Discussione chiusa
Vecchio 01 giugno 13, 22:57   #1 (permalink)  Top
red_shark
Guest
Messaggi: n/a
help radio/ ricevente
ciao a tutti
premetto che il volo mi ha sempre appassionato e in tenera età ho provato anche a volare ma da autodidatta ho avuto sempre pessimi risultati , ora sto provando a riavvicinarmi a quasto stupendo hobby ed ho ritirato fuori i vecchi attrezzi del mestiere per provare a ripartire.
quindi ho rispolverato la via vecchia radio una prafa excel4 , ma la ricevente è andata distrutta , ho due servi che penso funzionino ancora ma mi serve sapere se è possibile reperire sul mercato una ricevente e servi piu leggeri , visto che per ora ho intenzione di puntare su gli elettrici
Vecchio 01 giugno 13, 23:12   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Benvenuto in quest'allegra gabbia di matti!!!!!!!!!!!!!!
Il suggerimento è il solito: leggiti le discussioni in rilievo in questa sezione e vai a visitare i campi di volo della tua zona per trovare quello che sarà il tuo maestro.
cecco non è collegato
Vecchio 01 giugno 13, 23:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
e cestina la radio
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
massimob non è collegato
Vecchio 02 giugno 13, 13:58   #4 (permalink)  Top
red_shark
Guest
Messaggi: n/a
be grazie ma mi aspettavo risposte piu costruttive .....
Vecchio 02 giugno 13, 14:16   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da red_shark Visualizza messaggio
Vuoi sentirti raccontar balle??????
(la radio per quanto all'epoca fosse una gran radio è assolutamente desueta e chissà quanto affidabile dopo tanto abbandono).....
Per il resto ci sono le discussioni in "rilievo" in questa sezione dagli una buona letta.
Vecchio 02 giugno 13, 16:07   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Come ha detto Cecco....
Riguardo alla radio dubito che sia omologata....forse non sei al corrente che da qualche anno lo devono essere.
Forse non è sulla banda di frequenza e su di una frequenza concessa all'uso modellistico ed usarla significherebbe potersi esporre a guai seri, anche di natura penale.
fai4602 non è collegato
Vecchio 02 giugno 13, 21:40   #7 (permalink)  Top
red_shark
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
balle no ma informazioni utili si !
questa è una risposta costruttiva !
se avessi trovato quello che mi serviva nei link non avrei chiesto , basta rispondere , "si si può costituire la ricevente ma la radio essendo vecchiotta potrebbe non funzionare correttamente" o almeno è quello che avrei risposto io.
e cmq in queste due ultime risposte ho capito che la radio potrebbe non funzionare e che deve essere omologata mentre nelle prime due di info utili nessuna.
detto questo se acquistassi una ricevente potrei testare il telecomando e al limite in un secondo momento acquistarne una seconda radio e questa dirottarla su uno scafo o no?
ps. la radio lavora sui 40 mhz FM con la possibilità di cambiare il quarzo ....
cmq sia grazie lo stesso ma ho deciso di cambiare aria , il primo contatto non è stato proprio entusiasmante
Vecchio 02 giugno 13, 22:28   #8 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Senza drammatizzare, mi hanno regalato una vecchia MRC 6 canali, quella che aveva gli stick aperti e le spinette con i connettori cilindrici dorati, con batteria Nicd a bottone e 4 servi extra large, ferma da alcune decine di anni.
Ho messo in carica le batterie ed ho potuto constatare che è tutto perfettamente funzionante, anche se i servocomandi sono lenti, ma lenti ma lenti ...
Non credo che l'affidabilità di questo cimelio sia inferiore ai cessi cinesi che sono forniti nei kit combo .
Umberto
milan non è collegato
Vecchio 02 giugno 13, 22:38   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
Eggià....la mia JR con moduli intercambiabili acquistata nell' 82 è ancora perfettamente funzionante....chissà se si può trasformare in 24
Peccato non sia omologata
Vecchio 02 giugno 13, 22:40   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Umberto
Forse nò Umberto ma li consiglieresti ad un amico????? Al campo staresti tranquillo se un neofita portasse in volo un modello con quella radio?????
Inoltre c'è il discorso dell'omologazione....... con questi chiari di luna vale la pena rischiare ?
Discussione chiusa
Radio XP-6x + ricevente K-8R pan73 Merc. Motori ed Elettronica 1 18 aprile 14 11:35
compatibilità radio/ricevente. culatello Radiocomandi 0 18 gennaio 11 22:18
radio FM ricevente AM jollyboss Radiocomandi 2 14 marzo 08 19:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:36.
