Vecchio 13 gennaio 14, 21:51   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbro 64
Data registr.: 13-01-2011
Originalmente inviato da Micky98 Visualizza messaggio
Meglio una 2200 mAh per stare più leggeri ;)
Per il motore lo cercava su hk visto che prende tutto da lì
Se vuoi farlo ancora meno potente basta usare una 12x6 con la mia configurazione. Ma tu assicuro (hai visto anche i video) che vola molto lento anche con la 12x8 ;)
Michael
Inviato dal mio Samsung Galaxy S4 usando Tapatalk 4
Fate Vobis. Questo motore ce l'ha anche GiantShark che vende la stessa roba di HobbyKing...
Io con questa configurazione gli facevo fare l'acro base anche in versione idro.
La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso.
Fabbro 64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 14, 22:03   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Damy98
Data registr.: 05-01-2014
Originalmente inviato da Fabbro 64 Visualizza messaggio
ho scritto sul forum proprio per avere più pareri e infatti sto pensando di sostituire quel motore con un altro, ma già non ci capisco nulla di mio, sono assolutamente nuovo, poi HB ha un elenco infinito di motori..
Damy98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 14, 23:03   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2011
Residenza: Treviso (Montebelluna)
Quanto pesa il tuo in odv? (con le 3s 2200 mAh)
Michael
Micky98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 09:00   #14 (permalink)  Top
Michael
1,1kg
Vecchio 14 gennaio 14, 16:53   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Damy98
Ho preso il motore un po meno potente e un elica 12x6. dovrebbe essere meno cattivo, in teoria. oggi si ordina il tutto
Vecchio 14 gennaio 14, 18:16   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Damy98 Visualizza messaggio
L'elica è troppo grande per quel motore, devi usare una 10x5 o una 11x5. Prendi un Amperometro per controllare gli assorbimenti
Michael
Vecchio 14 gennaio 14, 18:24   #17 (permalink)  Top
Secondo me ha troppi kv (giri/volt). Valuta questo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
Ha un 100W in meno di quello che tu avevi detto. Quindi ne ha 500 e tira tranquillamente una 12x8.
Il FunCub ha bisogno di motori con pochi kv, quindi poca velocità ma più tiro ;)
Michael
Vecchio 14 gennaio 14, 18:30   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Damy98
Secondo me ha troppi kv (giri/volt). Valuta questo: Turnigy Aerodrive SK3 - 3536-1050kv Brushless Outrunner Motor (EU warehouse)
Michael
ecco cosa succede se cerco di fare qualcosa da solo
allora cambio il motore con questo.
devo fare qualche ripetizione di modellismo, ora mi vedo tutti i link di questo forum per le varie guide
Vecchio 14 gennaio 14, 19:09   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Gli ho consigliato io quella configurazione (i servi gli ho detto solo il tipo).
Il motore è il giusto. Con una 12x8 l'hovering non lo tiene e le salite a candela non sono infinite. Io direi che va bene...
E con i comandi ridotti è molto molto docile. È il mio secondo modello e lo uso con quella configurazione
Configurato così è un farfallone, vola più pacciocosamente di un Albyone2 senza diedro e con il DL delle ali a 0°
Michael
Michael
Leggendo i dati di targa di quel motore è logico aspettarsi che lo mandi su in candela all'infinito ed anche in velocità !!! Se non lo fa mi vien da pensare che non sia affatto efficiente come dichiarano. Anche io ritengo che sia più adatto l'ultimo motore che è stato postato però userei delle eliche conpasso corto (4 o 5) perchè in effetti hai ragione: il FunCub è fatto per volare lento.
PS: l'albyone senza diedro alare e con i piani di coda a 0 è abbastanza cattivello. Io ho fatto l' Albyone con il piano di coda a 0 e con diedro alare molto basso ed in velocità è un serpente! Il funcub purtroppo rimarrà sempre un po' più lento nel rollio.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 21:45   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Con la 12x8e di HK il motore fa 28A di assorbimenti e 300W di potenza. Come avevo detto il motore era giusto ;)
Comunque anche quello che ha preso Damiano va molto bene
Nel mio Albyone2 è a 0° l'angolo di incidenza dell'ala ;)
Michael
Turnigy 9x - lista della spesa Fai 11613 Radiocomandi 5 14 novembre 11 10:54
lista della spesa... sirio76 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 13 13 maggio 10 17:41
lista della spesa... pagre82 Aeromodellismo Principianti 1 30 marzo 10 09:08
Lista della spesa PierpEolo Motoscafi con Motore Elettrico 14 18 settembre 08 12:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:10.
