Vecchio 31 agosto 06, 17:26   #91 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Talking
Originalmente inviato da Entropia
Beh per volare tranquilli cmq non serve tutto ciò! Basta un discreto lanciatore, va bene il fratello ma non la mamma (ho provato).
Non è vero che ci vuole il max della potenza sempre, a 2/3 riesci ancora a tenerlo su, e cmq plana benissimo visto ke ho perso due volte l'elica in volo
E' vero che molto spesso xò si desidererebbe un pò + di spinta, come quando sei in autostrada con la panda e il TIR che stai superando ti sembra lunghissimo!
grazie delle dritte.....
mi fa un po impressione quell'elichina così piccoletta su un modello cos' grosso....
io provengo dallo sky trainer che è l'opposto...modello piccolo ed elica grande....quindi adesso la proporzione mi fa paura
appena montato il tutto...proverò al campo con lancio da fermo....e motore a manetta...
poi vedrò se optare per un brushless....din ...lo sai che mi instruirai tu no?? per il montaggio del brushless??
tu che hai su??
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 06, 17:41   #92 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
io me lo lancio da solo, come sempre...
il lancio non è affatto critico, perlomeno non più critico di un easy star usato con 7 celle NiMH...
Ovbviamente se lo lanci verso l'alto o lo lanci bene ma cabri troppo presto (prima che abbia preso velocità...) ti ritrovi nei guai!
din_s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 06, 17:44   #93 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Io tre!!!
Ho vinto!!!!!
poi invece di comprarmi il sakva/reggi elica ho preferito direttamente passare al brushless...
Cmq in effetti è assolutamente sconsigliato mettere la gunterina con la goccia di epoxy: l'albero motore si scalda e alla fine l'elica vola via...
Vecchio 31 agosto 06, 17:44   #94 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Mitico sto paragone!!!!
Davvero da applauso!!!
Vecchio 31 agosto 06, 17:50   #95 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Originalmente inviato da kitaro
non avrai alcun problema, fidati!
tu che hai su??
Io un hacker A20-22L con relativo regolatore da 18A e per ora una 9x4.7
Ma è una conf conservativa...
si puo' andare (stesso motore e regolatore) su una 10x4.7 se serve più tiro o su una 9x6 se si vuole più velocità...
Questa è la scelta di brushless che va per la maggiore, perlomeno è quella maggiormente consigliata da tutti i super espertissimi del forum.
Certo non è una scelta economica (servono almeno 100€ tra motore e regolatore e eliche, se non di piu').
Personalmente ho preferito non andare sui vari campanellini cinesi etc
a napoli si dice che
"O' sparagn ne' mai guaragn."
... e in ogni caso ammortizzero' la spesa dato che risfruttero' il tutto sul mio prox aereo ( http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=GPMA1156 ) di cui l'A20-22L rappresenta la scelta ottima o quasi.
PS:per il montaggio del brushless non sono la persona più indicata dato che la prima ordinata parafiamma fatta per mettere l'hacker non solo è venuta una schifezza ma sta pure cedendo e quindi a brevissimo la dovrò rifare...
Vecchio 31 agosto 06, 17:51   #96 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
Talking
Originalmente inviato da din_s
azz
il mio MM ha la Gunterina rossa incollata all'albero motore ...azz
la perdo subito??
porcazozz...........
e quando collego batterie sento bzzzzzzzzzzz dentr oil modello e nn so se è un servo o che altro!!!
Vecchio 31 agosto 06, 17:53   #97 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
azz
la perdo subito??
rossa???
io ho sempre visto quelle bianche???
rossa che è?
più grande?
Per il fatto di perderla no, incollala meglio che puoi, non è che ti dura poco o la perdi proprio subito subito...
pero' tempo che prima o poi...
per il bzzzz dovresti essere più preciso...
Vecchio 31 agosto 06, 18:55   #98 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Ok mi hai convinto se cala il vento provo a lanciarlo da solo. In fondo farò sempre meglio di mia madre! Tieni il cabra con la sinistra e lanci con la dx? Non è difficile? La mia radio pesa abbastanza!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 06, 00:30   #99 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Assolutamente non è difficile il lancio da solo...io ho sempre fatto così...
PS:tengo solo la radio nella mano sx...dopo il lancio prendo i comandi...
anche perchè in teoria se l'aereo è ben baricentrato e trimmato subito dopo il lancio bisogna farlo correre per alcuni secondi, al limite correggendolo per farlo andare dritto, ma non certo cabrare...se cabri subito dopo il lancio non fa in tempo a prendere velocità quindi non sale per nulla anzi magari ti stalla pure...oserei quasi dire che dopo il lancio un tocchetino leggero leggero di picchia ci potrebbe anche stare bene, giusto per mantenerlo a un metro o due dal suolo per alcuni secondi prima di andare poi dolcemente di cabra...
Vecchio 01 settembre 06, 01:01   #100 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
Talking
e montare un troiaietto come questo
http://cgi.ebay.it/Brand-1750-RC-Air...QQcmdZViewItem
tira meglio dell'originale??
vedi sto negozio e dimmi qualche motore da prendere per il MM
http://stores.ebay.it/RevolutionShop...QQftidZ2QQtZkm
(dato che sono in debito per errori)
minimag hunchback Aeromodellismo Principianti 9 04 novembre 07 15:58
minimag animacandida Aeromodellismo Principianti 12 21 gennaio 07 00:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:50.
