02 settembre 13, 12:43 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2007
| colorazione modello
salve a tutti. ho finito giusto l´altro ieri la mia ultima ciofeca volante (progetto originale di gnaogab). questa versione la ho fatta con ali allungate (sfiorano i 140cm) vola via veramente liscia ocme l´olio, tanto che piú che un trainer mi é diventata un veleggiatore, son stato in aria 15 minuti e avevo ancora mezza batteria (quando in genere dopo 4 minuti "atterravo" ). il problema é che sono stato per la prima volta in pendio, su una collinotta della zona, un po´di correnti leggere e molto spazio libero ma... cosí libero che a stento vedevo il modello. sono arrivado ad un certo punto che non lo riconoscevo piú per farvi capire mi dava la coda e viggiava piano, modello bianco e giallo (polistirolo) su nuvole bianche... era praticamente sparito. preso dal panico ho fatto subito un paio di manovre per capire iin che posizione fosse! ripresa coscenza del modello lo riporto vicino. quindi la do manda sorge spontanea, quali sono i migliori colori per un modello di queste dimensioni? come fate a capire se sta salendo o scendendo quando é molto distante? io pensavo di colorare le estremitá di colori diversi in modo da cercare di capire l´assetto ma quali colori sono i piú visibili? grazie |
02 settembre 13, 14:23 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2007 Residenza: milano
Ciao, di solito i miei alianti sotto le ali sono rosso scuro, è il colore che meglio si distingue da sotto. Giorgio
__________________ Tizio:< Soltanto gli imbecilli non hanno dubbi!> Caio:< Ne sei sicuro??>Tizio:< Non ho alcun dubbio!> |
03 settembre 13, 09:55 | #3 (permalink) Top | |
io avevo pensato di fare le estremitá delle ali rosse e il timone in nero, in modo che distingua bene la posizione e l´assetto! | |
03 settembre 13, 10:06 | #4 (permalink) Top |
User | Quoto per il rosso scuroe aggiungo: per la verniciatura usa vernici all'ACQUA, altrimenti ti ritrovi fra le mani plastica sciolta
__________________ Mandare in volo il frutto delle proprie mani, non ha prezzo... Per tutto il resto c'è MASTERCAZZZZZZ!!! (peppe46) |
03 settembre 13, 10:33 | #5 (permalink) Top |
il nero lo ho all´acua il rosso dovró comprarlo una domanda. come rivestimento delle ali, per irrobustirle un po´ho usato il mylar (quello che si usa per incartare i dolci e i fiori) che voi sappiate su quello si possono spruzzare vernici di qualsiasi tipo o sempre meglio all´acqua? grazie mille dell´aiuto! |
03 settembre 13, 12:13 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2007 Residenza: Trapani
una domanda. come rivestimento delle ali, per irrobustirle un po´ho usato il mylar (quello che si usa per incartare i dolci e i fiori) che voi sappiate su quello si possono spruzzare vernici di qualsiasi tipo o sempre meglio all´acqua? che colla ha usato per incollare il mylar , per favore puoi postare qualche foto delle ali grazie |
03 settembre 13, 12:38 | #7 (permalink) Top | |
per incollare il mylar ho seguito un paio di consigli su internet: ho steso uno strato fine fine di acqua + vinavil in soluzione 1-1, ho preso l´ala e la ho letterlmente sventolata per far colare gli eccessi. lasciata sciugare una notte (al sole in un ora é pronta) steso il mylar incollandolo negl´angoli con un po´di colla caldo e via di ferro da stiro (io ho proprio usato quello di casa, anzi uno vecchio da viaggio) e il gioco é fatto. attenzione che il polistirolo e il polisitrene tendono ad imbarcarsi col calore quindi bisogna cercare di no nscaldare troppo il dorso. a me si sono imbarcate creando una sorta di diedro, le ho lasciate cosí e funzionano alla grande ho letto su internet che si ottiene un risultato ancora migliore facendo la soluzione di vinavil+denaturato! io ci ho provato ma si forma come un gommone, e non mi son fidato perché mi sembrava troppo grosso da stendere, ad ogni modo provare non costa nulla | |
03 settembre 13, 15:56 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Quoto il direzionale, ma anche la fuso, di colore scuro, piu' che altro per non perderlo di vista nei passaggi frontali.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
colorazione modello motivo carta che si strappa | Nikita | Aeromodellismo | 2 | 03 luglio 10 13:56 |
Quale colorazione modello veloce? | magrinsi | Aeromodellismo | 7 | 31 agosto 09 19:39 |
Colorazione per modello visibile | andrea_forcolin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 10 marzo 09 23:55 |
colorazione modello | aretusa | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 13 dicembre 08 00:55 |
