28 gennaio 14, 10:53 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2009
| pacco batterie NiMH 6V
Salve a tutti, ho un piccolo dilemma. Ho appena finito di costruire il mio aeromodello a scoppio e ieri sera, quando sono andato a collegare il pacco batterie, mi sono accorto che questo era da 6 volt. Il caricabatterie in dotazione con la radio carica solo fino a 4,8 volt. Quindi a questo punto nn sò più come ricaricare quel pacco batterie, che mi pare sia da 1500 mA. Ho un carica batterie di quelli universali, quelli in cui ci sono tutti i jack e nei quali si può selezionare il voltaggio, tra cui 6volt, però ha una corrente di carica di 700 mAh, quello che vorrei sapere è se secondo voi sono troppi oppure vanno bene. |
28 gennaio 14, 11:45 | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Con 700mA/ 6V in poco più di un paio d'ore il pacco da 1500mA dovrebbe essere carico ..... maaaaaaa........!!!!!!!!!!!!! fatti un carichino come si deve, ne guadagnerai in salute del tuo modello
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
28 gennaio 14, 11:47 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
sei proprio certo che il Cb abbia queste caratteristiche ?? se è in dotazione con la radio ( quale? ) dovrebbe essere in grado di caricare sia le batterie della rx sia quelle della tx....cioè erogare ben più di 4,8 V.. il tuo "universale"....sei certo sia un Cb e non un semplice alimentatore ?? metti qualche foto, almeno possiamo capire meglio...
__________________ Simone | |
31 gennaio 14, 16:35 | #6 (permalink) Top |
Grazie a tutti dei consigli, cmq, per fare prima ho fatto come mi ha consigliato Rossy60 e così ho staccato una cella. A questo punto mi è sorto un'altro dilemma, cioè ho installato, nel mio aeromodello, 4 servi standard ed uno mini per il gas. Secondo voi questa soluzione mi potrà portare problemi di elettronica in futuro? |
01 febbraio 14, 09:06 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-08-2012 Residenza: Littoria
__________________ EXTRA 300s( 70 OS 4t)- CORSAIR - P47 la mucca(91 OS 4t) - CAP 10b(stupendamente realistico-Saito benza fg 20 4t )- SBACH 300 Goldwing(120 OS 4t)- YAK 55(Saito benza FG36) | |
01 febbraio 14, 21:31 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-06-2007
Io consiglio sempre di andare a 6v soprattutto se si va in 2,4. Il motivo é semplice: se il voltaggio scende anche per qualche istante le rx possono ressetarsi. Il voltaggio della rx migliore sia o era di 2,8 v. Meglio partire da 6 che da 4,8. Io sono anni che volo con life 2 celle con una tensione da 6,6
01 febbraio 14, 21:34 | #9 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
01 febbraio 14, 22:21 | #10 (permalink) Top | |
Ricarica pacco batterie nimh 12v. 600mah | biliardiere | Batterie e Caricabatterie | 0 | 23 marzo 13 16:24 |
autocostrurisi pacco batterie NiMh | mattiamagno | Batterie e Caricabatterie | 19 | 22 ottobre 12 22:13 |
Scaricare un pacco batterie NiMH | stfn76 | Batterie e Caricabatterie | 27 | 03 aprile 11 21:39 |
PACCO BATTERIE NIMH 8,4V 4500mha | alexbas | Batterie e Caricabatterie | 1 | 05 dicembre 08 22:10 |
Pacco rx nimh | nicolapodda | Aeromodellismo | 3 | 24 ottobre 05 22:50 |
