Robbe Cardinal: qualcuno l'ha provato? - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 24 luglio 06, 21:00   #11 (permalink)  Top
L'avatar di MemoryLane
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: Vercelli
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a MemoryLane
Guarda, ti allego la foto del Cardinal di cui ti parlavo più su: è quello del mio socio al campo di volo, penso non abbia problemi se gli "rubo" la foto...come vedi gli alettoni non li ha ricavati dall'ala, ma li ha aggiunti con della semplice balsa (credo). E' un lavoro da poco, basta fissare bene i listelli, posizionare il servo al centro in modo tale da poter fissar bene le ali (in modo che non dia fastidio) ed il gioco è fatto! Credo riuscirei a farlo pure io
MemoryLane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 06, 22:19   #12 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
In effetti non capisco perchè la Robbe non li abbia previsti (come il Minimag). Comunque non è difficile ricavarli anche come da foto precedente. L'ideale sarebbe ritagliare gli alettoni all'estremità e usare due servi separati sistemati nell'ala. Non è un lavoro difficile.....a patto di saperlo fare! Comunque tu voglia realizzarli non bloccare il direzionale e diminuisci il diedro dell'ala.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 06, 22:28   #13 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ciao e' la prima volta che rispondo su questo forum. il cardinal in questione e' il mio, per gli alettoni, ho usato due bordi d'uscita dello spessore di 4 centimetri, cosi' non ho nemmeno fatto la fatica di limarli, li trovi in un normale negozio di modellismo, ma non ti preoccupare, basta che tagli due liste da un foglio di balsa da 5 o 6 mm e poi lo limi un'pochino per farlo finire a punta, per mantenere il profilo dell'ala, poi, a seconda delle tue esigenze, puoi mettere un servo al centro, oppure due servi con una y....a te la scelta.....io ho imparato col cardinal originale,...quello li...anche se ora a guardarlo non lo si riconosce piu', ti garantisco che e' stato proprio quello il mio primo aereo. ora, con l'esperienza acquisita nel tempo e le modifiche da urlo che gli ho apportato per divertimento, fa hovering e tutte le acrobazie che ti vengono in mente, anche se come ala alta non fa tutte le acro nel modo giusto, ma sale in candela come un maxi....chi l'ha visto volare ancora non ci crede,
se accetti il mio consiglio, vola con l'originale, quando avrai capito i comandi allora gli metti gli alettoni e poi.....piu' in la...se vorrai, potrai modificarlo come il mio.
ciao ciao ciao by
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 06, 23:52   #14 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Originalmente inviato da asiatic
ciao ciao ciao by
quindi per gli alettoni se vale per il Cardinal posso farli anche allo Sky Trainer??
tanto in casa ho 2 ali
una nuova e una da battaglia.....
e come si fa a diminuire il diedro alare???????
Robbe Cardinal: qualcuno l'ha provato?-sky-montato.jpg
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 06, 00:13   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kitaro
Come ti ho già detto, lo Sky Trainer non mi sembra che abbia un diedro esagerato. Se proprio vuoi cimentarti, devi tagliare l'ala, fare una baionettina in compensato con l'angolazione voluta e poi rincollare con epoxy l'ala annegandovi la baionetta. Questo in linea teorica perchè lo Sky Trainer lo conosco solo in fotografia.
Vecchio 25 luglio 06, 00:44   #16 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Residenza: vercelli
Immagini: 2
esatto, sembra macabro, ma tagli l'ala in due, fai una baionetta in compensato e la anneghi con la epoxy.....pero' attenti al peso ed attenti ad incollarla diritta!
ciao ciao ciao by
ASIATIC
Vecchio 25 luglio 06, 20:55   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ferkahu
Data registr.: 22-02-2006
Residenza: Ungheria (ma trevigiano)
Diedro?!?!?!?
Innanzitutto chiedo scusa per le bestemmie che andrò a dire....
