22 giugno 06, 15:58 | #21 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Il problema secondo me sono le batterie. La 900 non è nemmeno da prendre in considerazione. Anche le 1250 (a meno che non scarichino 20C, del che dubito) sono insufficienti a qualsiasi motore adatto al Minimag. Ci vigliono almeno 1700mAh. Con quel motore poi ache arriva a ciucciare anche 30A......le fondi. Anche sul Permax poi con tutti quei giri.....richiederebbe un riduttore ,per cui peso, costo e ingranaggi che girano. Con tutti i bei outrunner che ci sono in giro....Hacker, Axi, Lipotech etc si vede che il tuo negoziante doveva sbolognare quelli... Ottima è la confugurazione Hacker A2022L elica 10x4,7 regolatore Jeti Advance 18A (meglio 30A) e 3 lipo che ti diano dai 20A in su (possono essere anche 1500 con 15C). Una Bomba...! |
22 giugno 06, 16:05 | #22 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Giovani, ma allora che cacchio scriviamo a fare??? Quanto poi al negoziante, se cambiasse mestiere gli unici che ci rimetterebbero sarebbero i suoi nuovi clienti!!!! Ma come cacchio si fa a dare in presa diretta per un Minimag un motore come il BL400 6D ( un 3600 di KV!!!) che va sui Pylon con una 4,5x4,5 o sulle ventole tipo Minifan 480 Wemotec, casomai con una 9x5!!! Lo abbiamo detto mille volte che ci vuole un motore con un KV di 1000/1200 con 3 celle, proprio se vogliamo esagerare...... un motore tipo il Lipotech GT 1025 o 925 con 3 celle tira su quello che vogliamo, col 1025 se uno non vuole prestazioni da 3D bastano anche 2 celle, se no c' è solo l' imbarazo della scelta di motori così se ne trovano decine di modell' (Safalero, Jonathan, Cinesini ecc.) Anche il BL 22/18 è una cattiva scelta, al limite si prendeva il /13..... |
22 giugno 06, 16:35 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-06-2006
grazie ragazzi... mi vien da piangere ...comunque vedro' come sistemare la cosa. mi sa che ordineroò via internet perchè il tipo ha solo monomarca... datemi qualche sito giusto dove fare acuisiti tra l'altro vorrei provare a vedere per un elicottero facile ma divertente... |
22 giugno 06, 17:14 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
Io per il mio minimag ho ritirato il 1025 della lipotech lo userò con elica 9x6 e regolatore da 25A che ho già e con tre celle lipo da 2100 con questa configurazione ho circa 19A di assorbimento e una spinta di 1 Kg considerando il peso del minimag direi che ci si può divertire. PS: a casa ho un motore da 3350 Kv preso quando ne capivo meno ma per lo meno lo comprato io non me la consigliato un negoziante. come si dice sbagliando si impara. Magari un giorno prenderò un modello che quel motore andra bene. |
22 giugno 06, 22:03 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-05-2006
[QUOTE=clayrega] Ottima è la confugurazione Hacker A2022L elica 10x4,7 regolatore Jeti Advance 18A e 3 lipo da 2000 mh Io ho seguito queste indicazioni che mi ha dato clayrega qualche tempo fa !!! Il minimag è A DIR POCO UN MISSILE !!!!! L'autonomia se non vai sempre a palla è di circa trenta minuti |
23 giugno 06, 00:24 | #26 (permalink) Top |
Come siti potrei consigliarti: www.jonathan.it - www.movo.it - www.flynow.it . Sono seri e solitamente ben assortiti. |
07 luglio 06, 10:35 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-09-2005 Residenza: Saronno (VA)
Ciao Roby | |
07 luglio 06, 11:37 | #29 (permalink) Top |
ho intenzione di prendere un acrobatico mi sapreste consigliare qualcosa di valido magari biplano e magari non in elapor ...qualcosa di un po' piu' serio (nel senso che non mi venga di cambiarlo dopo pochi voli..) ho visto un bel biplano, piccolo, non elapor, elica 9x6, alettoni a mix però, motore no so... ma non so se è meglio ala classica... grazie ciao |
07 luglio 06, 14:27 | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | Citazione:
Guarda che il tuo problema è sicuramente dovuto alla batteria che non ha la capacità sufficente per il motore. Il motore si pianta perchè il motore va in cut off. Occhio perche se insisti è possibile che ti si riscaldi il regolatore togliendoti anche il BEC. Riducendo le dimensioni dell'elica, potresti migliorare ma non risolvi. Credo che dovresti rifare i conti dei consumi e in base a quello procurarti una batteria della capacità giusta. Possibilmente con un grado di scarica elevato.....
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù | |
radiocomando potente | gold_boy | Motoscafi con Motore Elettrico | 4 | 23 gennaio 08 11:02 |
Lento ma potente | fishwolf | Motoscafi con Motore Elettrico | 18 | 05 novembre 07 12:48 |
Il motore + potente! | frankiemusarra | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 13 agosto 07 18:41 |
Motore + potente | argiel | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 14 ottobre 04 16:11 |
