Discussione chiusa
Vecchio 07 gennaio 14, 00:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Damy98
Data registr.: 05-01-2014
Atterraggio: come allinearsi?
Novellino? macché, aspirante novellino
Attualmente sono i possesso di ben 2 aeromodelli RC: uno elettrico simile al Xtra300 in polistirolo, l' altro il super stearman della deagostini. il secondo è appeso al camino, in attesa di avere un motore, e chissà, magari anche di volare.
è stata un idea di mio padre: io dopo molti anni decido di voler imparare e compro l' aereoplanino in polistirolo. vola 6-7 volte, e poi rimane nella scatola: un po mancanza di tempo, un po' abbondanza di vento.
Ora ho deciso di riprovarci: in attesa di rimediare un simulatore e di recarmi al parco mi sono "allenato" con il demo di RealFlight. Non ho molti problemi a tenere su l' aereo (ovviamente si parla di guida con freccette, visto che il demo non permette l' uso del controller), il problema sorge con l' atterraggio, che è la fase del volo che più di tutto mi ha sempre affascinato.
Sarò io impedito, ma ho problemi ad atterrare addirittura con i videogame di simulazione di volo in cui hai la visuale o dentro l' abitacolo o da dietro l' aereo, pensate voi se sono addirittura a terra, fuori dall' aereo, senza telecamere che mi permettono di avere la sua visuale.
Non riesco, in nessun caso, (ala alta, ala bassa, triciclo, biciclo, jet) ad allinearmi con la pista. Eppure vedo su youtube gente che con un jet fa una semplice virata e si allinea perfettamente con la pista, senza iniziare la picchiata 900 metri prima e aggiustarsi mille volte.
Qualcuno ha mai avuto questo problema? Ci sono trucchi/consigli che avete da darmi?
non credo che andrò dall' istruttore con quel giocattolino in polistirolo (giocattolino in relazione al super stearman, è ovvio che non è un aggeggio per bambini), anche se ci sto facendo un pensierino. Intanto datemi qualche consiglio voi, credo di non essere l' unico ad aver avuto questi problemi.
Damy98 non è collegato
Vecchio 07 gennaio 14, 00:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di xxvulcanxx
Data registr.: 28-06-2012
Residenza: L'Aquila
beh pilotare un aereo con le "freccette" non è il massimo anzi secondo me risulta ancor più difficile rispetto ad una radio... riguardo l'allineamento, non bastano pochi voli per riuscire ad allinearsi perfettamente alla pista... come tutte le cose bisogna fare pratica, come quando si prende la patente e si deve fare un parcheggio, pian piano facendo pratica e aumentando l'esperienza si entra nel parcheggio in tutta facilità (DISCORSO NON VALIDO PER IL GENERE FEMMINILE!!), stesso ragionamento per l'aeromodello, con il passare del tempo si riesce ad avere un maggior controllo dello stesso, si comprendono meglio le reazioni, i tempi e tutto il resto..e naturalmente per arrivare a ciò è necessario fare molta pratica!
xxvulcanxx non è collegato
Vecchio 07 gennaio 14, 09:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Se vuoi un consiglio spassionato,innanzitutto evita di andare nei parchi a volare anche e solo con un modello piccolo e leggero,protresti ritrovarti a far male a qualcuno,e li son dolori.
Seconda cosa,invece di perdere tempo con il simulatore utilizzato con la tastiera,che non ti serve a niente,prendi quello che tu chiami modellino e vai in un campo volo,in zona da te c'e' ne sono molti,vedrai che troverai aiuto e risolverai anche quello che per te sembra un problema insormontabile.
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato
Vecchio 07 gennaio 14, 14:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di vernavideo
Data registr.: 16-04-2013
Residenza: Lussemburgo
Immagini: 2
Ciao e benvenuto,
Al campo volo mi hanno mostrato i riferimenti per atterrare da entrambi i lati. niente di che, se atterro da destra devo allinearmi tra 2 alberi e se vengo da sx tra la fine del tetto di una casa e una quercia. Sembra stupido ma adesso non ne canno piu' neanche uno, ma se camio campo volo sono perso.
Anche se vai su un parco dovresti trovare qualcosa di simile, magari con l'ausilio gi google maps.
Una volta stabilito i 2 punti, immagina 2 rette parallele che si innalzino dai suddetti punti. Se ci fai pasare l'aereo con la punta, il modello sara' sicuramente parallelo alla pista e devi solo preoccuparti di passare tra i 2 punti alla giusta altezza, a cui ci arrivi dopo 2-3 tentativi.
Ciao,
Stefano
Ogni critica circostanziata e tecnicamente pertinente sara' utile a tutti per capire meglio i termini del problema
vernavideo non è collegato
Vecchio 07 gennaio 14, 15:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Let_me_fly
Data registr.: 01-02-2013
Residenza: Monza e Brianza
Ciao, ti do il consiglio che hanno dato a me al campo. Prima cosa VAI IN UN CAMPO. Come campo di atterraggio (e decollo) troverai probabilmente una striscia d'erba, più o meno lunga, rettangolare. Quando devi atterrare, mettiti più o meno dentro questa striscia. Fai la virata per cercare di allinearti all'inizio di questa striscia sul lato corto del rettangolo e poi, con il modello di fronte, guarda la linea immaginaria tra ogiva e timone direzionale (quello dietro, verticale). Se sono allineati, allora il modello viaggia diritto. Allora guarda se è allineato alla pista, togli tutto il motore e agisci molto dolcemente con cabra e picchia affinché il modello scenda con il muso leggermente alzato. Così fai toccare il carrello.
Buon volo...
