![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-06-2006
| INCOLLAGGIO.....aiuto!!!
Sono sempre alle prese con il montaggio dell'aliante Arizona.... Dalle istruzioni si deve incollare "con resina epossidica a due componenti" alla base delle ali un rinforzo con vetroresina da 40 gr...... A parte le varie difficoltà....(grinze, tratti non incollati perfettamente,ecc.....), mi succede che la resina NON ASCIUGA....probabilmente ho sbagliato le proporzioni del catalizzatore....nel negozietto dove l'ho acquistata mi hanno detto di usare il catalizzatore in proporzione di 1/3 e di 2/3 di resina..... C'è qualche maniera per accelerare l'asciugatura?...anche dopo due giorni?... Mi secca di aver rovinato proprio le ali....Se asciugasse credo che con olio di gomito e carta vetrata...e buona volontà...potrei recuperare le imperfezioni..... DATEMI UN CONSIGLIO RINGRAZIO Ciao ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
perche di solito il rapporto in quel tipo di colla è 1/1 in volume. solo per il colore il rapporto è diverso, o per le resine. inoltre, vi sono diversi tipi di epoxy, dalla superveloce ( la shaller 5 minuti è la migliore in asssoluto, non lasciando spazio a discussioni e non rompete le scatole) a quelle lente in 12 ore e piu' ( e qua la uhu plus, la piu antica, è ancora eccezzionale) inoltre gioca un ruolo importante la temperatura. che resina ti ha rifilato? p.s. se non la hai mescolata piu che bene, a volte fa quel difetto, sopratutto se non è resina usata per laminazioni sottili, potresti provare a scaldare con il phon per acellerare la catalisi. Ultima modifica di nicthepic : 19 luglio 06 alle ore 12:06 | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-09-2004 Residenza: Bari
Ciao altiuss, se dopo due giorni la resina è ancora molliccia significa che hai sbagliato le proporzioni dei due componenti. Forse meglio così, magari riesci a togliere fibra e resina. Aiutati con alchool denaturato. La prossima volta, per fare un buon lavoro, dopo aver steso fibra e resina spatola tutto con qualcosa tipo ricarica telefonica così elimini l'eccesso di colla e rivesti tutto con un foglio di polietilene (o una busta di supermercato) tendendo bene tutto. Se poi hai anche le controsagome a disposizione (da mettere sotto peso) ancora meglio. Verrà tutto liscio liscio. Facci sapere come procedono i lavori ![]() Ciao !! |
![]() | #4 (permalink) Top |
Nel negozio dove ho iniziato da poco ad acquistare mi hanno preparato due vasetti....le proporzioni che mi hanno detto di usare sono 1/3 catalizzatore e 2/3 resina.... Non so' che tipo preciso di resina mi hanno dato....( io ho chiesto resina epossidica..) ma ho visto che , usata su un pezzo , per prova, il vasetto ha scaldato molto, inoltre il giorno dopo la resina era completamente dura e da un lato si era addensata una parte più bianca (...troppo catalizzatore?...) Penso di non aver fatto le proporzioni giuste....E ORA? In questi casi come si procede? ( non mi dire di buttare tutto....) Le ali che necessitano di una fascia di irrobustimento sono in polistirolo ricoperto di obece....rischio di buttare il tutto ? Abbiate pazienza.....mi sto "facendo la mano"...... GRAZIE |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
eh si, non conosco colle che non tirano in 48 ore. Ti conviene pulire tutto e riprovare. Una regoletta: esistono colle che vanno miscelate in proporzione 2:1, per esempio. O addirittura 3:1. Ma il produttore lo sa benissimo ( ![]() Insomma: se i tuoi contenitori contengono la stessa quantità di prodotto vuole dire che devi miscelare 1:1, non ci sono santi. In rari casi ho potuto osservare resine poliestere che non tiravano per vetustà del catalizzatore, ma non è il caso delle epossidiche. Piuttosto non catalizzare troppo perchè bruci la resina e la giunzione risulta farlocca. Saluti ![]() edit: abbiamo scritto insieme... ebbene si, la parte che scalda è troppo catalizzata: anche se sebrasse solida non lo è, va (ahimè) asportata. Non rischierei proprio con l'ala.
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
![]() | #7 (permalink) Top | |
NON VOGLIO buttare via tutto... ![]() ![]() ![]() Vedrò...aspetto ancora un giorno.... GRAZIE | |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
Se proprio non vuole venire via oltre all'alcol denaturato puoi forzare la mano utilizzando acetone o diluente antinebbia, ma stai attento perchè oltre la resina può intaccare/sciogliere anche altre sostanze..... Vorrei inoltre aggiungere che per fare operazioni così importanti come la giunzione delle ali a mio avviso è bene impiegare resine epossidiche (accertati che quella che hai tu sia epossidica perchè in giro ci sono un pò di "patacche") non rapidissime e che devi miscelare bene i due componenti: quando preparo l'epossidica 24 ore miscelo per circa 7/8 minuti REALI e utilizzo una piccola bilancia di precisione per avere la certezza di miscelare le corrette quantità di catalizzatore e resina. Per colle epossidiche più rapide la quantità può essere anche stabilita ad occhio, anche perchè generallmente le quantità di catalizzatore e resina sono 50 & 50. Ciao Paolo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
![]() | #9 (permalink) Top |
Se vuoi utilizzare l'acetone o il diluente antinebbia puoi aiutarti con un batuffolo di cotone imbevuto picchiettando solo dove serve: in questo modo dovresti evitare di far colare l'acetone su parti che non gradirebbero... Paolo
![]() | #10 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
é un' ottima occasione per sviscerare la tua manualità: Prendi un cutter a lame troncabili e tagli a colpetti successivi TUTTA la resina SENZA toccare il rivestimento di Obeche (se peli 1 decimo di mm. va bene lo stesso) casomai usa un cutter medio e uno piccolo per i punti delicati) STAI ATTENTO CHE L' ACETONE MANGIA IL POLISTIROLO QUINDI SE L' ADOPERI PER PULIRE NON FARGLIELO COLARE SOPRA.... |
Incollaggio | maurizioiotti | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 luglio 06 14:35 |
incollaggio ferodo | slipknotizzato | Elimodellismo in Generale | 2 | 11 aprile 06 13:04 |
Incollaggio alluminio | Lillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 22 febbraio 06 19:19 |
Incollaggio magneti | urology | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 9 | 24 ottobre 05 13:45 |
Incollaggio capottine | DoC | Aeromodellismo | 7 | 14 novembre 03 17:35 |
