Vecchio 03 gennaio 14, 11:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
Aiuto per ricostruzione lignea
Salve a tutti ragazzi, come da oggetto sto ricostruendo la prima ordinata parafiamma di un aliantino in balsa perchè dopo aver tolto la punta per metterlo EP, ho commesso un errore e non potendo tornare indietro ho dovuto procedere alla ricostruzione dell'intera ordinata.
Ho ripulito la sede di quella precendete, tagliato a misura la nuova, per l'incollaggio posso usare della Bicomponente Epoxy 30min? Terrà poi la trazione del motore elettrico?
Grazie a tutti,
CescoP.
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 14, 11:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
Avoglia che tiene!
Mettici una foto però...
...costruisci e pilota la tua passione...
gizer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 14, 11:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Grazie Gizer, nelle due foto che allego si vede l'ordinata posizionata e stretta con un morsetto, nella posizione di incollaggio.
Compensato di Betulla perchè questo avevo in casa in effetti.
Che dici?
Aiuto per ricostruzione lignea-cam00283.jpg   Aiuto per ricostruzione lignea-cam00284.jpg
Vecchio 03 gennaio 14, 11:57   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Quella parafiamma che motore dovrebbe reggere???????
Vecchio 03 gennaio 14, 12:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Certo che tiene la 30 min!
Se riesci all'interno poi, negli angoli verticali incolla dei triangolini o listellini per aumentare la superfice di incollaggio, ma stai leggero...
P.S. Quando fermi con le morse, mettici in mezzo dei pezzetti di scarto di balsa per non rovinare il modello
Vecchio 03 gennaio 14, 12:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Un 3542-1000kv con elica ripieghevole 12x6, peso 100gr circa.
Vecchio 03 gennaio 14, 12:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Si avevo pensato anche io ai triangoli di legno, ci sto infatti pensando, tra l'altro dovrei averne in casa come resto di un vecchio modello a scoppio, ala alta che acquistai anni fa.
Provo allora eh?!
Vecchio 03 gennaio 14, 12:23   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Sicuro che sulla parte alta delle fiancate non fossero previste due longherine/correntini 10X5 ad incastro nella parafiamma? Almeno mettici i triangoli come dice gizer
Vecchio 03 gennaio 14, 12:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
No purtroppo devo provare ad incollarlo così e al puù mettere i triangolini...e vediamo come resiste.
Cercherò di fare un buon lavoro con la bicomponente, in altri casi mi ha già dato ottimi risultati su delle riparazioni.
Vecchio 03 gennaio 14, 15:08   #10 (permalink)  Top
L'avatar di vackor 11
Data registr.: 05-08-2011
Residenza: roma
Immagini: 5
Per quanto riguarda l'incollaggio, la bicomponente epoxi va benissimo, ed anche i due triangoli di rinforzo, però io farei anche un ulteriore lavoro.
Stenderei un po' di resine epoxi tutto intorno all'ordinata di compensato e poi vi adagerei del tessuto di lana di vetro leggero (26 o 80 gr a mq) facendo impregnare ben bene il tessuto di vetro . Ti puoi aiutare usando un fon che riscaldando la resina la rende più fluide ed è più facile tutta l'operazione . Alla fine avrai pochissimo peso in più ma una resistenza elevata. Con i motori elettrici bisogna fare attenzione a dare gas gradatamente evitando che il motore solleciti in modo violento l'ordinata su cui è montato.
vackor 11 non è collegato   Rispondi citando
STINGRAY in struttura lignea gregnapola Aeromodellismo Alianti 221 05 settembre 15 22:31
aiuto ricostruzione fusoliera ucando .60 Houndgrey Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 10 aprile 13 00:29
Costruzione lignea! fabio.p. Aeromodellismo 34 06 febbraio 12 21:06
aiuto ricostruzione catello motore fliton 330 mini ziofabr Aeromodellismo Volo Elettrico 3 18 novembre 08 18:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:16.
