13 giugno 13, 17:58 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
14 giugno 13, 11:02 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2007 Residenza: Siena
[QUOTE=vernavideo;3825337]Grazie Marco, E' proprio cosi...ma il limite maggiore e' la scarsa precisione e la scarsa resistenza al vento, bastano raffichette 8-10 km/h e l'axn diventa un canguro drogato... Per carita', e' divertentissimo ed e' bellissimo lasciarlo galleggiare senza motore, ma al momento sento che ho bisiogno di imparare le basi per bene. Unico dubbio: ce la faro a farlo atterrare tutto di un pezzo? ma pecche', pecche hanno tutti la radio in mode 1???? posso bestemmiare? Inizia con un istruttore al tuo fianco, ormai è facilissimo collegare allievo-maestro, e vedrai che limiterai al massimo le scassature !!! ma il bello sta anche qui, nel riparare il modello, altrimenti non imparerai mai. Sul fatto che tutti volino in Mod 1 non so che dirti, ma in Europa è così, in USA volano in Mod 2, almeno questo vale per la maggioranza.
__________________ Gli aerei e i sogni si assomigliano. Fanno entrambi volare ! Marco |
14 giugno 13, 11:33 | #24 (permalink) Top | |
User |
Ciao Marco Citazione:
Il problema nel riperire un istruttore e appunto quello che la maggiorparte degli iscritti al campo volo usa una radio mode 1 Per fortuna qualcuno vola in mode 4 (rispetto al 2 sono invertiti timone e alettoni), quindi un paio di voli in doppio comando sono riuscito a farmeli. Tornando al modello, il Kyosho Calmato EP 1400 che ho visto sulla baia (tedesca) a 77 euro sara' un buon affare, ma dopo aver visto qualche video sul tubo, mi sembra parecchio fragile e non facilmente riparabile, In alternativa ci sarebbe il tranier HK in epo, che dai commenti sul sito hk e altri forum sembra sia molto valido e in caso di "scassatura", si rimette insieme con un po di epossica. Altro vantaggio e' che tutti i pezzi di ricambio (fusoliera, ali, etc, etc) sono disponibili sul sito olandese. Considerato che il calmato viene venduto senza regolatore (ne serve uno da 45A), il prezzo alla fine e' lo stesso. Poi ci sarebbe l'ucanfly della hype che ho provato e non mi e' dispiaciuto e che potrei predere intorno ai 140 spedito. Sono molto indeciso.....
__________________ Ogni critica circostanziata e tecnicamente pertinente sara' utile a tutti per capire meglio i termini del problema | |
20 giugno 13, 14:53 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Hype U CAN FLY! ARF motore servi e regolatore | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore anche se al momento ne sono sprovvisti, ma magari puoi chiamare per farti dire la data di arrivo. Io ho imparato proprio con questo modello. Ho fatto un solo volo al campo assistito da istruttore e mi è bastato per imparare a volare (ovviamente avevo fatto già tanto simulatore). | |
vid: windings moving during operation | ron_van_sommeren | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 0 | 25 gennaio 08 21:52 |
