Vecchio 18 giugno 13, 21:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
motoaliante p one team omega 1200!! divino
ho acquistato usato questo modello di motoaliante. che dire...uno spettacolo.
un buon veleggiatore.A.A 1200 mm, ali smontabili, con baionetta metallica, l'interno della fusoliera è rinforzato con balsa tagliata cnc.
ha 4 ch, ben fatto, mi sembrerebbe anche bello resistente. da sabato ci ho fatto una decina di llipo.
viaggia con motore 2/3s, a 2s con eliche 9x6 e a 3s con eliche 8x6.
fino ad ora ho volato con una mach pro 1800mah 35c 2s, con tempi notevoli, circa 45 minuti a volo. a 2s non è velocissimo ma viaggia abbastanza bene come velocita'.. certo non è un'hotliner.
tende a cabrare quindi bisogna giocarci coii trim e il baricentro.
nel volo è molto intuitivo e molto reattivo, io volo senza expo, comunque loop e tonneau si fanno senza problemi.
è il mio secondo aliantino gommolo ma ne sono veramente entusiasta.
come modifiche che mi sento di consigliare, anche se non è che ce ne sia veramente bisogno, è il rinforzare la fusoliera verso la coda...a me sembra un po misera, ci ho messo del nastro con fibra di vetro, proprio una strisciolina per parte e sotto.
ora ho comprato una mach pro 1300mah 3s e le eliche 8x6, poi vi sapro' dire come migliora.
ha 4 servi, 2 per gli alettoni, uno per la coda e uno per l'elevatore. la capottina è in policarbonato con magneti. lo sazio nella fusoliera è abbastanza per farci stare il tutto..
per la batteria ce n'è anche per batterie da 2600 mah a 3s... ma non so poi col peso come lla mettiamo..
io i sento di consigliarlo perchè vola veramente bene e ci si diverte parecchio, senza tante pretese.
ecco un paio di foto
P ONE TEAM-OMEGA RR - Modellismo WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Ultima modifica di Buddyclub : 18 giugno 13 alle ore 21:33
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 13, 18:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maranello.68
Data registr.: 17-05-2009
Residenza: ascoli piceno
Bel modello,quasi da farci un pensierino
maranello.68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 13, 10:01   #3 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
è un bel modello si
peccato che ho rotto il musetto.... mi è andato in stallo durante il lancio.la cosa strana è che mi è successo dopo molte lipo e..guarda caso, quando ho deciso di mettere una strisciolina per ala di nastro adesivo con fibra per irrigidire il tutto...
praticamente l'ho lanciato, è partito giusto, ad un certo punto le ali sono diventate quasi incontrollabili...poi è venuto giu...
ora prenderò una fusoliera nuova e la terro' di scorta...intanto sistemo il musetto di questa per vedere se il problema è il rinforzo delle ali o qualche problema legato alla rx, una ar400.
comuqnue, ci ho fatto un bel po di voli e confermo quello che scrissi nel primo post.
Vecchio 27 giugno 13, 13:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
è un bel modello si
Sicuro di non aver cambiato il baricentro per irrobustirlo?
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 13, 15:44   #5 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
Ora lo ho ricontrollato: 2 cacciaviti sotto fusoliera ( girata sottosopra ) uno in coda e uno sul muso, era bilanciato.
Poi guardando bene c'era l'antenna della rx che si era lesionata sulla guaina esterna, i cavetti dentro erano ok.. Magari era quello.. Ora ho messo del termorestringente e ho fatto la prova del segnale con potenza ridotta.. Sembrerebbe tutto ok.
C'è solo da provare. In arrivo c'e una fuso nuova di scorta nel caso andasse storto qualcosa..
Da banco dovrebbe andare..
Ah c'era anche la baionetta un po piegata, magari modificava il profilo alare..
Vecchio 27 giugno 13, 19:45   #6 (permalink)  Top
Immagini: 23
Magari prima di rimetterlo in volo fai dei test portata!
Vecchio 27 giugno 13, 20:24   #7 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Si gia fatti ieri sera. Sembrerebbe tutto ok..
Vecchio 27 giugno 13, 20:38   #8 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Ah poi il motore l'ho lasciato che guarda un po a dx e verso il basso.. So che deve essere circa 2 gradi di inclinazione ma come faccio a sapere esattamente se è giusto, troppo o poco?
Vecchio 28 giugno 13, 10:55   #9 (permalink)  Top
L'avatar di punzus
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: roma
Angry
scusa, ma c'è qualcosa che non mi torna, per verificare il bilanciamento hai messo due cacciaviti, uno sotto il muso ed uno sotto la coda? perché se è come ho capito io,
hai controllato solo i pesi relativi all'asse di rollio, in pratica solo se un'ala è un po' piu' pesante dell'altra, cosa che comunque per quanto riguarda il tuo problema è sostanzialmente ininfluente. se è così devi riverificarlo, sicuramente il punto e segnato nelle istruzioni di montaggio (sarà circa il 30% della corda alare)
per quanto riguarda l'inclinazione del motore la verifica migliore si fa in volo,
se dando tutto motore tende a cabrare eccessivamente e togliendo il gas riprende ad andare dritto significa che è poco, al contrario, se dando tutto motore tende a picchiare è troppo.
Paolo
punzus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 13, 11:06   #10 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da punzus Visualizza messaggio
Si scusa mi sono spiegato male, ho controllato sia uno che l'altro. Il baricentro lo aveva segnato il ragazzo che lo aveva prima
Help, manuale p one team omega 1200 Buddyclub Aeromodellismo Alianti 0 12 giugno 13 22:30
Omega Nan Photomax Compro 0 27 aprile 13 20:07
Omega Nan Models Photomax Compro 1 04 dicembre 12 17:16
Omega Nan Model pierrecruset Aeromodellismo Alianti 2 28 maggio 12 10:53
motori OMEGA RACING cinghio Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 29 novembre 07 15:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:12.
