Vecchio 28 giugno 06, 16:56   #11 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Sei sicuro che non sia il modello che è una ciofeca? Perchè gli Hacker A2020L e 2022L sono tra i migliori motori per 3D fino a 550g. in o.d.v e fino700g. e oltre per acrobazia sport. Sei il primo che sento che non è contento di questi motori!
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 06, 18:24   #12 (permalink)  Top
L'avatar di defex
Data registr.: 03-11-2005
Exclamation
Sono contento di questo motore, prima ho avuto un jamara che al confronto faceva veramente schifo....questo motore va bene, solamente quello che volevo sapere è se in relazionato al modello, peso - motore - elica - regolatore - batterie, facevo la scelta giusta e non bruciavo niente, perchè alla fine di ogni volo c'è il regolatore che brucia un casino!!!! Tutto qui.
Non so......allora a questo punto sono le batterie che avendo uno spunto di 20C sono troppo potenti per il regolatore e surriscalda!!!!!
volare si....ma ben saldi a terra!!!!!
defex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 06, 01:12   #13 (permalink)  Top
Ripeto, la configurazione che hai è perfetta. IL fatto che le batterie scarichino 20c e cioè fino a 30A non vuol dire che tu usi sempre 30A ma usi quello che la configurazione motore/elica richiede secondo anche come usi il gas (con quel motore e una 9x4,7 arriverai intorno ai 18A). Guarda piuttosto che il tutto sia ben raffreddato, cioè che entri aria ma soprattutto che poi esca (se l'aria che entra rimane dentro diventa un forno).
Vecchio 29 giugno 06, 04:16   #14 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Originalmente inviato da clayrega
se l'aria che entra rimane dentro diventa un forno.
Si, d'accordo. Però è un forno ventilato...
(scusate, erano giorni che mi trattenevo dal dirne una )
Saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 06, 10:22   #15 (permalink)  Top
L'avatar di defex
Exclamation
Ok clayrega, grazie per la tua disponibilità.....essendo molto acerbo in materia, elettrica soprattutto, non sapevo bene come comportarmi, sentendo il regolatore cosi caldo, pensavo di bruciare tutto. allora ricapitolando basta che riesca a raffreddare il tutto e dovrei risolvere i problemi....
un'altra cosa, come si fa a capire quanto assorbe il motore? che calcoli bisogna fare? mi puoi linkare qualche sito dove posso trovare spiegazioni in merito ai motor, regolatori, assorbimento, di tutto un po su l'elettronica?
Vecchio 29 giugno 06, 11:26   #16 (permalink)  Top
Per quanto riguarda gli Hacker ci sono notizie molto esaurienti su www.jonathan.it . Se vuoi avere l'esattezza dei consumi devi munirti di una apinza amperometrica con la quale puoi fare le prove con diverse eliche e ai vari regimi di motore. Tieni presente poi che l'amperaggio che misuri a terra in volo diminuisce almeno di un 10%.
Per quanto riguarda i regolatori il discorso è abbastaza semplice. Una volta stabilito qual'è l'assorbimento massimo di un motore devi montare un regoltore superiore a questo valore Ad esmpio se in motore assorbe massimo 24A ti conviene montare un 30. LO stesso vale per le batterie.
SE vuoi far consumare meno un motore devi ridurre passo, diametro o entrambi. Non puoi andare sotto certi valori sennò non ti tira su bene l'aereo. Dipende poi molto dal tipo di volo che vuoi fare. Fatti un giro sul forum dove tutti questi argomenti sono stati trattati.
Ultima modifica di clayrega : 29 giugno 06 alle ore 11:35
Vecchio 29 giugno 06, 11:39   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cristianointhesky
Saluti
Se ci metti un croissant al decollo, al decollo , all'atterraggio te lo trovi bello caldo, pronto a essere pucciato nel cappuccino!
Hyperion 2S, questo regolatore va bene per la RX? picman Batterie e Caricabatterie 0 11 agosto 07 22:17
Questo per iniziare va bene ? manupini Elimodellismo Principianti 3 05 gennaio 07 23:51
help va bene questo trasformatore? simo-subaru87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 09 settembre 06 15:44
Questo puo' andare bene? Rodolfo Aeromodellismo Principianti 4 18 giugno 06 20:30
mi dite se questo regolatore va bene per questo? mastermix1 Elimodellismo Motore Elettrico 4 13 novembre 05 19:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:08.
