Vecchio 15 novembre 13, 17:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Peppo79
Data registr.: 31-07-2013
Residenza: https://t.me/pump_upp
Invia un messaggio via ICQ a Peppo79 Invia un messaggio via AIM a Peppo79 Invia un messaggio via Yahoo a Peppo79
Motore per Cessna 182 ?
Salve , ho visto la costruzione del Cessna 182 di ChesoLari : http://www.baronerosso.it/forum/aero...ata-n-1-a.html . E' molto bella , e siccome sono un pochino interessato , ho trovato due motori : N 3548 900KV Brushless Motor 850W 11,1V - 22,2V 60A EMP | eBay e Brushless Motor Outrunner A-3548/5 - 900kv 2.5kg Schub | eBay . Vorrei sapere se vanno bene per questo modello , e se si quale dei due e meglio e che esc mi consigliate fino ai €50 compreso motore ed esc ? Se no che mi consigliate in caso che lo vorrei fare ? Sempre fino ai 50 € motore+esc . Grazie in speciale a ChesoLari .
P.S. quanto costerebbe il balsa , per costruirlo tale e quale a ChesoLari ? Sempre con l'oracover . Ho già un po' di esperienza con il modellismo , ma solo in depron . Grazie a tutti .
Peppo79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 13, 21:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Peppo79
Non c'è nessuno ?
Inviato con Tapatalk 2
Vecchio 18 novembre 13, 16:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Peppo79
Buon pomeriggio , ho trovato anche questo motore : FMSMG201A - Motor 3536-KV850 For Cessna 400/ New Cessna 182/ Big J3 | eBay , c'è scritto che è apposta per il cessna 182 , voi che dite ? Grazie , e rispondete per favore non so che motore scegliere .
Vecchio 19 novembre 13, 01:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di F86_Tommy
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: Gubbio
ciao,
per poterti aiutare dovresti darci altre informazioni, tipo apertura alare e peso modello,
una volta saputi questi dati se non è eccessivamente grande come modello, per motore e regolatore si riesce a mantenere la spesa anche sotto i 40 euro...
edit: scusa ho visto tardi che avevi messo il link... adesso mi documento...
Supertigre 34-40-45-51-2000-2300 ; Rossi 41r40t, r61 corsa lunga, r60 5t , asp ap09-S15a-S28a-S61a-Fs61ar- cox surestart, os 91fs, motore novarossi car adattato elica...
F86_Tommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 13, 13:46   #5 (permalink)  Top
Residenza: Gubbio
Allora se non ho letto male dovrebbe avere un apertura alare di 1 mt e pesare circa 600 grammi,
Io ti consiglio di non acquistare motore e regolatore su ebay perchè spesso e volentieri si trovano marche poco conosciute e quindi molto probabilmente nessuno potrà darti feedback sul loro funzionamento, esistono siti tipo hobbyking che hanno prezzi veramente bassi e la roba che arriva è di buon qualità, per cui io ti consiglierei questo setup
Motore:turnigy d2830 1100kv
Regolatore:
regolatore kobbykin 20a
Io lo uso su del combat da 80cm e peso intorno ai 400gr, lì la potenza è anche troppa, per quello che devi fare tu dovrebbe essere più ch sufficiente
Io lo utiizzo con una 8x6 e una 1300 3s , se fai un volo tranquillo arrivi snza problemi a 10 minuti di volo
Per il discorso costi scrivi direttamente sul post dell'aereo, sicuramente lì saprano aiutarti, cosi come per la motorizzazione, lì sapranno darti dritte più precise.
Discorso ricopertura, l'oracover costa un patrimonio, comunquesia esistono altre marche che producono ottime coperture a basso costo tipo monokote o il film prodotto da hobbyking, che non ho provato personalmente ma ne parlano bene nel forum.
Detto questo, buona costruzione!
Naca Motore Cessna 182 J-power cocorico'666 Compro 0 11 aprile 12 22:17
CESSNA 182 ARTECH cambio motore psycomantis Aeromodellismo Volo Elettrico 0 16 gennaio 12 10:06
MOTORE PIU POTENTE per cessna 182 besutti Aeromodellismo Principianti 1 14 agosto 10 11:59
aumentare il motore del mio cessna 182 Winman Aeromodellismo Principianti 3 11 gennaio 07 08:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:27.
