Vecchio 16 luglio 06, 15:45   #21 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Originalmente inviato da mauro67
Per puntualizzare
Tutto è possibile, compresa la realizzazione di modelli a scoppio in estruso o simili." vedi combat"
Ma modificare un progetto nato per motorizzazione elettrica e con struttura in materiale espanso richiede la messa in opera di alcune modifiche strutturali sia per l'istallazione del motore, sia per un adeguato rinforzamento dell'ala, e della fusoliera.
Per quanto concerne la motorizzazione a scoppio và tenuta presente oltre alla forza di trazione ,anche la sollecitazione strutturale dovuta alle vibrazioni del motore, e non per ultimo che un motore a scoppio scalda molto di piu di uno elettrico , quindi va allogiato opportunamente lontano da parti in estruso depron ecc. In breve : Se non si tiene conto di quanto scritto sopra, il rischio di farsi male e elevato......
Pertanto la suddetta trasformazione è da sconsigliarsi a chi non possa essere definito quantomeno "esperto" nel settore aeromodellistico. (Chi lo è? Io no..)
Saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 06, 16:34   #22 (permalink)  Top
L'avatar di criptico
Data registr.: 14-09-2004
Residenza: Bari
Thumbs up
Per puntualizzare
Verissimo e sacrosanto.
Infatti prima di rivestire in carta è consigliabile fibrare il troncone anteriore avvolgendo anche la parafiamma.
Oppure, più semplicemente, si raddoppia il rivestimento in carta nelle zone critiche.
La prima cosa da modificare è proprio la parafiamma. Io l'ho realizzata con due rettangoli di compensato di pioppo da 4mm incollati con epossidica.
@mauro67:
hai fatto benissimo a specificare, io in effetti lo davo per scontato (non che io sia un esperto da potermelo permettere ) .
criptico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 06, 15:30   #23 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da criptico
@mauro67:
Non lo mettevo in dubbio che tu sapessi quanto ho scritto
E tanto meno volevo fare il pignolo della situazione
Ma credo che un opera preventiva riduca in maniera sostanziale il numero delle persone in attesa nelle sale dei pronto soccorso
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 06, 00:01   #24 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Thumbs up
No Mauro, ti prego di credere che non volevo affatto darti del pignolo e nemmeno mi sono sentito in qualche modo attaccato dal tuo intervento.
Anzi, come ho scritto, le tue righe mi sono sembrate molto sensate e quanto mai utili visto che dannybon, se non ho inteso male, si appresta alla sua prima realizzazione.
Saluti !!
Vecchio 18 luglio 06, 16:01   #25 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Saluti !!
Ciao Criptico
nemmeno io mi sono sentito minimamente attaccato dal tuo intervento
Sicuramente ci siamo fraintesi, tutto qui.
Vedi,purtroppo ,o per fortuna "dipende dai punti di vista" i principianti molte volte vengono travolti dall'euforia, senza tenere conto delle proprie conoscenze.
Lo scopo di questo Forum "credo..." sia quello di ridimensionarli, che non significa scoraggiarli tanto meno intimorirli , ma in un certo senso aiutarli a non sbagliare o meglio cercare di " fargli prendere coscienza di quello che fanno"
Ciò nonostante, ognuno resta libero delle proprie scelte
infondo, come si dice ;uomo avvertito, mezzo salvato.
Un saluto, e buona giornata Mauro
Vecchio 18 luglio 06, 21:09   #26 (permalink)  Top
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
Originalmente inviato da emilio59057
volevo sapere dove si può trovare sto polistirene ho cercato tutto un
pomeriggio e niente perche avevo in mente di farmi il bf-109 grazie
di dove 6? se ti trovi a firenze ti dico ogni buco.
dannybon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 06, 21:49   #27 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Ciao Criptico
Quoto e .
Ciao !!
Vecchio 19 luglio 06, 20:33   #28 (permalink)  Top
Io ho quasi terminato un piper 120 cm di a.a. in polistirene estruso rivestito in carta da pacchi 80gr come i combat. E' motorizzato con un Magnum .25 e APC 9x6.
Il progetto è quello di Stival anche se originariamente pensato in depron motorizzato elettrico.
I piani di quota sono in balsa da 5mm e il profilo è un Clark y invece del Goe 188.
Lo stesso modello costruito come sopra puoi tranquillamente motorizzarlo con il tuo .15, il mio diciamo che è la versione turbo .
Ti stuzzica l'idea ?
Ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerto che si!
Lincami i disegni please!
grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.
Vecchio 19 luglio 06, 22:49   #29 (permalink)  Top
Residenza: Bari
He he he, lo sapevo .
Eccoti il link:
http://spazioinwind.libero.it/estiva.../piper_cub.htm
Nella sezione download trovi il progetto.
in versione scoppio dovresti modificare lo spessore massimo della fusoliera, nel mio caso diventato di 8 cm.
Con un .15 puoi farla da 7 cm presupponendo pareti da un cm. Il profilo alare va modificato in Clark Y oppure aumenti lo spessore del Goe 188 presente.
Serbatoio da circa 100ml e sei a cavallo, anzi in volo .
Visita il sito del Peppe per avere un'idea di come avverrà la costruzione.
Ciao !!
polistirene sbronzolo Aeromodellismo 6 31 dicembre 06 11:56
Chiarimenti per progetto BF109T in polistirene flyer Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 16 settembre 05 20:56
3DX con polistirene fabionardella Aeromodellismo Volo Elettrico 2 27 aprile 05 11:53
Polistirene da cm 5 Bunny_71 Aeromodellismo Principianti 2 31 gennaio 05 23:38
Polistirene carmine1977 Aeromodellismo Principianti 6 24 gennaio 05 18:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:20.