Let_me_fly non è collegato
Vecchio 07 gennaio 14, 16:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da Damy98 Visualizza messaggio
Beh... Esperienza prima di tutto....
Io quest'anno ho anche fatto da maestro a diverse persone anche con l'uso del cavo maestro allievo con la radio.... L'atterraggio più o meno basta avere la velocità giusta e il dito delicato e imparare qualche trucco che si riesce senza problemi...
Ma tutto sta nel avvicinamento... Non sembra ma per un buon atterraggio lo devi impostare gia dal avvicinamento... Te lo dico per esperienza e vendendo anche i miei amici che gli facevo da maestro.... Infatti non ci credevano molto ma secondo le mie indicazioni riuscivano a impostare avvicinamento, rateo di discesa e tutto abbastanza ottimale e quindi atterrando quasi perfetto.
Poi dopo non gli ho detto niente ed ecco che quasi spaccano in atterraggio per velocità troppo lenta, o troppo veloce o troppo basso o troppo alto... Solo perché hanno impostato male l'avvicinamento...
Ora come consigliato meglio che vai in un campo volo che così puoi trovare qualcuno che ti segua un po di volte. Così impari bene a impostare bene l'avvicinamento ma a parole a spiegare è impossibile. Anche perché non sappiamo neanche com'è il tuo campo e le prospettive.
Poi quando sarai capace bene puoi impostare avvicinmanenti più pazzeschi e atterrare bene!! Per esempio ora mi sto esercitando a fare un loop basso sopra la pista e poi atterrare subito .... Ma dico questo perché poi con esperienza riuscirai anche a prendere le decisioni veloci e con avvicinamento un po azzardato... E questo serve soprattutto per le emergenze
volaresempre1 non è collegato
Vecchio 07 gennaio 14, 17:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Damy98
il problema di andare al campo è semplice: ho 15 anni
mi muovo senza problemi per roma con i mezzi, a volte portandomi dietro una chitarra e pedali.
il problema è che con l' aereo è un po diverso... non posso andare in giro con una scatola da aereo per metro e autobus, ne tantomeno con il super stearman dovrei "noleggiare" macchina e autista (mio padre) tutte le domeniche o i sabati, e non credo che accetterebbe
per non parlare di eventuali costi di insegnante e frequentazione del centro.
per questo ho detto che difficilmente andrò dal maestro, ma comunque l' idea di frequentare un campo volo mi è piaciuta sin da subito e state certi che non è la scarsa voglia o "diffidenza" nei confronti del campo o degli insegnanti a frenarmi
per il resto ringrazio tutti dei consigli pratici, quando sarà il momento cercherò trarne beneficio
Vecchio 07 gennaio 14, 17:30   #8 (permalink)  Top
Ricordati che solitamente nei campi volo,l'insegnante e gratis e la quota di iscrizione per i minorenni e' piu' bassa.
Oltretutto la quota di iscrizione solitamente e' comprensiva di assicurazione (cosa da nn sottovalutare).
Volare da solo o peggio in parchetti frequentati da altre persone,magari bambini piccoli ecc,puo' rivelarsi una scelta pericolosa e dopo i primi momenti di euforia per i primi voli anche annoiante,senza contare che se sei tra modellisti hai sicuramente opportunita' di imparare cose che su un forum difficilmente imparerai.
Prova a parlarne con tuo padre,individuate il campo volo piu' vicino a voi e fateci un giro assieme,non e' detto che poi magari conosciate qualche modellista che abita dalle vostre parti e ci scappa il passaggio nei week end...
Vecchio 07 gennaio 14, 17:34   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2011
Residenza: Treviso (Montebelluna)
Ciao!
Sono un tuo coetaneo quindi devo farmi accompagnare al campo dai miei (sono 40 km). Anche se non riesci ad andare ogni settimana non è un problema, io solitamente vado a weekend alternati. Quando non vai al campo esercitati con il simulatore. Ma uno vero! Quindi prendi una radio e collegala al PC. Esistono simulatori free molto realistici, per esempio BMI Flight Simulator che, scaricando gratuitamente altri modelli dalla rete, ha una vasta gamma di scelta sul modello da usare
Michael
Inviato dal mio Samsung Galaxy S4 usando Tapatalk 4
Micky98 non è collegato
Vecchio 07 gennaio 14, 17:52   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Damy98
Originalmente inviato da Micky98 Visualizza messaggio
Ciao!
Michael
sempre bello leggere queste cose
40km... povero tuo padre, anche se credo che lo faccia volentieri visto che un campo volo deve essere veramente bello da frequentare.
ora rimedio subito il simulatore gratis
comunque il parco vicino casa mia, se non fosse per il vento, non è così male: ha uno spiazzo molto grande, parlo di 500 metri e più d' erba, senza alberi ne niente, dove solitamente non si avventura mai nessuno (ci sono le stradine laterali). quindi danni a persone lo escluderei, soprattutto perché ho il terrore di volare vicino a degli ostacoli, non lo lancerei neanche l' aereo se ci fossero persone nelle vicinanze. Ciò non cambia però che mi cercherò un campo di volo, è molto più divertente.
Discussione chiusa
Atterraggio... BlackSheep Aeromodellismo Volo 3D 47 14 agosto 10 16:38
Atterraggio kitaro Aeromodellismo Principianti 34 30 agosto 07 15:25
atterraggio... Dany246 Elimodellismo Principianti 10 04 febbraio 07 12:27
Atterraggio!!! Emi75 Aeromodellismo Principianti 25 30 luglio 06 12:16
Atterraggio o .... redaniel Aeromodellismo Alianti 11 01 settembre 05 15:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:33.
