Simulatore è utile per i novellini? - Pagina 6 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 08 settembre 13, 09:07   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 20-08-2013
Finalmente sono riuscito a fare un volo serio, ho però notato che si fa condizionare molto dal vento,è normale?
pietrosnap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 13, 11:01   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Che dici, una cosa che sta in aria sarà condizionata dal vento?
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 13, 12:34   #53 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
Hahah si intendo che il vento gli fa cambiare direzione
Vecchio 09 settembre 13, 10:21   #54 (permalink)  Top
L'avatar di vernavideo
Data registr.: 16-04-2013
Residenza: Lussemburgo
Immagini: 2
Ciao Pietro.
Gualtiero ti prende in giro ovviamente.
Si, e' normale, e con il tempo imparerai a sentire in anticipo e correggere senza neanche accorgertene. Ma all'inizio e' disorientante, ed e' stata la causa della distruzione del mio primo modello (in realta, non e' distrutto, ma mi sono rottto di incollarlo)
Per questo ti consigliavo di volare quando non c'e'e vento che all'inizio disorienta i novelli piloti.
Quasi tutti i simuulatori prevedono la possibilita' di impostare diversi livelli di vento in pista, ma su AeroSim, non ho mai trovato troppo realistica questa funzionalita' (esclusa la parte iniziale delle virate per mettere il modello contro vento) e, da quello che ho letto, sembra che anche petr gli altri simulatori e' piu' o meno lo stesso.
Quando avrai aquisito la necessaria padronaza dei comandi, non ti orprendaranno piu' di tanto i cambi di direzioni causati dal vento, Ochio che anche se a terra sembra non ci sia vento, in quota invece potrebbero esserci folate improvvise anche di una certa intensita'
Inoltre , controlla bene il centro di gravita' dell eeasy. Se e' troppo arretrato (anche di pochissimo), il modello e' molto piu' suscettibile al vento.
Ciao,
Stefano
Ogni critica circostanziata e tecnicamente pertinente sara' utile a tutti per capire meglio i termini del problema
vernavideo non è collegato   Rispondi citando
Professori e novellini Badlucifer Segnalazione Bug e consigli 85 16 giugno 12 17:27
consiglio ai novellini pacittone Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 29 maggio 12 16:45
Mode, primo eli e simultatore... per novellini. zagash Elimodellismo Principianti 2 31 gennaio 08 10:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:21.
