13 gennaio 14, 19:04 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao, Quando mi sposto e devo scegliere cosa portarmi appresso non ho dubbi: AXN Floater AXN Floater-Jet w/ Servo, Motor, ESC (EPO) PNF (EU warehouse). Costa una 60ina di euro a cui devi aggiungere solo la batteria (1800~2000 mah)e una ricevente per l'optic6. E' estremamente versatile e puoi volarlo come un aliante o lanciarti in acrobazie spericolate se apri a manetta (va in verticale senza problemi) Praticamente un multiplex easystar dopo una cura intensa di steroidi. Unico problema e' il distacco dei magneti del motore, ma il problema si e' manifestato dopo innumerevoli voli ed ho facilmente risolto con della CA su quelli rimasti. Se lo voli tranquillo probabilmente il problema nenache si presenta. Le Ali puoi anche non incollarle, con un pezzo di scotch non si muovono piu' tranne ovviamente quando lo schianti (ad esempio se ti lasci distrarre mentre lo piloti in volo invertito a manetta a 10cm da terra ;-) e le ali si staccano senza rompersi - a eccezione degli scontri piu' violenti. La colla che e' inclusa nella confezione e' ottima e non ho avuto nessun problema neanche quando ho dovuto ricomporre la fusiolera spezzata in 3 tronconi. Fusoliera, ali e radiocomando e caricabatterie entrano comodamente in una borsa da 150cm per 50. Mi raccomando portati la colla appresso, A parte una volta che lo schianto mi ha sgranato un servo, nel giro di un paio d'ore sono in condizione di volare di nuovo anche quando devo raccattare i pezzi in un raggio di 5 metri... Probabilmete il miglior aquisto che ho fatto da quando ho cominciato questo hobby... Ciao, Stefano
__________________ Ogni critica circostanziata e tecnicamente pertinente sara' utile a tutti per capire meglio i termini del problema | |
14 gennaio 14, 18:11 | #12 (permalink) Top |
User |
Un radiocomando (optic ) è formato da una trasmittente Tx , da una ricevente Rx , dai servocomandi e dalla batteria . Se posseggo più aerei : i servi e la ricevente li lascio su ogni aereo , in modo da trovare sempre tutto pronto per il volo, mentre la batteria la sposto dove serve . Quindi la tua trasmittente è compatibile con la ricevente della stessa marca e modello, ma puoi avere una tx e più riceventi (una su ogni modello) da accendere una alla volta. Ciao Sergio |
15 gennaio 14, 17:20 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2013
15 gennaio 14, 17:21 | #14 (permalink) Top | |
16 gennaio 14, 10:01 | #15 (permalink) Top | ||
User |
Ciao rRrepotec Citazione:
Cmq, anche in Italia non credo ci voglia molto di piu'. il costo non saprei. In ogli caso puoi provare a simulare un acquisto. Prima della conferma puoi scegliere tra le varie opzioni di spedizione con i costi calcolati per il peso del carrello della spesa. Citazione:
Ciao, Stefano
__________________ Ogni critica circostanziata e tecnicamente pertinente sara' utile a tutti per capire meglio i termini del problema | ||
16 gennaio 14, 13:46 | #16 (permalink) Top | |
Volevo chiederti un'ultima cosa, come batteria potresti farmi vedere una valida da prendere dal sito? | |
16 gennaio 14, 15:25 | #17 (permalink) Top | ||
User |
Ciao, Citazione:
Io ho questa Turnigy nano-tech 2200mah 3S 35~70C Lipo Pack (EU warehouse) e mi ci trovo benissimo. Se sei ancora alle prime armi magari prendi una 1600 - 1800, per alleggerirlo un po' a scapito dell'autonomia (con la 2.2 ci faccio quasi 20 minuti volando tranquillo). Il motore non ciuccia moltissimo quindi con scarica massima 30C che per una 1800 dovrebbero bastare. C e il fattore di scarica - quanti amper una batteria puo erogare in un dato momento. per una batteria da 1800mah 30C corrispondono a 1.8x30= 54 Amper che la batteria puo' erogare (per brevi istanti) . Il fattore C e' sempre indicato nelle LIPO vendute da HK. Quindi sei orientato sull'axn, mi fa piacere. Qui sul barone esiste una discussione e ti consiglio anche di dare uno sguardo al canale youtube di rcmodelreviews. Bruce, il titolare, ha tutta una serie di video sull'axn, comprensi 3 tutorials molto dettagliati su come assemblare questo modello. Superata la difficolta iniziale a lanciarlo (tende a picchiare di brutto appena dai gas) vedrai che ti fara' compagnia per molto tempo. Qualcuno qualche tempo fa mi disse che il primo modello quando si comincia questo hobby e' fatalmente destinato a non sopravvivere l'apprendistato del radiomodellista. Mi piacerebbe ritrovare quella vecchia duiscussione per smentire il mio interlocutore. l'axn e' stato il mio primo modello e vola ancora, un po sciancato magari, ma velocissimo e bellissimo da vedere in aria. Ciao, Stefano
16 gennaio 14, 20:37 | #18 (permalink) Top | |
Seagull Arising star 40-46 | sauropari | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 14 novembre 13 14:23 |
Cerco Easy Star 2 o altri aerei da principiante | Luca2005 | Compro | 1 | 27 gennaio 13 21:46 |
arising star | marietto1971 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 17 maggio 11 23:34 |
neofita arising star | xlaudio | Aeromodellismo Principianti | 3 | 25 marzo 09 18:19 |
