Vecchio 19 luglio 06, 19:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2006
recupero motore+servi
ciao,
vorrei recuperare un motore e 2 servi che non uso montandoli su un
modello II guerra mondiale che comprerei.
http://www.movo.it/ita/articolo_DESC.asp?artID=2789
da movo.it ne ho visti di belli ma dalle descrizioni monterebbero motori 280/300
con riduttore e non capendoci molto in merito non so se il mio motore è
sottodimensionato o sovradimensionato.
ho un bl22 multiplex con relativo regolatore che funziona con 2lipo (montava
elica da 8x3.8 (o 9x4.7) e due servi nini hd sempre multiplex.(forse un po' grandini?)
secondo voi si può fare qualcosa? mi consigliate altri modelli?
grazie
GIANNIMTB non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 06, 19:48   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da GIANNIMTB
ciao,
grazie
Direi che la motorizzazione è molto da 3D, non adatta perchè troppo lenta a un WWII.
I Mini HD sono enormi per quel modello.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 06, 23:18   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da batman
pertanto ci va il motore da loro consigliato? 280/300 con riduttore... ma è a spazzole? e può andare con 2lipo?
il mio motore dove lo potrei utilizzare? su un acrobatico in epp?quale consigli?
Vecchio 19 luglio 06, 23:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
sì, sono a spazzole. mettici un 300 ridotto e vedrai che va a meraviglia, ma ti tocca cambiare il regolatore (quelli per il brushless non vanno bene per le spazzole). Sennò un piccolo cassa rotante senza riduttore va benissimo.
per i servi ci metterei degli hs 55, costano poco e sono molto adatti per quei modellini.
Vecchio 20 luglio 06, 10:11   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da luca.masali
CIAO
sbaglio ho hai un'idrovolante?
un consiglio...ho acquistato i galleggianti per il mio minimag e volevo
provare l'ebrezza del decollo e atterraggio su acqua... ho qualche perplessità
sul bilanciamento che devo adottare e come l'aereo risponderà con quei cosi sotto.....
hai consigli? o servirà una canna da pesca!!
Vecchio 20 luglio 06, 11:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pietrogio2
Data registr.: 09-01-2006
CIAO
Ti prego,
appena lo provi fammi sapere!
Anche a me attira un casino ma non ho il coraggio di tentarlo...
pietrogio2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 06, 12:40   #7 (permalink)  Top
Immagini: 5
CIAO
Vivendo in un posto ndove c'è tanta acqua e pochi prati, giocoforza di idro ne ho fatti un sacco! quello dell'avatar è solo l'ultimo nato della serie, il primo e unico modello aircombat ww1 idro che abbia mai combattuto (e difatti cadde con onore, speronato dal Fokker di Accetta, ma conquistandosi un ottimo secondo posto). Trovi la sua storia qui
http://www.masali.com/Inside/Models/...burg/index.htm
compreso un breve filmato che ti consiglio di guardare, può essere utile per capire alcune importanti tecniche di controllo in acqua del modello, di cui ora ti vado a parlare.
Per prima cosa, un idro in volo non è tanto diverso da un modello terrestre, salvo che naturalmente la massa dei galleggianti lo rende pun pò più stabile in volo al prezzo dell'aumento della resistenza e del peso, quindi le prestazioni calano un pochino, ma non così tanto come sembra. In volo è un pò più sensibile al vento laterale, e un poco più pigro a rispondere ai comandi, ma ci si abitua in fretta. Quindi non far pasticci col centraggio, mantieni lo stesso della versione senza galleggianti.
2. In acqua
C'è una leggenda che dice che gli idro abbiano bisogno di molta potenza per decollare dall'acqua, ma non è vero; ho ottenuto grandi soddisfazioni da idrovolanti motorizzati col Cox Babe Bee, che è un motorino da 0,8 cc (meno di un cc, dunque) e con dei normalissimi 400 a spazzole ridotti.
