![]() | #21 (permalink) Top |
User | ![]()
allora ieri ho cambiato gli spinotti mettendo dei BEC dato che ho tutte batterie con i BEC PREGIO ![]() allora ho provato le LIPO 7,4V 1800 mAh ........... wow almeno 15 minuti di volo....pesano di meno e la minor potenza nn la sente affatto (compensa peso/potenza) eccitante consiglio le LIPO 7,4V per il liposaver nn l'ho...ma lo faccio atterrare quando mi accorgo che nn vola piu di motore bene..... consiglio LIPO 7,4V 1800 mAh 10C DIFETTO ![]() difetto solito palloso......l'ingranaggio di plastica bianco del riduttore tende sempre ad uscire dal contatto col pignone motore........ che devo metterci per bloccarlo?????????????
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
beh il modello superiore è il rondloper ha alettoni ![]() oggi primo crash!!!!!!!! hehe ride bene chi ride ultimo hehe<_< <_< e dove poteva cascare???? restando nella legge di Murphy ... su 3 ettari liberi ho beccato l'unico cazz di box che c'èra!!!!!!!!!!! nulla di grave, storto albero riduttore gia sistemato.......... eggiungo alcune news fotos!!!!!! ho 3 eliche quale è la migliore?? la prima è la sua originale eccole e poi una info....se metto elica a 4 pale che accade??? foto saluteeeeeee
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
fila da urlo a metà gas va come prima a 3/4 piu o meno.....e consuma molto di meno..... beh però nn mi piace andare a culo...preferisco capire i perchè!!! ![]()
![]() | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2006 Residenza: NA
Con la manica a vento a 45° rispetto all'orizzontale ho difficoltà a farlo volare, e tu hai mai provato? CIAO. | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
vola malino....... sbanda un sacco..... unica soluzione motore a palla ma ci vorrebbero le 11,1 quindi meglio volare senza vento ![]() hai letto dell'elica???
![]() | #27 (permalink) Top | |
User | Ancora super Sky Trainer avventure Citazione:
manica a 45° e qualche raffichetta ma dato che per adesso lo Sky Trainer è sempre decollato a mano e atterrato in erba....ho voluto provare a decollare da terra col carrello e riatterrare su ruote in pista 1) muso conto vento 2) motore 3) timone per regolare le sbandate..... e su.......... perfettamente decollato....ma poi il vento ha iniziato a rompere le scatole....stava su quasi a motore spento ![]() le LiPo 7,4 1800 fanno un lavoro ottimo....super direi..... l'elica ho montato la rossa...ma rimetto la sua originale....nn mi sfagiolava un gran che...... ho provato qualche atterraggio ma nn riuscendo...ridavo gas e riprendevo quota Il sole era sempre dentro i miei occhi anche se cercavo di cambiare direzione ...il vento veniva in direzione sole ![]() un po di prove qualche caduta e poi finalmente atterraggio sul carrello!!!!!!!!! appena finito il pacco LiPo ho rimesso il suo originale.... azz sembrava di sasso....no potenza no durata......eppure ha almeno 1V in più..... appena finiti i pacchi ....il caxxxxo di vento ha smesso!!!!!! ![]() beh dovevo saperlo ![]() alla prossima avventura!!!
![]() | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: Torino
![]() | Citazione:
Confermo che anche il rondLoper con la 7.4 1800 va benissimo... tempo di volo 12/15 minuti anche qui... con la 11.1V 2200 .... si va a razzo ... ma solo per 4 minuti al max..... ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #29 (permalink) Top |
User | ![]()
allora , non potevo lasciare silenziosa la mia "creatura" IL CARRELLO è fatto per atterraggi finti....a forza di atterrare, non avendo dei sostegni degni del nome, tende sempre di piu a piegarsi verso la coda, causando la musata del modello e relativa elicata a terra e ribaltamento..... Poi usando i pacchi LiPo 2200 7,4 e nn standoci ormai piu dentro col suo coperchietto, ho messo elastico come in foto 3....ottimo e velocissima la sostituzione e il bloccaggio......... allora ho reso stabile il carrello come qui in foto e bloccato le batterie così ![]() ![]() ![]() a presto......
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it Ultima modifica di kitaro : 10 settembre 06 alle ore 10:03 |
![]() | #30 (permalink) Top |
| Citazione: Trovo originale ed intelligente la tua soluzione...la adotterò anch'io... Però ti devo dire cho con lo sky continuo ad avere problemi col vento...(decollo abbastanza bene sia da terra che con lancio a mano,ma con vento in aria devo fare le acrobaize per tenerlo sempre col muso contro vento (a volte rimane fermo in aria col motore al massimo!!!!), virare solo ad altezze superiori a ca. 20 m altrimenti non riesco a riprenderlo e...crash... Toglimi una curiosità: ma poichè ora sono senza eliche (tutte rotte), non sono riuscito a trovare la stessa in negozi di modellismo (possibile che x un'elica di 3 devo pagarne 12 di spedizione?)...tu come fai? ne compri 20 alla volta (e 20 riduttori)? Inoltre dalle mie parti c'è sempre vento (tranne alle 5 di mattina), mi sono un pò stufato di volare così ed ho comprato e montato un Twin Star II della Multiplex (2 motori peso ca. 1450 gr, apert. alare 142 cm, peso ed a.a. maggiore dello sky, quindi a detta anche di esperti sul campo dovrebbe tenere meglio il vento), una radio mx-12 della Graupner che ho settato sia per il simulatore che per il modello, ho regolato le escursioni delle parti mobili come da istruzioni...però non ho ancora avuto il tempo (e forse il coraggio) di provarlo...aspetto un compagno esperto che me lo collaudi (almeno al primo volo)...poi ti farò sapere. ![]() Ciao. |
micro jet multiplexer: opinioni - pregi e difetti | AnimA2005 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 16 novembre 07 18:38 |
2 tempi o 4 tempi pregi e difetti | Milus | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 52 | 13 aprile 07 14:58 |
possessori della evo 9/12:pregi e difetti | giakyhkr | Radiocomandi | 10 | 03 febbraio 07 19:03 |
style 90 pregi e difetti | hirobofree | Elimodellismo Acrobazia | 28 | 21 agosto 06 19:47 |
Motoliante da 1.5m, quale di questi 3 ? Pregi e difetti...... | Teo | Aeromodellismo Alianti | 3 | 14 giugno 06 19:42 |
