07 settembre 13, 12:52 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2013 Residenza: Agordino
| dx8 problemi nella regolazione dei flaps
Ciao a tutti, sono un nuovo iscritto al forum, ho sempre usato modelli a 4 canali tutti modelli piccoli tipo dogfighrer. Ora ho preso un funcup, funziona tutto bene(quasi tutto) elevatore alettoni timone, ma con i flaps ho alcuni problemi..... io uso una radio spektrum dx8, un ricevitore spektrum ar6200. IL mio problema è che non riesco a far funzionare i due servi nello stesso modo, uno va su e uno giù, anche invertendoli sul radiocomando, mi da che vanno tutti è due nella stessa direzione, ma i servi vanno sempre uno su uno giù. Qualcuno mi sa dire cosa sbaglio. Ciao e grazie Renzo |
07 settembre 13, 18:08 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
Ciao e benvenuto, se i servi dei flaps sono collegati ad un solo canale della ricevente con una Y puoi fare in diversi modi: o metti una Y con reverse su un ch, o inverti la polarità ad un servo, oppure puoi girare fisicamente il servo o la squadretta dall'altra parte... Se invece i due servi dei flaps, sono collegati a due Ch distinti della Rx, non conoscendo la radio in questione, ti posso dire che non devi fare il reverse della funzione (flaps) ma il reverse di un singolo servo del singolo ch che vuoi invertire... cerca fra i menù o istruzioni...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
08 settembre 13, 17:29 | #3 (permalink) Top |
Ti ringrazio della dritta, io mettevo un cavo a y normale, mi puoi dire cosa intendi x invertire la polarità del servo.... x che io ho provato a invertire i due cavi del servo lasciando al suo posto il neutro, ma il servo non funziona più.
08 settembre 13, 19:10 | #4 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Devi usare una "prolunga a Y invertente" o una radio (rx) da 7 canali (in modo che ogni funzione abbia il suo canale).
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... Ultima modifica di cecco : 08 settembre 13 alle ore 23:00 | |
10 settembre 13, 15:37 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Treviso
| Inversione corsa servo
non è sufficiente invertire i cavetti di alimentazione rosso e nero per intenderci, è un pò più laborioso ma fattibilissimo: devi aprire il servo, invertire i cavetti si alimentazione del motore ed invertire i cavetti destro col sinistro del potenziometro. |
10 settembre 13, 15:49 | #6 (permalink) Top |
...se poi si vuole evitare di avere un servo modificato o non si è sicuri di fare a modo... basta comprare questa Y: Invertitore Y servo | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Se si possiede una ricevente a più canali, con la DX8 si può evitare anche la Y... le opzioni ci sono, c'è da fare una scelta su quale adottare... ciao.
11 settembre 13, 23:01 | #7 (permalink) Top |
Grazie x i consigli, mi sono preso il cavo a y con revers x il servo, e va benissimo. dove sto io purtroppo non siamo in molti a praticare questo hobby e tutti usiamo aerei piccoli a quattro canali. |
12 settembre 13, 02:56 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Pietragrande (CZ)
Uso dei Flaps nel modellismo | _sync_ | Aeromodellismo | 14 | 03 aprile 07 02:51 |
problemi servi e flaps | starsky78 | Aeromodellismo | 40 | 17 gennaio 07 10:02 |
problemi servi e flaps | starsky78 | Aeromodellismo | 0 | 15 gennaio 07 23:42 |
Problemi nella conversione dei formati | moonwalkerfj | CNC e Stampanti 3D | 9 | 29 maggio 06 17:24 |