Semplicemente, hanno bisogno di farsi una bella corsa. E qui cominciano i guai, perché gestire un idro in acqua richiede un pizzico di allenamento: è molto facile capottare, a causa del vento laterale, se non si impara a tenere la direzione col timone e usare gli alettoni per tenerlo dritto sull'asse longitudinale. Il decollo va fatto tassativamente controvento, altrimenti è molto, ma molto facile ribaltarsi.
3. Planata idrodinamica
Sia gli idro a scafo centrale, sia quelli con gli scarponi, hanno sullo scafo (o sugli scafi) una specie di "scalino", che sugli scarponi è posto circa alla metà della lunghezza dello scafo. Deve essere messo un poco DIETRO al centro di gravità (diciamo un centimetro, un centimetro e mezzo per aperture alari fino a un metro e qualcosa, due cm per aperture fino a un metro e mezzo, oltre diventa importante calcolarlo correttamente e non andare a occhio). Tale scalino si chiama "Redan" ed ha la funzione di facilitare la planata idrodinamica; raggiunta una certa velocità, più bassa di quella di rotazione, il modello "sale" sul redan e plana sull'acqua. In questa configurazione diventa molto, ma molto più facile da pilotare che non quando flotta "a dislocamento", cioè con tutto lo scafo immerso; il timone prende molta più autorità e l'idro diventa molto meno sensibile al vento laterale.
Per aiutare il modello a iniziare la planata idrodinamica, la corsa di decollo va divisa in due fasi: nella prima si tiene tutto il timone a cabrare, per ridurre il rischio di ingavonare (cioè ribaltarsi di muso) finché non si ha preso un pò di velocità. Poi si toglie gradatamente il cabra finché il modello non plana sul redan, a questo punto lo si lascia correre per benino e (a meno che non decida di decollare prima da solo ) poi si stacca quando si è certi di avere la velocità sufficiente.
Noterai che in planata l'idro sembra suoi binari, va dritto in maniera impressionante. Come stacchi, la copia di reazione si fa sentire di brutto, quindi stai pronto col timone per correggerla.
4. Simpatiche ovvietà
La cosa più noiosa con gli idro è l'acqua, che entra dappertutto e rompe di brutto le scatole. Un semplice, quanto poco elegante, metodo per impermeabilizzare la radio è quella di infilarla in un preservativo; non sarà il massimo da guardare, ma sempre meglio che perdere il controllo radio a causa degli spruzzi.
Altra fesseria che spesso si sente dire aproposito di idro è che l'acqua increspata aiuta il decollo. Niente di più falso, in realtà le piccole onde fanno resistenza e rendono difficile il flottaggio. Meglio aspettare, per le prime volte, un momento di calma piatta.
Capita che a volte il timone non abbia abbastanza autorità per far tornare a casa il modello navigando a dislocamento. In questo caso, specie se c'è vento, l'unica è accelerare e farlo planare sul redan, come un motoscafo. Il controllo torna magicamente disponibile e il modello arriverà tutto contento sulla spiaggia. Non è facile, ma è divertente
Ultima modifica di luca.masali : 20 luglio 06 alle ore 12:44
Vecchio 20 luglio 06, 13:33   #8 (permalink)  Top
Grazie 1000 per la spiegazione!
Vecchio 20 luglio 06, 13:51   #9 (permalink)  Top
Impeccabile!!
Grazie Molte
E... Speriamo Bene!!
Vecchio 21 luglio 06, 11:04   #10 (permalink)  Top
HO UN PERMAX 400 6V + REGOLATORE PER NIMH.... PUO' ANDARE? O E' TROPPO PESANTE CONSIDERATO CHE DOPO DEVO MONTARE DA 6A7 CELLE NIMH ?
Barca a recupero rosy Motoscafi con Motore Elettrico 12 27 luglio 09 20:29
Recupero Motore GIANNIMTB Aeromodellismo Volo 3D 0 21 luglio 06 13:02
Sistemi di recupero razziadacqua Razzimodellismo 121 26 ottobre 05 23:54
Recupero Li-Po Luigino Aeromodellismo Volo Elettrico 3 17 marzo 05 10:39
Recupero materiali dede63 Aeromodellismo 0 11 aprile 03 13:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:53.
