14 luglio 13, 00:44 | #1 (permalink) Top |
User | Evergreen, ecco il mio hydrofoam.
Signore e signori...eccolo! Ora resta solo da capire come trovare il COG. Qualche esperto che sa come fare? Non credo che si alzerà mai in volo per via del peso, è tutto depron da 6mm ad eccezione degli alettoni che sono in balsa, ma nel caso mi sbagliassi è meglio fare le cose come si deve. Ovviamente sono benvenuti tutti i commenti/suggerimenti. Sapete, ogni volta che guardo la mia soluzione per il canopy mi sento "genio". ahahah Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
__________________ Claudio Quad Tinyhawk II freestyle Hely HK450proTT e HK450SE Aliante Phoenix 2000 v3 EasyStar Dragonlink FPV Long Range |
14 luglio 13, 13:58 | #4 (permalink) Top |
User |
Sul pavimento liscio del garage funziona ma in effetti nell'acqua ... devo ancora provare. Dici che la linea di galleggiamento si abbassa di tanto? Purtroppo non ho un recipiente così grande per fare una prova, e nemmeno una vasca da bagno ... Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
14 luglio 13, 15:32 | #6 (permalink) Top |
User |
Per fare pratica inizierei su superfici lisce ma l'idea finale sarebbe quella di metterlo in acqua in qualche laghetto di montagna perché solitamente sono molto calmi wuasi a specchio. Ho misurato la distanza tra il punto inferiore dell'elica ed il suolo, è di quattro centimetri che quindi in teoria dovrebbero essere quelli limite. Sicuramente in acqua saranno meno. Mi sa che hai ragione, sono pochini Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
14 luglio 13, 16:33 | #7 (permalink) Top |
User |
Rieccomi Allora, ho fatto una prova allagando la doccia e da fermo la parte inferiore dell'elica quando ruota gira a circa un centimetro dal pelo dell'acqua. Teoricamente questa distanza credo aumenti quando l'hydrofoam è in movimento, in quanto la velocità dovrebbe farlo alzare ancora di un psio di cm. Può bastare per non creare problemi? Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
14 luglio 13, 16:36 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
Se l'acqua fosse piatta e il modello con variasse di continuo il pescaggio. Io o metto una normale elica tipo motoscafo, o lo metto decisamente sopra, così ti vedo un po' al limite. Inoltre l'elica asira aria , schizzi e acqua, metterei un'elica spingente
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. |
14 luglio 13, 17:15 | #9 (permalink) Top |
User |
Per come è progettato il modello, un'elica spingente è più difficile da installare mentre per riuscire ad alzare il motore ancora di due o tre centimetri non dovrebbero esserci problemi anche se credo che l'estetica ne risentirà abbastanza. Ti ringrazio per avermi fatto notare questo difetto, credo che metterò ancora tre strati di depron da 6mm sotto la cabina in modo da riuscire ad alzarla di 18mm e visto che il motore è fissato con quella, si alzerà di conseguenza. Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
Ecco foto e video del mio hydrofoam su progetto personale | gmo78 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 04 novembre 08 00:30 |
Aiuto guasto al mio HYDROFOAM!! | city_hunter80 | Motoscafi con Motore Elettrico | 0 | 16 giugno 07 13:31 |
ecco il mio gioiello | raffamarcod | Elimodellismo in Generale | 33 | 23 gennaio 07 17:07 |
ècco il mio modello | alespin_2000 | Aeromodellismo Principianti | 51 | 01 settembre 06 16:24 |
ecco il mio diabletto | pakizip | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 25 maggio 06 14:07 |
