Vecchio 07 luglio 06, 00:55   #11 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originalmente inviato da JJnovello
Molto figo! Praticamente un'astina di carbonio su cui "appiccichi" tutto il resto, sbaglio? Puoi dirmi che ricevente, regolatori e servi hai usato?
Grazie!
JJ
Infatti , e ciò lo rende praticamente indistruttibile.
La radio è una 4 canali GWS, i servi sono dei cinesini da 5 gr ed il regolatore.... udite ... udite ... un Phoenix da 25 A ( mi serviva appesantire un pò il naso ) batterie lipo da 7,4 volt 800 mha.
Per quanto riguarda il Volt ed il Protopiper sono ottimi modelli , dei trainer in pratica, ma necessitano di maggiore spazio per il volo.
Li ho entrambi ma mi sono fatto questo "Microbo" per poter svolacchiare fra gli ulivi al mare
"Volo ergo sum"
Vecchio 07 luglio 06, 14:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di JJnovello
Data registr.: 12-09-2005
Residenza: Siena
Perché hai usato il carbonio invece del "sandwich" balsa-depron? Oltre ad essere (ovviamente) più robusto è anche più leggero? E che elica mi consigliate per un CD rom riavvolto?
JJ
JJnovello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 06, 15:04   #13 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Il tubicino di carbonio pesa all'incirca come la fuso depron/balsa, come elica ho usato una gunterina bianca
"Volo ergo sum"
Vecchio 07 luglio 06, 15:44   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Originalmente inviato da cadal
ho fatto questo modificato con cdrom , fuso in carbonio e timone tradizionale (vedi foto) e vola benissimo
i tuoi ragazzini (del mare) saranno felici!!!
P.S. di che marca e' l'acqua delle bottiglie.......
sai vorrei farmi anch'io 2 scarpine cosi'
Buone vacanze
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 06, 16:51   #15 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originalmente inviato da Pepitos
Buone vacanze
Ho solo riciclato un'idea quì del forum
"Volo ergo sum"
Vecchio 07 luglio 06, 19:15   #16 (permalink)  Top
Residenza: Siena
Alla stessa filosofia costruttiva mi sembra appartenere lo Slops... che ho trovato qui:
http://slops.glidersusa.net/
Però penso sia un po' più pesante... basta, che Lipolino sia! Grazie a tutti per l'aiuto!!!
JJ
Vecchio 07 luglio 06, 20:06   #17 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
vedi la foto il Microbo ha l'ala smontata ma ha la batteria e gli elastici...solo 170 gr...
"Volo ergo sum"
Ultima modifica di cadal : 17 settembre 06 alle ore 17:40
Vecchio 08 luglio 06, 20:51   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Bowen
Data registr.: 31-10-2005
Immagini: 10
Invia un messaggio via MSN a Bowen
Ciao Cadal,
rispetto al progetto iniziale della Suocera, ho visto che hai raddoppiato il peso, è dipeso dalle batterie da 800??
E le misure dell'aereo son rimaste quelle del'originale?
MI piace il fatto che le ali siano smontabile.. ora per le ferie in famiglia, lo spazio in auto è già finito con le cose della figlioletta, questa possibilità di smontare le ali mi permetterebbe di infilarmelo in macchina.
M'ho da' diverti' pure io no???
Bowen il Bianco
Sponsor Ufficiale di Bowen
Bowen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 06, 20:58   #19 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originalmente inviato da Bowen
Ciao Cadal,
No, la maggior parte del peso è dato dal motorino CDrom e dal fatto che per bilanciarlo ho dovuto aggiungere il carrello e utilizzare un regolatore da 25 A abbastanza pesantuccio.
Il progetto comunque non è "la Suocera" bensì una variazione del Li-polino sempre di Ale Jorio
"Volo ergo sum"
Vecchio 08 luglio 06, 21:32   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Bowen
Immagini: 10
Sisi.. dicevo la suocera come sito .
Comunque non hai modificato la grandezza delle ali? Quindi anche se aumento il peso potrei utilizzare lo stesso progetto?
Bowen il Bianco
nuovo porgettino: un slow-fly veramente slow il_Zott Aeromodellismo Volo Elettrico 23 28 dicembre 09 17:59
Slow Acro d@vid2000 Aeromodellismo Principianti 1 06 novembre 06 00:17
Slow Flyer: ma sono davvero "slow" ?!? bidibonvi Aeromodellismo Principianti 2 01 dicembre 05 16:09
Vorrei uno Slow Fly veramente Slow.. AlexxZeta Aeromodellismo Volo Elettrico 9 02 ottobre 05 20:48
Slow Acro charliev Segnalazione Bug e consigli 4 31 gennaio 05 01:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:45.
