| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-03-2003
Salve volevo un parere su di un aeromodello a benzina di bassssssiiisssssimoooo costo che mi permetta di iniziare a volare . Ribadisco a bassissimo costo perche non essendo pratico, al massimo avro distrutto un aermodello + economico ;) . In ogni caso vi sarei grato si mi daste una breve informazione circa i prezzi ( + bassi ovviamente) di aereo Radiocomando motore ecc. se non vi vosta troppi scervellamenti e ricerche ;). Grazie !
| | #2 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 03-03-2003 Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
tanto per cominciare, il "bassissimo costo" perchè "non sei pratico" non è un problema, perchè DOVRAI comunque iniziare con un istruttore che ti insegnerà a volare. Quindi il consiglio più importante che posso darti è di trovare un campo di volo vicino alla tua zona e cominciare a frequentarlo. Detto questo.. il miglior modello per iniziare, che perdona molto ma è comunque mooolto divertente, e infine ti da anche qualcosa in termini di costruzione è: - Modello: California della Eurokit - Motore: qualsiasi 2.5 cc (ma io eviterei gli MVVS) - Radio: potendo... una Graupner MC-12 ciao |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-03-2002
Sono d'accordo sulla frequentazione dei campi di volo; personalmente ho iniziato con dei motoveleggiatori che altro non sono che alianti con un piccolo motore che ti permette di fare quota senza doverli buttare da un pendio in cerca di una termica che te lo riporti indietro. Lo sbaglio che ho fatto anch'io, è stato nell'acquisto di una radio a 3 canali: ho risparmiato due lire all'inizio, ed allora per poter avere un comando sugli alettoni, ho sacrificato il direzionale (quando hai due metri di ali inclinate, solo il direzionale fa ben poco.) Comunque il motoveleggiatore ha un volo lento e prevedibile, cosa che non hanno gli aerei classici. Facci sapere. Ciao. |
| | #5 (permalink) Top |
Allora: 1)varie case fanno scatole di motoveleggiatori. Logicamente meno lavoro c'è da fare, più costano. Ma oramai hanno quasi tutti le ali in polistirolo ricoperto dunque con un pò di manualità.... 2)Io opterei per un modello senza carrelli; questo perchè ti basterà un bel prato per volare. Le ruote piccole necessitano di una buona superfice per il decollo. 3)ti basterà un piccolo motore da 1,5cc a gas fisso. 4)Ricordati: almeno una radio 4ch o te ne pentirai appena ci prendi gusto e vorrai un altro modello più completo. Spesso, ma un vero aereomodellista non lo dovrebbe fare, trovi delle buone occasioni di usato presso i negozi, ma per cominciare... Partendo da zero penso che circa 300 euro dovrebbero bastarti. Certo non sono pochi, ma facendo un passettino per volta si può fare. E poi è tutta roba che se tenuta con cura ti durerà anni e anni. Io con lo stesso radiocomando ci ho fatto volare aerei, correre macchine e veleggiare barche. Buon lavoro. |
| | #6 (permalink) Top |
Che ne pensate di questo modello? Scatola di costruzione Nevada Eurokit (prefabbricato al 70%) Motore a scoppio ASP 12 RC compreso di marmitta e collettore Radiocomando Hitec LASER 4 FM 40mhz 4 canali FM con ricevitore, 3 servocomandi, pile ricaricabili e caricabatterie Batteria 2 volt al piombo per accensione con pipetta e caricabatterie Colla e termorestringente colorato http://www.modellismo.it/offerte/offerta-kit4.html |
| | #8 (permalink) Top |
lascia perdere il "gas fisso", ci andavo io col primo modello che ho costruito (avevo un cipolla). Per il modello, meglio il California... ha anche gli alettoni ed è più performante. Fermo restando che il Navada è un buon aereo (il mio primo RC, quello col cipolla, appunto) e che gli alettoni potresti aggiungerli tu, ma meglio non complicarsi la vita. ciao |
| | #9 (permalink) Top |
Ho cercato un po per i prezzi dei componenti (www.jonatahn.it): mvvs - 12 GFS-ABC-RC (motore 2,0 cc) 55,61 - mvvs - silenziatore standard per 12-15 (2-2,5cc ) 8,05 serbatoio ? ( che dimensioni??) Laser 4 FM 40 Mhz completo 185,74 (completo di 3 hs-300 e ricevente) Eurokit - California 93,90 Totale: 343,30 Potete indicarmi le dimensioni del serbatoio?? Serve qualche altro componente di cui mi dimentico?? es.: un altro servo ?(motore-timone-alettoni-profondità) |
| Bookmarks |
| Piccolo aereo per iniziare | PAPERINO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 10 aprile 07 01:26 |
| Aereo per iniziare | michele7791 | Aeromodellismo Principianti | 29 | 26 aprile 06 17:12 |
