Vecchio 09 novembre 04, 15:24   #21 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Originally posted by CantZ506@08 novembre 2004, 23:18
Comunque bisognerebbe aumentare la potenza delle resistenze.
Infatti con l'esempio che hai fatto sei al limite: 0.3x30= 9W su una resistenza di 10W. Con resistenze da 5W stai a posto fino a 70A.
in realtà, si, è al limite, ma va considerato che la misura della corrente è normalmente molto breve... 5-10 secondi, giusto il tempo di stabilizzare la lettura e leggere e quindi anche se fosse abbondademete sotto dimensionata, non ci sono problemi.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 04, 23:04   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2004
avete ragione!!!! porca pupazza!!!
ci sono rimasto malissimo...
Originally posted by CantZ506@08 novembre 2004, 19:36
:o :o ????
Dove? Sicuro che non sia in c.a.?
gigit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 04, 00:37   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Originally posted by Naraj@08 novembre 2004, 23:45
Se vuoi mantenere in buona efficienza le batterie (non solo le Lipo) è necessario fornirsi di un amperometro.(non necessariamente a pinza).
Per il mio uso, tra gli altri strumenti, ho acquistato un amperometro da pannello di 30 A fondo scala in una fiera di elettronica al prezzo di 10 euro.
Per il collegamento ho usato una piattina da 2,5 mmq e interrompendo il filo rosso ho collegato i due morsetti dell'amperometro. Alle estremità della piattina ho collegato gli stessi connettori usati tra regolatore e batteria.
Con questo metodo è molto facile collegare in serie tra batteria e regolatore l'amperometro e conoscere l'assorbimento del motore.
Stasera ho comprato l'amperometro, 15 A Corrente continua:
ho fatto il collegamento con il cavetto bipolare Rosso+/nero- e per provare il funzionamento ho provato (come fatto precedentemente con il tester) a misurare l'assorbimento di una lampadina da 15W collegata ad una batteria da 7,2 V.
inserendomi in serie tra un polo e la lampadina ma... l'ago dell'amperometro mi sbacchetta a fondo scala
perche' secondo voi ?? il tester mi funziona ma l'amperometro no !!
Ciao Pepitos
Allego foto Amperometro
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 04, 01:02   #24 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Sbatte al fondo scala perche' l'hai montato al contrario, gira i collegamenti sul retro dell'amperometro e vedrai che funzionera'.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 04, 01:08   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
Ciao Barone,
fatto... ma sbatte al contrario
a invertire la polarita' cambia solo il verso dello sbattimento!!
Pepitos
Pepitos
Vecchio 10 novembre 04, 02:41   #26 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
Ciao Pepitos
per caso nella confezione vi era una resistenza?
potrebbe essere che e' uno strumentino millivoltmetro con scala disegnata in ampere, da applicare in parallelo ad uno shunt.
prova ad alimentare la lampadina con una decina di volt, si acon il tester che con l' amperometro, e vedi se si accende in tutti e due i casi, se e' un millivoltmetro, non dovrebbe accendersi.
anzi visto che hai il tester fai una cosa piu' rapida, metti il tester in ohm, e misura la resistenza dello strumento, se e' un amperometro ti dara' un corto circuito, se e' un millivoltmetro, almeno un kiloohm
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 04, 11:05   #27 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Originally posted by Pepitos@09 novembre 2004, 23:13
Ciao Barone,
Pepitos
Allora come ha detto davidea o manca la resistenza di shunt (a volte assomiglia ad una specie di lunga linguetta di metallo messa tra i 2 poli dello strumento)oppure, ma dubito che sia questo il caso con una semplice lampadina, la corrente assorbita sia superiore alla capacita' dello strumento.
Se dentro la scatola non c'e' lo shunt dovresti provare a chiedere dove l'hai comprato, considera cmq che a volte gli strumenti vengono venduti senza shunt ma con la scala modificata per essere usati sulle strumentazioni.
Vecchio 10 novembre 04, 11:24   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
Ciao, allora riepiloghiamo:
“prova ad alimentare la lampadina con una decina di volt, sia con il tester che con l' amperometro, e vedi se si accende in tutti e due i casi, se e' un millivoltmetro, non dovrebbe accendersi.”
Fatto… mi sbatte a fondo scala
“anzi visto che hai il tester fai una cosa piu' rapida, metti il tester in ohm, e misura la resistenza dello strumento, se e' un amperometro ti dara' un corto circuito, se e' un millivoltmetro, almeno un kiloohm”
Fatto… 1 Ohm > Amperometro fondo scala
10 Ohm > Amperometro fondo scala
100 Ohm > Amperometro segna 4 Ampere
ho notato questo: ho dovuto invertire la polarita’ (puntale rosso+ del tester sul
– amperometro)
“per caso nella confezione vi era una resistenza?”
Fatto… nella confezione ci sono 2 cavetti di circa 50 cm che hanno una certa resistenza ma che comunque li ho collegati, ma i risultati sono come sopra.
Per ora la situazione e’ questa, non sono un ingegnere elettronico,..
ma porca l’oca…
L’amperometro deve funzionareeeee. Che faccioooo??
Pepitos
Pepitos
Vecchio 10 novembre 04, 11:38   #29 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Lo strumento è chiaramente un millivoltmetro tarato in Ampere.
Devi mettere lo shunt in parallelo ai suoi morsetti; vai dal negoziante e fattelo dare per la portata dello strumento.
Nella prova con il tester, devi leggere l'indicazione del tester, non quella dello strumento. Se metti la portata 1000 o 10000, leggi sul tester la resistenza.
Ciao, Piero.
Vecchio 10 novembre 04, 17:29   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
Fatto... Grazie Cantz e Barone (come sempre avevate ragione!!!)
Sono andato dal negoziante e mi hanno dato lo shunt mancante nella scatola.
E' piu' grosso lo schunt che l'amperometro!!
Collego lo schunt per mezzo del cavetto in dotazione ( che a mio parere e' una resistenza) e faccio questa prova:
Lampadina 12V. 21W collegata a Batteria 10 Volt (misurati) scollego e inserisco il serie Amperometro e successivamente il Tester x verifica; entrambi mi danno un valore di 1,5 Amp. Sara' giusto questo valore ???
Ricordando la formula matematica A=W/V dove 21W/10V = 2,1A mi viene il dubbio che quacosa tocchi ?
Secondo voi il valore rilevato e' attendibile o no?
Ciao e grazie
Un giorno spero di contraccambiare... mha sperem
Pepitos
Ali con longherone a tutta altezza PATO65 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 23 ottobre 06 14:31
riparare ala tutta fibra 41fabio73 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 09 luglio 05 19:12
diciamocelo in tutta franchezza... vargard Aeromodellismo Principianti 11 10 aprile 05 16:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:40.
