19 luglio 06, 23:41 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Modena
| Smontare pignone da motore Easy Glider: Help!
Avendo ordinato un paio di Mig400 12 V per dare un po' di brio al mio Easy Glider, mi trovo a dover recuperare il pignone montato sull'albero del Permax di serie, che però sembra.....cementato!!! Esiste qualche trucco per evitare di mettere in morsa e smartellare, a rischio di rompere qualche dente, non so, scaldando o usando qualche prodotto particolare, o l'unica via è proprio il martello?!? Se qualcuno l'ha gia fatto si faccia avanti, please!!! Grazie mille! Bye
__________________ .....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986) |
20 luglio 06, 08:20 | #3 (permalink) Top |
Ok, grazie, vedrò di procurarmene uno. E per montare il pignone estratto sul nuovo albero motore?!? Sempre con quello messo di fuori?!? Grazie ancora
20 luglio 06, 09:56 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-10-2005
io ti dico lascia perfere, sono andato fino in negozio per farmi estrarre quel pignone, e si è stortato l'estrattore senza neanche essere riusciti ad estrarlo. Niente da fare è cementificato, vai in negozio e compra un altro pignone, costa un paio di euro |
21 luglio 06, 00:43 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | Citazione:
Per rimetterlo usa una morsa e fai molta attenzione ad allineare bene l'alberino altrimenti lo pieghi. Siccome deve andare giu parecchio il pignoncino, puoi usare lo stesso estrattore come prolunga a spingere. Il frenafiletti non serve, il pignone dell'easy glider è strettissimo..... Ma sei sicuro che quel mig velocizzi? In fondo con tre lipo è addirittura sottoalimentato. Io ci ho messo un brushless.....
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù | |
21 luglio 06, 02:01 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
fai così: prendi un pezzo di metallo sottile (1-2mm) che sia qualche cm più largo dello speed, e gli fai su un fianco un taglio dritto di circa 3x10mm oppure una V , in modo che tu possa infilare il lamierino a fondo tra la cassa motore e il pignone. Poi blocchi il lamierino in orizzontale (con una morsa o appongiandolo su due risalti), prendi un tondino di metallo (anche un chiodo) che abbia diametro circa 2mm (basta non oltre 2.3mm) e lo usi come punzone contro l'albero del motore battendoci sopra col martello. il motore dovrebbe cadere di sotto lasciando libero il pignone, che rimane appoggiato sul lamierino. cappitto mi hai? per eliminare la colla dal pignone puoi provare a scaldarlo un po' con l'accendino in modo che si cuocia. ciao Davide
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
21 luglio 06, 08:11 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2006
[QUOTE=blinking]fai così: prendi un pezzo di metallo sottile (1-2mm) che sia qualche cm più largo dello speed, e gli fai su un fianco un taglio dritto di circa 3x10mm oppure una V , in modo che tu possa infilare il lamierino a fondo tra la cassa motore e il pignone. Poi blocchi il lamierino in orizzontale (con una morsa o appongiandolo su due risalti), prendi un tondino di metallo (anche un chiodo) che abbia diametro circa 2mm (basta non oltre 2.3mm) e lo usi come punzone contro l'albero del motore battendoci sopra col martello. il motore dovrebbe cadere di sotto lasciando libero il pignone, che rimane appoggiato sul lamierino. io ho fatto come citato sopra con la variante della fiammetta ossidrica 1 secondo un colpetto di martello con bulino ed è venuto subito giù..... ma i mig400 come pensavi di allimentarli?.... |
21 luglio 06, 08:15 | #9 (permalink) Top | |
Ha funzionato bene, certo ho dovuto usare molta cautela e pazienza, ma il risultato è stato buono. Bye
__________________ .....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986) | |
21 luglio 06, 08:20 | #10 (permalink) Top | |
Il brushless faccio sempre in tempo a prenderlo. Bye
Disassamento motore BL su Easy Glider | Ivanover | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 04 novembre 06 17:32 |
Motore brushless, lipo, variatore e elica per easy glider | brifa | Aeromodellismo Principianti | 85 | 08 settembre 06 08:44 |
motore easy glider | michele7791 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 28 maggio 06 13:24 |
Motore Easy Glider | ferrama | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 11 luglio 05 17:49 |