Ma il diedro non è forse l'inclinazione dell'ala rispetto la fusoliera?
....dopo aver scritto ciò, potete anche ammazzarmi.....
e sto benedetto diedro... da che parte lo devo inclinare?
Grazie per la foto postata, rende benissimo l'idea e grazie pure per il consiglio
di prendere la mano con la configurazione originale.
Anche qui c'è chi sostiene che sia meglio iniziare senza alettoni e chi invece da subito con gli alettoni...
Mi sa comunque che in futuro adotterò un servo per ala con cavo Y dato che
ho una Flash 4 a 4 canali e quindi non posso controllare separatamente
gli alettoni....
Mi sembra che nella scatola non ci sia il motore e quindi pensavo di montargli un bl axi che già possiedo (il negozio di fiducia me ne ha venduto uno di cui non ricordo il codice, ma tira su tranquillamente 2 kg con regolatore da 30A)
Dite che sia sufficiente per iniziare oppure è meglio sostituirlo?
ferkahu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 06, 20:57   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ferkahu
Sorry...
Ho dimenticato un'altra cosa..
Ma la modifica al diedro è obbligatoria oppure anche senza vola ugualmente?
Questa modifica cosa comporta in termini pratici?
Grassie...
Vecchio 25 luglio 06, 22:14   #19 (permalink)  Top
Il diedro è l'angolo formato dalle due semiali. Se guardi un aereo dal davanti vedrai che le due semiali tendono ad andare in su. In certi aerei (acrobatici tipo Extra, Cap, etc.) il diedro è nullo cioè le due semiali sono complanari. Il diedro serve a dare stabilità all'aereo ma ne riduce l'agilità. Per questo gli acrobatici puri, che devono essere agili, non hanno praticamente diedro. Ciò non vuol dire che col diedro non puoi fare figure acrobatiche però queste risultano meno precise e richiedono delle correzioni.
La modifica è quasi obbligatoria (visto il diedro generoso del Cardinal Robbe) se decidi di fare gli alettoni.
Riguardo al motore, l'AXI è ottimo però verifica i consumi per dimensionare regolatore e batterie. SE vai sul sito www.modelmotors.cz ci sono le schede tecniche degli Axi.
Vecchio 26 luglio 06, 05:29   #20 (permalink)  Top
L'avatar di ferkahu
Axi
Il negoziante ha seguito le indicazioni delle illustrazioni per darmi il pacco di tre lipo e il regolatore. Il tutto era montato su un modello tuttobalsa da me costruito seguendo i disegni. Peccato che al secondo tentativo, nelle mani di un esperto, si sia irrimediabilmente marmellizzato a terra dopo una picchiata vertiginosa tra l'altro nell'unica pozzanghera (non colpa dell'aereo, ma a detta del prof. interferenze non nuove al campo di volo...). Fatto sta che mi ha pulito e ricontrollato tutto gratis ed ora dice che l'elettronica è a posto.
Caro Clayrega, tu sei della corrente di pensiero che è meglio cominciare da subito con gli alettoni.... ma non è che noi principianti ci incasiniamo da subito con i pollicioni? Con gli alettoni, non è che l'aereo ha delle virate decisamente più "decise" e sensibili rispetto al solo direzionale?Buona giornata a tutti!!!
Walkera 64 HB, qualcuno l'ha provato? roscor61 Elimodellismo Principianti 0 06 gennaio 08 01:23
Dragonfly 22E chi ce l'ha o l'ha provato..impressioni?? Alerc Elimodellismo in Generale 6 19 gennaio 07 20:22
Helicommand Chi L'ha Provato? gio2006 Elimodellismo Principianti 0 17 settembre 06 00:48
Qualcuno l'ha provato??????Fascination15 DIY sordello83 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 07 giugno 06 00:14
CROWN III Robbe, chi l'ha provato?? vins978 Elimodellismo Motore Elettrico 26 05 maggio 06 12:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:39.
