Vecchio 06 giugno 13, 21:53   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2009
Residenza: Palermo
Ciao a tutti,
arrivato oggi ed è fatto veramente bene!
Tutto ancora da montare e regolare, non vedo l'ora!
Domani dovrebbe arrivare il motore, così mi porto avanti con il rodaggio.
Ho preso i servi Hitec HS-311.
Saluti
Marco
marco_76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 13, 01:07   #32 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da marco_76 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Saluti
Marco
Veramente un bel modello! Quasi quasi rimetto a posto quello mio....
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 13, 22:05   #33 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Ciao a tutti,
il motore ancora non è arrivato in quanto non disponibile dal fornitore.
Dovrebbe arrivare a fine mese.
Stavo dando uno sguardo e ho adocchiato l'O.S. 35 AX, sempre cuscinettato ma si scende a quasi 5,77 centimetri cubi contro i 7,45 centimetri cubi del 46.
Cosa ne pensate?
Per il trainer va comunque bene?
Dovrei avere meno consumi a "parità" di potenza (1,28 cv contro 1,63 cv) e rpm...
Vecchio 12 giugno 13, 22:25   #34 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Ciao a tutti,
Cosa ne pensate?
So che la voglia di volare è tanta ma io ti consiglierei di prendere il 7,5cc...potresti pentirtene se prendi il 35AX...considera poi che un giorno potresti spostare il 46 su un modello più serio (acrobatico ala media) e ce ne sono parecchi...mentre invece acrobatici col 5,5cc ,almeno, io ne ho visti pochi.......
Vecchio 12 giugno 13, 23:51   #35 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Infatti, la voglia é tanta mista anche a curiositá per questa nuova disciplina.
Sai che c'é? Mi hai convinto!
Per quanto riguarda il montaggio il modello é praticamente finito.
Vorrei capire ora come controllare i vari alettoni, elevatore e timone ed infine il CG.
Per quanto riguarda le parti mobili ho uno strumento per regolare l'escursione, ma di quanto deve essere?
O devo tenere buona tutta l'escussione?
Per il CG nelle istruzioni viene consigliato un punto preciso, ma in generale é meglio avere un modello cabrato se non erro?!
Altra cosa...pensavo di settare gli esponenziali dei vari alettoni, elevatori, ecc... per rendere l'escursione dei servi meno sensibile ma solo in fase di atterraggio, intervenendo sulle fasi di volo della radio tramite interruttore dedicato.
Questo perché credo sia la fase più delicata del volo.
Sto dicendo una cavolata???? :-)
Vecchio 13 giugno 13, 00:39   #36 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Purtroppo un paio di "inesattezze" ci sono......
Al collaudo il modello leggerissimamente picchiato è più stabile e meno critico da pilotare,
Le escursioni hanno da essere giuste (da manuale se ci sono sennò meglio poche che troppe)...... sugli esponenziali ognuno ha la sua preferenza/convinzione ma ti suggerisco di usarli solo se hai dimestichezza.
Anche le fasi di volo le lascerei stare per quando avrai il modello con un "stabile" setup di base.......
Vecchio 13 giugno 13, 10:38   #37 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Una volta che monti l'elettronica sul modello non dovresti avere grossi problemi di baricentro in quanto dovresti essere già a posto...al limite sposti ricevente e batteria avanti/indietro quanto basta, guarda le istruzioni perchè ci dovrebbe essere scritto a quanto centimetri dal bordo di attacco dell'ala deve essere il CG. Come suggerisce Cecco meglio un modello leggermente picchiato all'inizio, poi una volta acquisita una certa esperienza potrai fare tutti gli aggiustamenti del caso. Escursioni: sempre sul manuale dovresti trovarle, ma ti SCONSIGLIO di metterle al massimo perchè avresti un modello ingovernabile, anche se trainer...per quanto riguarda gli esponenziali, potresti anche metterli, ma avendo un aereo-scuola quasi che non ce n'è bisogno (ne per il volo, ne per l'atterragio).
Vecchio 13 giugno 13, 10:50   #38 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Ciao a tutti,
Cosa ne pensate?
lascia perdere..anche se OS è un motore troppo piccolo per il Calmato
se avessi problemi a reperire l'OS 46 vai traquillamente su ST.45 o PH.46, vanno benissimo anche questi
un altro motorello regolarissimo ed economico è il JBA .52, e non te lo dico per sentito dire...
Simone
Vecchio 13 giugno 13, 15:15   #39 (permalink)  Top
L'avatar di MAB.VOLO
Data registr.: 28-03-2007
Residenza: Siena
Ciao Marco, ottima scelta di modello e motore.
Già gli altri ti hanno dato ottimi consigli, e non mi resta che farti una domanda ?
Ma a quel campo di volo con amici aeromodellisti che ti introducevano in questo fantastico mondo, ci sei poi andato ???
Ti faccio questa domanda perché mi sorge il dubbio che tu ti sia limitato ad andare nel negozio di articoli aeromodellistici ed a fare le domande qui su Barone.
Due ottime strade, ma non saranno queste che ti faranno spiccare il primo volo !!
Se non frequenti aeromodellisti non riuscirai a gestire " al meglio " il tuo modello, e se lo farai vedrai che molti dei dubbi che oggi hai scompariranno velocemente.
Gli aerei e i sogni si assomigliano.
Fanno entrambi volare !
Marco
MAB.VOLO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 13, 16:34   #40 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Ciao Marco e grazie a tutti per la collaborazione che mi state offrendo.
Ho preso contatto con degli aeromodellisti ormai veterani che frequetano un campo volo poco distante da Palermo al quale intendo iscrivermi.
Gli stessi aeromodellisti mi hanno però posto un quesito attualmente insormontabile, e cioè che volano con radio in modo 1!
Io ho "imparato" ad usare il radiocomando in modo 2 anche perchè provenendo dall'automodellismo è stata la cosa più naturale.
Infatti la dimostrazione è stata che da solo ho portato in volo (hovering attualmente) un T-Rex 450 senza l'aiuto fisico di nessuno!
Il negoziante comunque mi ha promesso che per il primo volo saremo insieme, ma poi?
Ho provato con il simulatore (real flyght basic) a impostare la radio in dotazione in modo 1 ma è un casino!
Per rispondere a aero330 e a cecco il CG è segnato da manuale ed è indicato a quanti cm deve stare dal bordo di entrata dell'ala.
Lo metterò in modo tale da rendere il modello leggermente picchiato (immaginavo il contrario).
Per quanto riguarda l'escursione delle parti mobili non ricordo se nel manuale è riportata la loro ampiezza, al limite (se ho capito bene) riduco la loro ampiezza usando i fine corsa?
Per gli esponenziali ok, per adesso non li tocco.
Rispondendo a losisi la scelta dell'O.S. è stata ponderata per un discorso di affidabilità in quanto mi è stato da più persone riferito che la ST non è più così affidabile come una volta.
Marco
nuovo aereo scuola ory.teta Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 28 gennaio 13 22:16
cerco aereo per uso scuola mastermide Compro 1 03 dicembre 12 09:57
Aereo scuola a scoppio... RAFFAELE84 Aeromodellismo Principianti 16 22 aprile 11 22:05
aereo scuola elicottero1950 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 19 marzo 10 23:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:20.
