito bene e per questo ho chiesto aiuto. Dice di alimentare la ricevente premere il bind della trasmittente e accendere la radio. Ora la mia domanda è questa, la ricevente va alimentata indipendentemente con alimentazione esterna o collegato l'ESC dell'aereomodello e collegata la batteria si può ritenere alimentata la ricevente? Se così fosse ho seguito la procedura ma nulla accade il bip continua e non funziona, ho postato il materiale in questione, mi chiedo se è compatibile o se ometto qualche procedura non indicata sul manuale o a me sconosciuta. |
30 gennaio 14, 03:38 | #8 (permalink) Top |
Risolto tutto. Purtroppo, (come consigliatomi), seguivo le indicazioni del manuale per quello che riguarda i collegamenti dei servi e la rispettiva numerazione del canale, tutto sbagliato. Il modo empirico è sempre il migliore. Grazie per aver portato alla mia attenzione la necessità di associare il Tx al Rx. |
31 gennaio 14, 01:44 | #10 (permalink) Top |
| Su questo puoi metterci la mano sul fuoco più che altro sai meglio di me che un aereomodello la prima volta va un po' dove gli pare e una mano esperta evita sicuri patatrak. Attendiamo giornate di tempo clemente per il battesimo, dicono che c'è da aspettare ancora un po' pazienza.
